Convertir les étiquettes en graphiques (Outils de cartographie)
Résumé
Convertit les étiquettes en graphiques pour une seule couche ou pour toute une carte.
Utilisation
  • Les étiquettes peuvent être converties en graphiques pour une seule couche ou pour toute la carte. Si l’option de couche unique est choisie, la couche doit être spécifiée et se trouver sur la carte.
  • Les plages d'échelle des classes d'étiquettes sont respectées. Lorsque l’outil génère des graphiques pour une échelle de carte spécifique, il ne convertit que les classes d’étiquettes activées et visibles à cette échelle.
    Remarque :
    Les plages d’échelle des classes d’étiquettes sont définies dans l’onglet Labeling (Étiquetage) dans ArcGIS Pro.
  • Le format de dénomination des couches de graphiques est <layer name><graphics layer suffix>.
    Les noms de couche de graphiques en double ne sont pas écrasés.
  • Une sortie de cet outil est un groupe de couches. Vous pouvez utiliser l’outil Save To Layer File (Enregistrer dans un fichier de couche) pour enregistrer le groupe de couches en sortie dans un fichier de couche. Si l’outil est utilisé dans ArcGIS Pro, il ajoute le groupe de couches à l’affichage. Le groupe de couches créé est temporaire et disparaîtra à la fin de la session si le projet n'est pas enregistré.
  • Tout groupe de couches existant est remplacé si le même nom de couche est spécifié et que l’option Allow geoprocessing tools to overwrite existing datasets (Autoriser les outils de géotraitement à remplacer les jeux de données existants) est sélectionnée dans les options de géotraitement.
  • Le paramètre Convert labels from all layers to a single output graphics layer (Convertir les étiquettes de toutes les couches en une seule couche de graphiques en sortie) peut être utilisé pour créer une couche de graphiques unique pour toute la carte.
  • Si l’espace est insuffisant, certaines étiquettes peuvent ne pas s’afficher sur la carte. Cochez la case Convert unplaced labels to graphics (Convertir les étiquettes non placées en graphiques) pour enregistrer les étiquettes non placées dans la couche de graphiques, ce qui permet de les afficher et de les positionner ultérieurement.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Carte en entrée
Nom de la carte en entrée.
Map
Echelle de conversion
Echelle à laquelle il convient de convertir les étiquettes. Si une échelle de référence est définie sur la carte, elle est utilisée pour le dimensionnement des symboles et la création des couches de graphiques, mais la conversion s’effectue à cette échelle.
Double
Convertir
(Facultatif)
Spécifie si les graphiques doivent être convertis pour toutes les couches de la carte ou pour une seule couche.
  • Toutes les couches de la carte—Les étiquettes seront converties en graphiques pour toutes les couches de la carte. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Couche unique—Les étiquettes seront converties en graphiques pour une couche unique. Cette couche doit être spécifiée avec le paramètre Feature Layer (Couche d’entités).
String
Couche d’entités
(Facultatif)
Couche contenant les étiquettes à convertir si le paramètre Convert (Convertir) est défini sur Single layer (Couche unique). Cette couche doit se trouver sur la carte.
Feature Layer
Suffixe de la couche de graphiques
(Facultatif)
Suffixe qui sera ajouté à chaque nouvelle couche de graphiques. Ce suffixe sera ajouté au nom de la classe d’entités source pour chaque nouvelle couche de graphiques.
String
Etendue
(Facultatif)
Spécifie l’étendue qui contient les étiquettes à convertir en graphiques.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
(Facultatif)
Spécifie si les étiquettes seront converties en couches de graphiques individuelles ou en une couche de graphiques unique.
  • Activé—Les étiquettes de toutes les couches seront converties en une couche de graphiques unique.
  • Décoché—Les étiquettes seront converties en couches de graphiques individuelles correspondant aux couches associées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie si des graphiques seront créés à partir des étiquettes non placées.
  • Activé—Les graphiques non placés sont stockés dans la couche de graphiques et leur visibilité est désactivée.
  • Décoché—Des graphiques seront créés uniquement pour les entités étiquetées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Couche en sortie
(Facultatif)
Groupe de couches qui contiendra les graphiques générés. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), vous pouvez utiliser l’outil Save To Layer File (Enregistrer dans un fichier de couche) pour enregistrer le groupe de couches en sortie dans un fichier de couche. Lors de l’utilisation d’ArcGIS Pro avec une carte ouverte, l’outil ajoute le groupe de couches à l’affichage si l’option Add output dataset to an open map (Ajouter un jeu de données en sortie à une carte ouverte) est sélectionnée dans les options de géotraitement. Le groupe de couches créé est temporaire et disparaîtra à la fin de la session si le projet n'est pas enregistré.
Group Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
