Annotations de carte
Les annotations de carte sont des notations graphiques sur une carte ou une scène. Ces notations peuvent être des ajouts permanents ou simplement des éléments temporaires utilisés dans le cadre d’un contrôle qualité ou tout autre type de vérification.
Lorsque vous les ajoutez à une carte ou une scène, les annotations de carte deviennent des entités spatiales individuelles dans une carte. Elles conservent leur emplacement par rapport aux autres données cartographiques, quel que soit le système de coordonnées.
Pour aller plus loin :
Les annotations de carte sont semblables aux couches graphiques, dans la mesure où ces deux éléments sont utilisés pour annoter les cartes. Néanmoins, les annotations de carte sont mises à jour et enregistrées sous forme de classes d’entités de géodatabase pour chaque type de géométrie. Cela permet aux annotations de carte de porter des attributs.
Les couches graphiques contiennent tous types de géométrie dans une seule couche, mais celle-ci est enregistrée avec le fichier de projet. Les éléments graphiques ne peuvent pas avoir d’attributs, ni être enregistrés dans une géodatabase.
Les annotations de carte sont proposées dans différentes couleurs pour être visibles sur divers arrière-plans de carte. Des cercles et des punaises permettent de définir des emplacements, des lignes et des flèches, ainsi que des polygones semi-transparents uniques et différentes échelles de texte. Vous pouvez changer de symbole ou de couleur de symbole à votre convenance.
Ajouter des annotations de carte à une carte ou une scène
Pour ajouter des annotations de carte à votre carte ou votre scène, procédez comme suit :
  1. Sur une carte ou une scène, dans l’onglet Insert (Insertion), dans le groupe Layer Templates (Modèles de couches), choisissez un jeu d’annotations de carte dans la bibliothèque. Dans le cas d’annotations de carte de type texte, choisissez une échelle adaptée à la carte, à savoir 1 :1 000, 1 :25 000 ou 1 :250 000.
    Une nouvelle couche contenant les annotations de carte est ajoutée à la fenêtre Contents (Contenu). Pour les annotations de carte figurant dans la bibliothèque avec une punaise en regard d’une combinaison de couleurs, trois groupes de couches sont ajoutés, un pour chaque type d’annotation (point, ligne et polygone).
    Attention :
    Lorsque vous utilisez une scène, pour obtenir un affichage convenable, placez les annotations de carte de ligne et de polygone sous l’en-tête 2D Layers (Couches 2D) de la fenêtre Contents (Contenu).
  2. Sous l'onglet Modifier du groupe Entités, cliquez sur Créer .
    La fenêtre Créer des entités apparaît.
  3. Dans la fenêtre Create Features (Créer des entités), choisissez une entité à ajouter.
  4. Cliquez sur la flèche Active Template (Modèle actif) pour ouvrir le modèle actif.
  5. Lorsque vous créez une annotation de carte de point, de ligne ou de polygone, tapez le nom de l’annotation et toute information supplémentaire dans le champ Notes. Lorsque vous créez une annotation de carte de type texte, spécifiez le texte de l’annotation.
    Si un nom est spécifié pour les annotations de carte de type point, ligne et polygone, elles sont étiquetées selon le contenu du champ Name (Nom). Vous pouvez modifier le style de l’étiquette ou le champ. Dans l’ensemble d’onglets Feature Layer (Couche d’entités), cliquez sur l’onglet Labeling (Étiquetage). Dans le groupe Layer (Couche), cliquez sur Label (Étiquette) pour indiquer si les étiquettes doivent être affichées ou non. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Principes de base de l’étiquetage.
  6. Dans la fenêtre Create Features (Créer des entités), vous pouvez choisir une méthode de construction pour ajouter les annotations directement à la carte ou la scène. Reportez-vous aux rubriques Créer des entités ponctuelles et multi-points ou Créer des entités annotations.
Vérifier les annotations de carte
Consultez la notation associée aux annotations d'une carte ou d'une scène.
  1. Dans l’onglet Map (Carte), dans le groupe Navigate (Naviguer), cliquez sur Explore (Explorer) .
  2. Utilisez cet outil pour cliquer sur une entité d’annotation de carte et afficher sa fenêtre contextuelle.
    Le menu contextuel contient le nom et les notes associés à chacune d’elles, le cas échéant.
