Utiliser des éléments graphiques dans une carte
Les éléments graphiques peuvent être des formes géométriques simples (rectangles, cercles, lignes ou points), mais il peut également s’agir de polygones complexes, de texte linéaire ou courbe ou encore d’images. Lorsqu’une couche de graphiques est ajoutée à une carte dans ArcGIS Pro, vous pouvez créer des éléments graphiques dans des cartes et les afficher dans des scènes et fenêtres cartographiques de mise en page.
Chaque élément graphique dans une couche de graphiques possède son propre nom et chaque couche de graphiques peut avoir une plage d’échelle et une référence spatiale. Si le système de coordonnées de la carte change, les éléments graphiques restent à la position géographique qui leur est attribuée. Cependant, comme les éléments graphiques ne sont pas des entités, ils ne sont associés à aucun attribut et ne peuvent pas être interrogés.
Vous pouvez également créer et utiliser des éléments graphiques dans les mises en page. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Ajouter des graphiques, du texte et des images dans une mise en page.
Héritage :
Les éléments graphiques créés dans ArcMap sont convertis de groupes d’annotations en couches de graphiques lors de leur importation dans ArcGIS Pro. Ils ne sont alors plus associés à une couche en particulier ou ne font plus partie du bloc de données.
Créer des éléments graphiques
Pour créer des éléments graphiques sur une carte, procédez comme suit :
  1. Ouvrez une carte et vérifiez qu’une couche de graphiques figure sur la carte.
  2. Dans l’onglet Graphics (Graphiques), dans le groupe Insert (Insertion), cliquez sur le menu déroulant Target layer (Couche cible) pour définir la couche de graphiques cible.
  3. Sélectionnez un type d’élément graphique de l’une des manières suivantes :
    • Cliquez sur le bouton Picture (Image) et choisissez d’ajouter une image à partir d’un chemin d’accès local, d’un chemin d’accès réseau ou d’une URL.
    • Survolez une icône de forme et cliquez dessus dans la galerie d’éléments graphiques :
      Rectangle text (Texte de type rectangle) Texte de type rectangle
      Arc Arc
      Half-Circle (Demi-cercle) Demi-cercle
      Polygon text (Texte de type polygone) Nouveau paragraphe avec un polygone
      Point Point
      Cross (Croix) Croix
      Straight Text (Texte droit) Nouveau texte
      Rectangle Nouveau rectangle
      X X
      Curved text (Texte de type courbe) Texte de type courbe
      Polygon (Polygone) Nouveau polygone
      Cloud (Nuage) Nuage
      Auto text (Insertions automatiques) Outil d’insertions automatiques
      Circle (Cercle) Nouveau cercle
      Arrow (Flèche) Flèche
      Circle text (Texte de type cercle) Nouveau paragraphe avec un cercle
      Ellipse Nouvelle Ellipse
      Curved Arrow (Flèche courbe) Flèche courbe
      Ellipse text (Texte de type ellipse) Nouveau paragraphe avec une ellipse
      Lasso Nouvelle zone par lasso
      Double Arrow (Flèche double) Flèche double
      Line (Ligne) Nouvelle ligne
      Rounded Rectangle (Rectangle à coins arrondis) Rectangle à coins arrondis
      Curved Double Arrow (Flèche double courbe) Flèche double courve
      Curved line (Ligne courbe) Nouvelle courbe
      Triangle Triangle
      Freehand line (Ligne à main levée) Nouveau lasso
      Right Triangle (Triangle rectangle) Triangle rectangle
  4. Cliquez sur la carte pour créer le premier sommet de l’élément.
    Un seul clic suffit pour les éléments graphiques ponctuels.
    Pour les éléments graphiques de type ligne ou polygone, déplacez le pointeur et cliquez à nouveau sur la carte pour créer un segment.
  5. Si nécessaire, double-cliquez sur la carte pour terminer l’élément graphique.
    Le type d’élément graphique le plus récemment choisi apparaît en haut de la galerie pour un accès rapide.
