Raccourcis clavier relatifs à la mise en page
Les raccourcis clavier peuvent vous aider à gagner du temps et à renforcer votre productivité lors de l’utilisation d’une mise en page. Dans la plupart des cas, vous devez sélectionner le mode Mise en page (la fenêtre doit être active) pour utiliser les raccourcis. Les raccourcis répertoriés ici sont spécifiques au mode Mise en page. Toutefois, les raccourcis de la fenêtre Contents (Contenu) sont également disponibles avec les mises en page.
Sélectionner sur la mise en page
Utilisez les raccourcis clavier pour effectuer des sélections.
Raccourci clavier |
Opération |
Ctrl+A |
Permet de sélectionner tous les éléments sur la page. |
Ctrl+Retour arrière |
Désélectionner tous les éléments sur la page. |
Maj + Flèche vers le bas ; Maj + Flèche vers le haut |
Sélectionner des éléments en continu. Les éléments sont désélectionnés si vous changez de touches de direction en maintenant la touche Maj enfoncée. |
Mettre à jour sur la mise en page
Utilisez les raccourcis clavier pour utiliser les éléments sur la page. La plupart des raccourcis nécessitent une sélection préalable.
Raccourci clavier |
Opération |
Effacer |
Permet de supprimer les éléments sélectionnés. |
Ctrl+C |
Permet de copier les éléments sélectionnés. |
Ctrl+X |
Couper les éléments sélectionnés. |
Ctrl+V |
Permet de coller le contenu du Presse-papiers sur la page. |
Ctrl et faire glisser |
Copier immédiatement les éléments sélectionnés dans la mise en page, sans utiliser une commande de collage. |
Ctrl+G |
Regrouper les éléments sélectionnés. |
Ctrl+Maj+G |
Dissocier le groupe sélectionné. |
Barre d’espacement |
Activez/de désactivez la visibilité des éléments sélectionnés. |
Maj + Flèche vers le haut, Maj + Flèche vers le bas, Maj + Flèche gauche ou Maj + Flèche droite |
Repositionner les éléments sélectionnés de 5 points. |
Ctrl + Flèche vers le haut, Ctrl + Flèche vers le bas, Ctrl + Flèche gauche, Ctrl + Flèche droite |
Repositionner les éléments sélectionnés de 1 point. |
Mettre à jour du texte en ligne
Utilisez les raccourcis clavier pour mettre à jour le texte d’une mise en page en mode mise à jour de texte en ligne.
Raccourci clavier |
Opération |
Ctrl+K |
Ajouter un hyperlien au texte sélectionné. |
Ctrl+Shift+L |
Créer une liste (à puces) non triée. Si plusieurs lignes de texte sont sélectionnées, chaque ligne commence par une puce. |
Ctrl+Shift+I |
Créer une sous-liste (à puces) non triée. Le pointeur doit obligatoirement être placé dans une liste à puces ou le texte sélectionné doit obligatoirement inclure des puces. |
Ctrl+Shift+N |
Supprimer la puce. Le pointeur doit obligatoirement être placé dans une liste à puces ou le texte sélectionné doit obligatoirement inclure des puces. |
Tab |
Augmenter le niveau des puces. Le pointeur doit obligatoirement être placé dans une liste à puces ou le texte sélectionné doit obligatoirement inclure des puces. |
Shift+Tab |
Diminuer le niveau des puces. Le pointeur doit obligatoirement être placé dans une sous-liste à puces ou le texte sélectionné doit obligatoirement inclure des sous-puces. |
Ctrl+U |
Souligner le texte sélectionné. |
Ctrl+Maj+A |
Passer le texte sélectionné tout en majuscules. |
Ctrl+Maj+K |
Passer le texte sélectionné en petites majuscules. |
Ctrl+Maj+Signe plus (+) |
Afficher le texte sélectionné en exposant. |
Ctrl+Signe égal (=) |
Afficher le texte sélectionné en indice. |
Naviguer sur la page
Utilisez les raccourcis clavier pour naviguer sur la page.
Raccourci clavier |
Opération |
Flèches |
Permet de se déplacer dans la direction de la touche de direction. |
Insertion |
Permet de zoomer sur la page entière. |
Tiret (-) |
Appliquer un zoom arrière. |
Signe égal (=) |
Appliquer un zoom avant. |
C |
Remplacer l’outil actif par l’outil Explorer. |
Q |
Activer ou désactiver une fenêtre cartographique. |
X |
Zoom arrière. |
Z |
Appliquer un zoom continu. |
Virgule (,) |
Accéder à l’étendue précédente. |
Point (.) |
Accéder à l’étendue suivante. |
1 |
Effectue un zoom et se déplace sur la mise en page alors qu’une fenêtre cartographique est active. |
Remarque :
Lorsqu’une fenêtre cartographique est active sur une mise en page, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier de navigation pour vous déplacer sur la carte.
