Transférer des attributs entre des entités
L’outil Transfer Attributes (Transférer des attributs)
permet de copier les valeurs attributaires de manière interactive d’une entité source sélectionnée vers les entités cible sélectionnées. Cet outil est disponible dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
Par défaut, toutes les valeurs attributaires sont transférées vers les entités cible avec les noms de champ et types de données correspondants. Vous pouvez éventuellement utiliser l’ appariement des champs pour spécifier les couches source et cible et les valeurs attributaires transférées aux entités cible.
Si vous cliquez sur des entités source ou cible superposées, une fenêtre contextuelle de sélection apparaît pour vous permettre de sélectionner une entité et de la faire clignoter sur la carte. La fenêtre contextuelle affiche les entités à l’aide de la valeur actuelle de la propriété champ d’affichage de la couche.
Lorsque vous transférez des attributs, tenez compte des points suivants :
La couche source doit être visible et sélectionnable.
La couche cible doit être visible, sélectionnable et modifiable.
Pour configurer et utiliser l’appariement des champs, cliquez sur le bouton Editing Options (Options de mise à jour)
, puis sur Field Mapping (Appariement de champs)
Pour transférer des attributs entre des entités, procédez comme suit :
Ouvrez la carte contenant les entités à mettre à jour ou ajoutez les couches à la carte.
Pour en savoir plus sur l’ajout de couches, reportez-vous à la rubrique Ajouter des couches à une carte ou une scène.
Conseil :
Avant la mise à jour, vérifiez que les ensembles de définition et les plages d’échelle affichent correctement les entités, que les paramètres de capture améliorent l’efficacité et la précision de votre processus et que le système de coordonnées attribué à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez.
Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
Dans la fenêtre Contents (Contenu), vérifiez que la couche source est visible et qu’elle peut être sélectionnée et que la couche cible est visible et peut être sélectionnée et mise à jour.
Cliquez sur l’onglet List By Drawing Order (Répertorier par ordre d’affichage)
et cochez les cases des couches source et cible.Cliquez sur l’onglet List By Selection (Répertorier par sélection)
et cochez les cases des couches source et cible.Cliquez sur l’onglet List By Editing (Répertorier par mise à jour)
et cochez la case de la couche cible.
Dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Modify (Modifier)
dans le groupe Features (Entités).La fenêtre Modifier des entités apparaît.
Cliquez sur l’outil Transfer Attributes (Transférer des attributs)
.Pour localiser l’outil, développez Attributes (Attributs) ou saisissez Transférer dans la zone de texte Search (Rechercher).
L’outil s’ouvre et le pointeur affiche un texte vous invitant à cliquer sur une entité source.
Sur la carte, cliquez sur l’entité source à partir de laquelle les attributs doivent être transférés.
Une fois que vous avez cliqué sur l’entité source, le pointeur affiche des informations sur l’entité sélectionnée et vous invite à cliquer sur une entité cible.
Si vous cliquez sur des entités superposées, le fragment Transfer Attributes (Transférer des attributs)
apparaît. Cliquez sur le fragment pour afficher la fenêtre contextuelle Source, puis cliquez sur une ligne pour faire clignoter l’entité sur la carte. Cliquez sur Apply (Appliquer)
ou cliquez deux fois sur la ligne.
Pour annuler les attributs source sélectionnés et fermer le fragment Transfer Attributes (Transférer des attributs), cliquez sur Cancel (Annuler)
ou appuyez sur Échap.Cliquez sur l’entité cible vers laquelle les attributs doivent être transférés.
Pour transférer les attributs source vers plusieurs entités cible, appuyez sur la touche Maj, puis cliquez sur les entités cible.
apparaît. Cliquez sur le fragment pour afficher la fenêtre contextuelle Target (Cible), puis cliquez sur une ligne pour faire clignoter l’entité sur la carte. Cliquez sur Apply (Appliquer)
ou cliquez deux fois sur la ligne pour transférer les attributs.Pour sélectionner plusieurs entités cible superposées sur le fragment, appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur les lignes des entités. Pour sélectionner une plage d’entités cible superposées, appuyez sur la touche Maj et cliquez sur les lignes de la première et de la dernière entité. Cliquez sur Apply (Appliquer)
ou appuyez sur Échap.Les valeurs attributaires de l’entité source sont copiées vers les entités cible.
Conseil :
Utilisez la fenêtre Attributes (Attributs)
pour vérifier les attributs de l’entité cible.