Conseil :
Par défaut, l’application passe en mode de sélection une fois l’élément graphique créé. Si vous prévoyez d’ajouter plusieurs éléments à la carte, cliquez pour développer la galerie d’éléments graphiques sur le ruban et activez l’option Keep the last tool active (Garder le dernier outil actif). Vous pouvez ainsi continuer à ajouter des formes graphiques, des images ou du texte.
Après la création d’un élément graphique, utilisez les outils de sélection pour le déplacer, le redimensionner, changer sa couleur ou son symbole et le repositionner par rapport aux autres éléments graphiques.
L’outil Auto Text (Insertions automatiques) permet d’ajouter plus rapidement un texte descriptif pour les entités. Il génère la chaîne de texte à partir de l’expression d’étiquette de l’entité sur laquelle vous avez cliqué. S’il existe plusieurs classes d’étiquettes, la première classe d’étiquettes est utilisée. Cette chaîne de texte est visible dans une info-bulle lorsque la souris passe sur l’entité. En cas de conflit entre les entités, l’entité la plus élevée est annotée.
Remarque :
Lorsque plusieurs couches ou classes d’étiquettes se superposent, utilisez le raccourci clavier N pour parcourir les couches et les classes d’étiquettes. Cette sélection est conservée, ce qui vous permet d’annoter plusieurs entités à la fois.
Cliquez avec le bouton droit de la souris tout en utilisant l’outil Auto Text (Insertions automatiques) pour modifier les options de positionnement et de symbole.
Etiqueter
Explication
Use positioning from layer (Utiliser le positionnement de la couche)
Non coché - Endroit où vous avez cliqué Il s’agit de l’option par défaut.
Coché  : ArcGIS Pro recherche le meilleur emplacement pour le texte en utilisant le moteur d’étiquetage spécifié pour la carte et les propriétés d’étiquette définies pour la couche.
Use symbol from layer (Utiliser le symbole de la couche)
Non coché — Utiliser symbole textuel par défaut pour le projet.
Coché — Utiliser le symbole de la couche Il s’agit de l’option par défaut.
Paramètres de l’outil Auto Text (Insertions automatiques)
Sélectionner des éléments graphiques
Les éléments graphiques utilisent un ensemble particulier d’outils de sélection interactifs. Ces outils sont accessibles dans l’onglet Graphics (Graphiques), dans le groupe Edit (Mettre à jour). Comme pour la sélection d’entités, vous pouvez sélectionner des éléments graphiques interactivement en cliquant ou un dessinant une forme de sélection autour des éléments. Pour couper, copier et coller des éléments graphiques entre des couches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément et sélectionnez l’option appropriée ou utilisez les raccourcis clavier. Si l’élément est regroupé avec d’autres éléments, vous pouvez cliquer sur le groupe, puis sur l’élément qui vous intéresse pour le sélectionner.
Pour utiliser tous les éléments graphiques dans une carte, sur toutes les couches de graphiques, cliquez sur Select All (Sélectionner tout) . Cliquez sur Clear Selection (Effacer la sélection) pour désélectionner tous les éléments graphiques.
Pour éviter de sélectionner les éléments graphiques de toutes les couches graphiques, dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez sur List By Selection (Répertorier par sélection) et décochez la case pour désactiver la sélection dans ces couches.
Vous pouvez également utiliser les éléments graphiques sélectionnés de la couche de graphiques pour définir l’étendue de votre carte ou découper les couches de la carte pour définir une étendue peronnalisée dans la boîte de dialogue Properties (Propriétés) de la carte. Seules les formes non textuelles (rectangle, polygone, lasso, cercle et ellipse) peuvent être utilisées pour le découpage selon un contour.
Remarque :
Les outils de sélection des éléments graphiques fonctionnent indépendamment des outils de sélection des entités dans l’onglet Edit (Mise à jour). Vous ne pouvez pas utiliser d’outils de sélection d’entités pour sélectionner des éléments graphiques, et inversement. Cependant, les éléments graphiques restent sélectionnés lorsque vous utilisez les outils de sélection d’entités et peuvent être copiés, coupés ou collés à partir de l’onglet Edit (Mettre à jour) si les éléments graphiques ont été copiés, coupés ou collés en dernier.
