Créer et fractionner des entités polylignes
L’outil Fractionner
crée une entité polyligne qu’il fractionne ainsi que les entités existantes sur la même couche au niveau de leur intersection. Cet outil est disponible dans la fenêtre Create Features (Créer des entités) avec les modèles d’entités polylignes.
Lorsque vous utilisez cet outil, tenez compte des points suivants :
Les sommets des entités 3D gérant les valeurs Z se voient affecter des valeurs Z en fonction de vos paramètres d’altitude actuels.
Les entités sont fractionnées lorsque vous terminez l’entité.
Pour créer une entité polyligne et la fractionner ainsi que les autres entités d’intersection sur la même couche, procédez comme suit :
Ajoutez vos données et configurez les paramètres de mise à jour.
Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Edit (Modifier). Dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Create (Créer)
.Dans la fenêtre Create Features (Créer des entités), cliquez sur un modèle d’entité polyligne.
Cliquez sur l’outil Fractionner
et sur le bouton Active Template (Modèle actif)
.Pour remplacer les valeurs attributaires par défaut, saisissez-les dans la table des attributs.
Dans la palette d’outils, cliquez sur l’outil Fractionner
.Cliquez sur la carte pour créer le premier sommet.
Pour saisir la position des coordonnées, cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu)
.Déplacez le pointeur et cliquez sur la carte pour créer le premier segment. Répétez cette étape jusqu’à ce que l’entité soit entièrement conçue.
Pour créer d’autres types de segment ou tracer des entités existantes, cliquez sur l’ outil de construction de segment correspondant sur la barre d’outils de construction.
Pour saisir des valeurs, contraindre des segments ou mettre à jour la géométrie tout en dessinant l’entité, utilisez les méthodes suivantes :
Cliquez avec le bouton droit sur la carte pour saisir une valeur numérique afin de définir la direction, la distance ou l’altitude, remplacer les paramètres de capture actifs et capturer d’autres entités, ou encore appliquer une contrainte géométrique.
Pour modifier une géométrie incomplète lorsque vous dessinez l’entité, cliquez sur le bouton Vertex Editing (Mise à jour des sommets)
sur la barre d’outils de construction pour activer la mise à jour des sommets.
Cliquez sur Finish (Terminer)
ou appuyez sur F2 pour terminer l’entité.Les entités existantes sur la même couche sont fractionnées à l’endroit où elles croisent la nouvelle entité.
