Monotonie
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Monotonicity (Monotonie) recherche les entités polylignes qui contiennent des erreurs monotoniques dans les valeurs d’élévation ou de mesure (valeurs z ou valeurs m, respectivement).
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 2.5 et ArcGIS Enterprise 10.8 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Oui (ArcGIS Pro 2.4 ou version ultérieure)
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Héritage :
Les règles Reviewer basées sur la carte sont obsolètes et ne sont plus disponibles. Il est recommandé de migrer les workflows d’examen automatisés vers les capacités Data Reviewer disponibles dans les règles attributaires. L’ouverture ou l’enregistrement d’une carte (fichier .aprx) dans ArcGIS Pro 3.0 ou version ultérieure supprime toutes les règles cartographiques existantes du document.
Vue d’ensemble
La vérification Monotonicity (Monotonie) identifie les entités qui contiennent des valeurs z ou des valeurs m qui ne sont pas strictement croissantes ou décroissantes. Les entités qui contiennent des valeurs non monotoniques peuvent affecter les résultats d’une analyse et de modèles.
Vous pouvez également évaluer les entités afin de savoir si elles présentent une tendance spécifique. Les entités qui contiennent des valeurs de nœud dont la tendance est inattendue peuvent affecter les résultats d’une analyse.
Les entités multi-parties possédant des valeurs m égales sur des parties consécutives sont considérées comme monotoniques et ignorées par la vérification conformément aux méthodes de calibrage spécifiées. Les formes complexes ne sont pas prises en charge. Les méthodes de calibrage définies pour les itinéraires de système de référencement linéaire (LRS) ont un impact sur le caractère monotonique ou non monotonique d’une entité itinéraire.
Si cette vérification est configurée comme une règle de contrainte, une notification d’erreur est renvoyée lorsqu’une entité est créée ou modifiée en fonction des conditions définies dans les paramètres de la règle.
Si cette vérification est configurée comme une règle de validation, une erreur est créée lors de la validation lorsqu’une entité contient un sommet non monotonique ou qui répond à d’autres conditions spécifiées dans la règle. Dans le cas de validation des valeurs M, les sommets qui ne contiennent aucune valeur de mesure (NaN) sont également renvoyés en tant qu’erreurs.
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
  • Dans le domaine de la gestion des ressources en eaux, les valeurs d’élévation stockées dans des entités de cours d’eau sont utilisées pour l’ajout de détails aux modèles numériques d’élévation (conditionnement de MNE hydrologique) dans le but d’appliquer des modèles de drainage connus.
  • Dans le domaine de la gestion des routes, les itinéraires routiers qui comportent deux sommets consécutifs ou plus dotés de la même mesure peuvent affecter les calculs de longueur, par exemple dans les rapports de kilométrage du Ministère des transports américain.
Exemples
L’image suivante représente deux entités linéaires avec des valeurs z et des valeurs m qui ne sont pas strictement croissantes ou décroissantes (non monotonique) :
Valeurs z et m de monotonicité
Le diagramme suivant montre un itinéraire discontinu. Cet itinéraire est monotonique lorsque la méthode de calibrage des interruptions est Étape=0 ou Ajouter=0. Le même itinéraire est non monotonique lorsque la méthode de calibrage des interruptions est euclidienne ou lorsque Étape>0 ou Ajouter>0.
Itinéraire LRS discontinu
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation et de contrainte :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Contrainte
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Evaluer
Oui
Propriété à évaluer.
Sélectionnez des valeurs Z ou des valeurs M en vue de l’évaluation.
Contrainte
Validation
Objectif de la recherche
Oui
Conditions d’erreur évaluées par la règle. Les entités avec des valeurs correspondant à celles qui sont définies dans la règle sont renvoyées en tant qu’erreur.
  • Non-Monotonic Features (Entités non monotoniques) : les sommets des entités sont renvoyés lorsque la valeur des sommets n’augmente ou ne diminue pas de manière stricte.
  • Level Values (From = To) (Valeurs égales (De = À)) : les entités sont renvoyées lorsque le nœud d’origine est égal au nœud de destination.
  • Decreasing Values (From > To) (Valeurs décroissantes (De > À)) : les entités sont renvoyées lorsque le nœud d’origine est supérieur au nœud de destination.
  • Increasing Values (From < To) (Valeurs croissantes (De < À)) : les entités sont renvoyées lorsque le nœud d’origine est inférieur au nœud de destination.
  • Ignore duplicate measures between parts (Ignorer les mesures en double entre les parties) : les entités multi-parties pour lesquelles il existe des valeurs de mesure en double entre des parties consécutives sont ignorées.
Contrainte
Remarque :
Le paramètre Ignore duplicate measures between parts (Ignorer les mesures en double entre les parties) n’est pas disponible avec les processus des règles attributaires de contrainte.
Validation
Déclencheurs
Oui
Événements de mise à jour qui déclenchent l’application de la règle.
  • Insert (Insérer) : déclenche la règle lorsqu’une nouvelle entité est ajoutée.
  • Update (Mettre à jour) : déclenche la règle lorsqu’une entité est mise à jour.
  • Delete (Supprimer) : déclenche la règle lorsqu’une entité est supprimée.
Contrainte
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Contrainte
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Contrainte
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance du résultat Reviewer par rapport à d’autres résultats. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle Data Reviewer.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Contrainte
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Evaluer
Oui
Oui
Nom
Oui
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Les entités polylignes doivent prendre en charge les valeurs z ou m.
  • Les différences dans les valeurs z ou m entre des sommets adjacents dans la tolérance respective spécifiée ne sont pas comparées pendant l’évaluation.
  • Les entités polylignes doivent avoir un système de coordonnées verticales défini pour pouvoir être utilisées pour l’évaluation des valeurs z.
  • Les valeurs From node (Depuis le nœud) et To node (Vers le nœud) sont utilisées pour déterminer si les valeurs z ou les valeurs m doivent être strictement croissantes ou décroissantes pendant l’évaluation.
  • Les entités multi-parties sont évaluées dans l’ordre des parties (Partie 0, Partie 1, etc.).
  • Si cette vérification est créée en tant que règle attributaire (validation) et que plusieurs conditions d’erreur sont détectées sur une entité (par exemple, non monotonique et croissant) une seule entité d’erreur est créée. Si cette vérification figure dans une tâche de traitement par lots Data Reviewer, un résultat d’erreur est créé pour chaque condition.
  • Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL).
  • L’option Ignore duplicate measures between parts (Ignorer les mesures en double entre les parties) du paramètre Search Goal (Objectif de recherche) est activée seulement si la valeur du paramètre Evaluate (Évaluer) est spécifiée en tant que valeurs m. Cette option n’est pas disponible pour les valeurs z.
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • Les conditions suivantes s’appliquent lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
    • Les résultats des erreurs multipoints sont pris en charge.