Opérations liées aux éléments graphiques
Lorsqu’un ou plusieurs éléments graphiques sont sélectionnés, vous pouvez effectuer différentes opérations. L’onglet Graphics (Graphiques) contient des outils qui permettent de les mettre à jour, de les organiser et de les symboliser. Si la capture est activée, vous pouvez utiliser d’autres types d’outils (tels que l’outil Measure (Mesurer)) sur les éléments graphiques de la carte. Vous ne pouvez toutefois pas capturer des éléments graphiques sur d’autres dans la carte.
Déplacer des éléments graphiques
Vous pouvez déplacer des éléments graphiques sur une carte de plusieurs façons. Vous pouvez cliquer et maintenir le bouton de la souris enfoncé pour les déplacer ou utiliser les raccourcis clavier pour déplacer les graphiques sur la carte. Pour plus de précision dans le mouvement, cliquez avec le bouton droit sur un élément graphique et sous Nudge (Repositionner), sélectionnez la direction du déplacement. Vous pouvez également appuyer sur la touche Ctrl et une touche de direction pour déplacer légèrement la sélection, ou sur la touche Maj et une touche de direction pour des mouvements plus amples.
Vous avez également la possibilité de préciser la position x,y exacte de l’élément graphique (en unités de carte). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément graphique et sélectionnez Properties (Propriétés) pour ouvrir la fenêtre Element (Élément). Dans l’onglet Placement (Positionnement) , développez Position et spécifiez la position x, la position y ou les degrés de rotation.
Pour faire pivoter un graphique de 90 degrés en une fois ou pour retourner le graphique sur son axe x ou y, dans l’onglet Graphics (Graphiques), dans le groupe Edit (Mettre à jour), cliquez sur le menu déroulant Rotate Or Flip (Pivoter ou retourner) et sélectionnez une option.
Modifier les sommets
Vous pouvez mettre à jour les sommets d’un élément graphique s’il s’agit d’une ligne, d’un polygone, d’un cercle ou d’une ellipse. Sélectionnez l’élément graphique et dans l’onglet Graphics (Graphiques), dans le groupe Edit (Mettre à jour), cliquez sur l’outil Edit Vertices (Mettre à jour les sommets) .
Cliquez et faites glisser un sommet pour étirer ou redimensionner l’élément graphique. Vous pouvez survoler n’importe quel sommet de l’élément graphique pour afficher ses coordonnées x,y, ou autour du tronçon d’un sommet pour faire pivoter l’élément graphique.
Comme pour les éléments graphiques de mise en page, vous ne pouvez pas mettre à jour les sommets des images et graphiques ponctuels.
Organiser, aligner et disposer les éléments graphiques
Vous pouvez organiser, aligner, répartir et redisposer les éléments graphiques les uns par rapport aux autres. Dans l’onglet Graphics (Graphiques), ouvrez le groupe Arrange (Organiser) pour accéder aux outils.
Sélectionnez plusieurs éléments graphiques et cliquez sur le menu déroulant Align (Aligner) pour organiser les éléments sur une carte. Les outils Align (Aligner) organisent les éléments verticalement ou horizontalement vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Les éléments sont alignés sur le pixel ou tronçon du premier élément sélectionné dans la vue cartographique, par défaut. Aligner sur le milieu ou le centre provoque un alignement sur le centroïde de l’élément graphique.
Cliquez sur le menu déroulant Distribute (Répartir) pour espacer régulièrement les éléments graphiques sélectionnés dans la direction choisie. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :
Option
Distribute Horizontally (Répartir horizontalement) Répartir horizontalement
Répartit les éléments de manière égale entre les éléments sélectionnés les plus à gauche et ceux sélectionnés les plus à droite afin qu’il y ait une quantité d’espace égale entre les bords des éléments. Si l’espace entre deux éléments est insuffisant pour accueillir tous les éléments sélectionnés, l’espace de répartition est étendu de sorte que tous les éléments puissent s’afficher sans se superposer.
