Mettre à jour le texte d’annotation ou modifier la mise en forme
L’outil Annotation
permet de mettre à jour le texte en ligne et inclut une barre d’outils de mise en forme permettant de modifier le type, le style ou la taille de police. Cet outil est disponible dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
Lorsque vous utilisez cet outil, tenez compte des points suivants :
La barre d’outils de mise en forme apparaît au bas de la carte. Vous pouvez déplacer la barre d’outils en la survolant et la faisant glisser vers un nouvel emplacement lorsque le pointeur se transforme en curseur de déplacement.
Les entités annotations créées dans ArcMap doivent être mises à niveau pour pouvoir être mises à jour dans ArcGIS Pro. Dans certains cas, les entités annotations créées dans des versions précédentes de ArcGIS Pro doivent également être mises à niveau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Gérer les classes d’entités annotations.
Pour connaître les étapes à suivre pour déplacer, faire pivoter ou redimensionner des entités annotations, reportez-vous à la rubrique Déplacer, faire pivoter ou redimensionner des entités annotations.
Pour mettre à jour le texte en ligne ou modifier la mise en forme, procédez comme suit :
Ouvrez une carte contenant la couche d’entités que vous mettez à jour ou ajoutez la couche à la carte.
Conseil :
Avant de mettre à jour des entités, spécifiez les couches pouvant être mises à jour, vérifiez que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mise à jour que vous effectuez et activez les agents de capture qui vous permettent de travailler de manière efficace.
Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
Cliquez sur l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, puis sur Modify (Modifier)
dans le groupe Features (Entités).La fenêtre Modifier des entités apparaît.
Développez Alignment (Alignement) ou saisissez Anno dans la zone de texte Search (Rechercher) et cliquez sur l’outil Annotation
.L’outil s’ouvre et l’outil Select a feature (Sélectionner une entité)
est automatiquement actif.Sélectionnez les entités annotations à mettre à jour.
Pour affiner la sélection, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une entité dans l’arborescence de sélection et cliquez sur Unselect (Désélectionner)
ou sur Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément)
.Les entités annotations sélectionnées apparaissent dans la vue de sélection et une emprise de sélection s’affiche autour des entités sur la carte.
Double-cliquez dans l’emprise de sélection pour mettre à jour le texte.
Par défaut, toute la chaîne de texte est sélectionnée et mise en évidence.
Conseil :
Pour sélectionner des parties du texte, cliquez sur celui-ci et faites glisser le pointeur sur les caractères voulus. Pour supprimer un caractère, cliquez entre celui-ci et le caractère qui le suit, puis appuyez sur la touche Retour arrière.
Pour modifier le type de police, le style ou la taille du texte, cliquez sur les boutons correspondants dans la barre d’outils de mise en forme.
Pour terminer les mises à jour, cliquez sur Finish (Terminer)
ou appuyez sur la touche F2.
