Rechercher les superpositions d’événements
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Find Event Overlaps (Rechercher les superpositions d’événements) recherche les événements linéaires référencés présentant des superpositions avec des événements de la même catégorie, sur le même itinéraire ou sur plusieurs itinéraires. Par exemple, les mêmes catégories peuvent être deux événements de limitation de vitesse se superposant à deux valeurs de limitation de vitesse différentes.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 3.1 et ArcGIS Enterprise 11.1 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Non
N/D
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
La vérification Find Event Overlaps (Rechercher les superpositions d’événements) identifie les superpositions d’événements pouvant avoir un impact sur les processus d’analyse et de gestion des actifs.
Exemples
L’image suivante montre des événements linéaires (en rouge) qui se superposent à d’autres événements du même itinéraire et sur plusieurs itinéraires.
Événements superposés
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Propriétés d’événement/Identifiant d’itinéraire
Oui
Nom du champ contenant les valeurs utilisées pour associer les événements aux itinéraires.
Le champ doit être de type données numériques.
Validation
Propriétés d’événement/Mesure de départ
Oui
Nom du champ contenant la valeur de mesure qui décrit l’emplacement de départ d’une entité d’événement linéaire.
Pour les entités d’événement ponctuel, ce paramètre est nommé Measure (Mesure) et décrit l’emplacement du point.
Validation
Propriétés d’événement/Mesure d’arrivée
Oui
Nom du champ contenant la valeur de mesure qui décrit l’emplacement d’arrivée d’une entité d’événement linéaire.
Validation
Propriétés d’événements/Date de début de l’événement
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de début d’une entité d’événement ponctuelle ou linéaire.
Le champ doit être de type donnée de date.
Validation
Propriétés d’événements/Date de fin de l’événement
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de fin d’une entité d’événement ponctuelle ou linéaire.
Validation
Propriétés d’itinéraire/Itinéraire en entrée
Oui
Entité d’itinéraire en entrée sur laquelle l’événement est référencé.
Validation
Propriétés d’itinéraire/Identifiant d’itinéraire
Oui
Validation
Propriétés d’itinéraire/Date de début de l’itinéraire
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de début d’un itinéraire.
Validation
Propriétés d’itinéraire/Date de fin de l’itinéraire
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de fin d’un itinéraire.
Validation
Tolérance de mesure
Non
Valeur facultative utilisée lors de la recherche d’événements qui se superposent à d’autres événements. Les événements compris dans cette tolérance sont considérés comme valides.
La tolérance m du système de référencement linéaire est utilisée par défaut.
Validation
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Tolérance de mesure
Non
Nom
Oui
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Les géodatabases fichier et mobile sont prises en charge.
  • Cette vérification prend en charge la validation des événements stockés dans les classes d’entités linéaires.
  • Cette vérification prend en charge la validation des événements stockés dans une géodatabase et inscrits auprès du système de référencement linéaire (LRS) d’ArcGIS Roads and Highways ou ArcGIS Pipeline Referencing.
  • Les entités d’itinéraire doivent prendre en charge les valeurs m et être inscrites auprès du système de référencement linéaire de Roads and Highways ou Pipeline Referencing.
  • Un champ d’identifiant d’itinéraire (de type de données numériques) est requis pour toutes les entités d’itinéraires et d’événements.
  • Un index attributaire sur le champ d’identifiant de l’itinéraire accélère la segmentation dynamique.
  • Les événements associés aux entités d’itinéraires non monotoniques ne sont pas évalués par cette vérification. Les itinéraires non monotoniques sont des itinéraires qui contiennent des valeurs de mesure continues ou dont la valeur n’augmente pas ou ne diminue pas de manière stricte.
    La vérification Monotonicity (Monotonie) recherche des itinéraires non monotoniques qui requièrent une correction.
  • Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • La configuration du mode de générateur de requêtes par défaut n’est pas prise en charge.
  • La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