Distribute Vertically (Répartir verticalement) Répartir verticalement
Répartit les éléments de manière égale entre les éléments sélectionnés les plus en haut et ceux sélectionnés les plus en bas afin qu’il y ait une quantité d’espace égale entre les bords des éléments. Si l’espace entre deux éléments est insuffisant pour accueillir tous les éléments sélectionnés, l’espace de répartition est étendu de sorte que tous les éléments puissent s’afficher sans se superposer.
Distribute Horizontal Centers (Répartir les centres horizontalement) Répartir les centres horizontalement
Répartit les éléments de manière égale entre les éléments sélectionnés les plus à gauche et ceux sélectionnés les plus à droite afin qu’il y ait une quantité d’espace égale entre les centres des éléments. Les éléments les plus à gauche et les plus à droite ne sont pas déplacés.
Distribute Vertical Centers (Répartir les centres verticalement) Répartir les centres verticalement
Répartit les éléments de manière égale entre les éléments sélectionnés les plus en haut et ceux sélectionnés les plus en bas afin qu’il y ait une quantité d’espace égale entre les centres des éléments. Les éléments les plus en haut et les plus en bas ne sont pas déplacés.
Make Same Size (Même taille) Même taille
Rend les éléments sélectionnés identiques en hauteur et en largeur au premier élément sélectionné.
Make Same Width (Même largeur) Même largeur
Rend les éléments sélectionnés identiques en largeur au premier élément sélectionné. La hauteur des éléments est inchangée.
Make Same Height (Même hauteur) Même hauteur
Rend les éléments sélectionnés identiques en hauteur au premier élément sélectionné. La largeur des éléments est inchangée.
Cliquez sur le bouton Bring Forward (Avancer d’un plan) ou Send Backward (Reculer d’un plan) pour modifier l’ordre d’affichage des éléments graphiques. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments à la fois. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant et choisir Bring To Front (Placer au premier plan) ou Send To Back (Placer en arrière-plan) pour positionner directement les éléments graphiques en haut ou en bas dans l’ordre d’affichage de la couche de graphiques.
Regrouper des éléments graphiques
Il est possible d’optimiser certains processus en regroupant des éléments graphiques. Vous pouvez par exemple déplacer, faire pivoter, retourner ou redimensionner les éléments graphiques ensemble en tant que groupe. Vous pouvez également mettre à jour les symboles des éléments graphiques regroupés en même temps.
Pour regrouper des éléments graphiques, dans l’onglet Graphics (Graphiques), dans le groupe Arrange (Organiser), cliquez sur Group (Grouper) . Cliquez sur Ungroup (Dissocier) pour dissocier les éléments sélectionnés.
Lorsqu’un groupe d’éléments graphiques est sélectionné, cliquez à nouveau sur un des éléments du groupe pour focaliser la sélection sur cet élément.
Fusionner des éléments graphiques surfaciques
Si deux éléments graphiques surfaciques ou plus se chevauchent, vous pouvez associer ou retirer des parties de ces éléments graphiques afin de constituer un nouveau graphique à l’aide d’outils d’opérations de superposition simples. Une fois les éléments graphiques sélectionnés, dans l’onglet Graphics (Graphiques), dans le groupe Edit (Mettre à jour), cliquez sur le menu déroulant Merge Shapes (Fusionner les formes) et choisissez une option dans la liste.
Option
Union (Agréger) Agréger
Combinez les graphiques surfaciques sélectionnés en un seul graphique.
Intersect (Intersecter) Intersecter
Combinez les graphiques surfaciques superposés en conservant uniquement les zones superposées.
Remove Overlap (Supprimer la superposition) Supprimer la superposition
Combinez les graphiques surfaciques superposés en conservant tout à l’exception des zones superposées.
Substract (Soustraire) Soustraire
Combinez les graphiques surfaciques superposés en extrayant le premier graphique sélectionné et en supprimant les zones superposées, ainsi que tous les autres graphiques sélectionnés.
Avec chaque opération, les propriétés du premier élément sélectionné sont transférées à l’élément généré. Vous ne pouvez pas fusionner deux couches graphiques.
