Vérifier les géométries
Disponible avec une licence Data Reviewer.
Résumé
La vérification Check Geometry (Vérifier les géométries) recherche les entités qui contiennent une géométrie non valide. Il peut s’agir d’entités qui contiennent des géométries nulles ou vides, ou encore des enveloppes vides. Ces entités peuvent également inclure des géométries qui ne sont pas simples.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow |
Pris en charge |
Licences |
Règle attributaire de validation |
Oui (ArcGIS Pro 3.0 et ArcGIS Enterprise 11.0 ou version ultérieure) |
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer |
Règle attributaire de contrainte |
Non |
N/D |
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données) |
Oui (ArcGIS Pro 3.4 ou version ultérieure) |
Disponible avec une licence Data Reviewer |
Héritage :
Les règles Reviewer basées sur la carte sont obsolètes et ne sont plus disponibles. Il est recommandé de migrer les workflows d’examen automatisés vers les capacités Data Reviewer disponibles dans les règles attributaires. L’ouverture ou l’enregistrement d’une carte (fichier .aprx) dans ArcGIS Pro 3.0 ou version ultérieure supprime toutes les règles cartographiques existantes du document.
Vue d’ensemble
Une géométrie non valide peut être créée par différents traitements, comme le chargement et le découpage de données, particulièrement lorsque des shapefiles générés par des applications tierces sont utilisés. Une géométrie considérée comme non valide répond à l’une des conditions suivantes :
Vide : la géométrie d’une entité ne comporte aucun point et ne contient aucune information géométrique, représentée par les champs
SHAPE_LENetSHAPE_AREA, au-delà de son état d’initialisation d’origine. Des géométries vides peuvent être introduites lorsque des données sont créées ou mises à jour par programmation et lorsque des données non valides sont importées dans votre système d’informations géographiques.Remarque :
Voici quelques exemples de la façon dont les informations sur la géométrie sont enregistrées pour les entités ponctuelles, linéaires et surfaciques :
Une géométrie de type point contient un point comme informations géométriques.
Une géométrie de type ligne ou polyligne contient un segment linéaire ou plusieurs segments linéaires comme informations géométriques et est représentée par des points.
Une géométrie de type polygone contient des anneaux, formés par des segments linéaires, comme informations géométriques et est représentée par des points.
Comporte une enveloppe vide : l’enveloppe d’une entité, ou son rectangle d’emprise, ne contient aucune information géométrique. Cette condition est similaire au scénario d’une géométrie vide.
Rien : une entité présente une valeur nulle dans le champ
SHAPE. Ce type d’erreur est renvoyé lorsque la vérification ne parvient pas à extraire les informations géométriques d’une entité.Pas simple : ce type d’erreur est renvoyé quand aucune des conditions suivantes n’est vraie :
Orientation incorrecte de l’anneau (applicable uniquement aux entités surfaciques) : polygone non auto-sécant mais dont les anneaux ne sont pas correctement orientés (anneaux extérieurs, sens horaire ou anneaux intérieurs, sens anti-horaire).
Orientation incorrecte des segments : les segments individuels ne sont pas orientés de manière cohérente. Le point d’arrivée du segment
idoit correspondre au point de départ du segmenti+1.Contient des segments courts : certains segments sont d’une longueur inférieure à celle autorisée par les unités système de la référence spatiale associée à la géométrie.
Contient des anneaux auto-sécants (applicable uniquement aux entités surfaciques) : un polygone ne doit pas être auto-sécant.
Contient des chemins auto-sécants (applicable uniquement aux entités polylignes) : une polyligne ne doit pas être auto-sécante.
Contient des anneaux non fermés (applicable uniquement aux entités surfaciques) : le dernier sommet d’un anneau doit être coïncident avec le premier sommet de l’anneau.
Contient des attributs non concordants : la coordonnée Z ou M de l’extrémité d’un segment linéaire ne correspond pas à la coordonnée Z ou M de l’extrémité coïncidente sur le segment suivant.
Contient des parties discontinues : une des parties de la géométrie est composée de parties déconnectées ou discontinues.
Valeurs Z vides (applicable aux entités prenant en charge les valeurs Z) : la géométrie présente un ou plusieurs sommets incluant une valeur Z vide (NaN, par exemple).
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Workflow |
Sous-type |
Non |
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée. |
Validation |
Attribut |
Non |
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique. |
Validation |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs. |
Validation |
Description |
Non |
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée. Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs. |
Validation |
Gravité |
Non |
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée. Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse. |
Validation |
Balises |
Non |
Propriété de la balise de la règle. Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données. |
Validation |
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Entité en entrée |
Oui |
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle. Remarque :Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation. |
Sous-types |
Non |
Filtre attributaire |
Non |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données. |
Etendue |
Oui |
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
Les résultats d’erreur obtenus pour des entités contenant une géométrie non valide sont susceptibles d’être inutilisables dans une carte en raison du type d’erreur de géométrie.
En savoir plus sur la réparation de la géométrie et le remplacement de la géométrie des entités.
Les entités contenant des géométries vides ou ne comportant aucune géométrie sont automatiquement détectées en tant qu’erreurs, qu’elles soient sélectionnées ou qu’elles se trouvent dans l’étendue de la carte active.
Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants :
Big Integer,Date Only,Time OnlyetTimestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
- Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