Conseil :
Vous pouvez fusionner des éléments graphiques surfaciques, mais vous ne pouvez pas fusionner des graphiques ponctuels, linéaires ou utilisant des flèches. Si vous voulez fusionner deux éléments graphiques surfaciques ou plus, groupez plutôt les éléments ou concevez un élément graphique réutilisable qui s’adapte au scénario actuel.
Définir les propriétés des éléments graphiques
Vous pouvez modifier l’apparence de n’importe quel élément graphique dans une couche de graphiques. Vous pouvez modifier sa taille, son symbole ou sa couleur, faire pivoter son angle, etc. Dans l’onglet Graphics (Graphiques), dans le groupe Edit (Mettre à jour), sélectionnez un ou plusieurs éléments graphiques de la couche. Suivez ensuite un des processus décrits dans les sections ci-dessous.
La plupart des types d’éléments graphiques utilisent un symbole par défaut lors de leur création. Vous pouvez changer le symbole par défaut de certains types d’élément graphique ou modifier directement les symboles des éléments graphiques sélectionnés.
Modifier le symbole d’un élément graphique
Dans l’onglet Graphics (Graphiques), dans le groupe Symbol (Symbole) ou Text Symbol (Symbole textuel), utilisez les outils disponibles pour changer les propriétés des éléments graphiques sélectionnés. La disponibilité des propriétés dépend du type des éléments graphiques sélectionnés.
Des paramètres de symboles supplémentaires, tels que les effets de symbole, sont accessibles dans la fenêtre Element (Élément). Pour ouvrir la fenêtre, sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la vue cartographique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément, puis choisissez Properties (Propriétés) . Cliquez sur l’onglet Symbol (Symbole) ou Text Symbol (Symbole textuel) pour définir et mettre à jour les couches de symboles de l’élément graphique. Si plusieurs types d’éléments graphiques sont sélectionnés, il est possible que ces onglets ne soient pas accessibles.
Pour certains éléments graphiques de type texte et image, vous pouvez utiliser l’onglet Display (Affichage) afin de créer une bordure, un arrière-plan ou une ombre pour l’élément graphique.
  • Border (Bordure) : ligne extérieure entourant l’élément.
  • Background (Arrière-plan) : symbole de la même forme que l’élément qui est dessiné derrière l’élément.
  • Shadow (Ombre) : symbole de la même forme que l’élément, décalé pour créer une ombre portée mettant l’élément en évidence.
Visibilité des éléments graphiques
Vous pouvez rendre les éléments graphiques sélectionnés visibles ou les masquer, mais vous ne pouvez pas les supprimer de la carte. Dans la fenêtre Element (Élément), dans l’onglet Options , développez General (Général) et cochez ou décochez la case Visible.
Dans certains cas, des éléments de texte graphiques non visibles sont créés lorsque des étiquettes non positionnées sont converties en graphiques à l’aide de l’outil de géotraitement Convert Labels To Graphics (Convertir les étiquettes en graphiques). Pour afficher ces éléments graphiques non visibles, sélectionnez la couche dans la fenêtre Contents (Contenu) et dans l’onglet Graphics Layer (Couche de graphiques), dans le groupe Drawing (Affichage), cliquez sur Symbology (Symbologie) . Dans la fenêtre Symbology (Symbologie), cochez la case Draw non-visible graphic elements (Dessiner les éléments graphiques invisibles) et définissez une couleur (facultatif). Cette couleur remplace les paramètres de couleur par défaut pour les éléments non visibles.
Convertir des éléments graphiques en entités
Les éléments graphiques tels que les points, les lignes, les polygones et le texte peuvent être convertis dans leurs géométries d’entité équivalentes avec l’outil de géotraitement Graphics To Features (Graphiques vers entités). La conversion des éléments graphiques en entités est utile pour affecter des attributs, utiliser des techniques de symbologie avancées ou convertir les graphiques en entités 3D.
Créer un gabarit de légende à partir d’un élément graphique
Vous pouvez utiliser la forme des éléments graphiques pour personnaliser les gabarits de symbole pour les entités contenues dans les légendes. Pour en savoir plus, consultez Utiliser des gabarits de légende.
