Convertir les étiquettes en annotation (Outils de cartographie)
Résumé
Convertit les étiquettes en annotation pour une seule couche ou pour toute la carte. Des annotations standard et des annotations liées aux entités peuvent être créées.
Utilisation
  • Les étiquettes peuvent être converties en annotations pour une couche unique ou pour toute la carte. Si l’option de couche unique est choisie, la couche doit être spécifiée et se trouver sur la carte.
  • Les sélections sont prises en compte par l’outil. Si des entités sont sélectionnées, seules les étiquettes de ces entités sont converties en annotations.
  • Les plages d'échelle des classes d'étiquettes sont respectées. Lorsque l'outil génère l'annotation pour une échelle de carte spécifique, il ne convertira que les classes d'étiquettes activées et visibles à cette échelle.
    Remarque :
    Les plages d’échelle des classes d’étiquettes sont définies dans l’onglet Labeling (Étiquetage) dans ArcGIS Pro.
  • Les classes d’entités annotations ne sont pas remplacées si un suffixe d’extension est spécifié. Dans ce cas, un nombre est ajouté au suffixe de classe d'entités annotations (par exemple, CitiesAnno, CitiesAnno_1, et ainsi de suite). Le format complet du nom est le suivant :
    <layer name> <duplicate feature class count> <anno suffix> <running number>
  • Si vous générez une annotation à diverses échelles de référence, créez la carte pour chacune de ces échelles et évitez de définir une échelle de référence dans la carte. Vous pouvez ensuite convertir les étiquettes en annotation pour chaque échelle et attribuer des noms appropriés, par exemple, CitiesAnno_1000, CitiesAnno_100000.
  • Une sortie de cet outil est un groupe de couches. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), la fenêtre Python ou un script Python autonome, vous pouvez utiliser l’outil Save To Layer File (Enregistrer dans un fichier de couche) pour écrire le groupe de couches en sortie dans un fichier de couche. Si ArcGIS Pro est utilisé, l’outil ajoute le groupe de couches à l’affichage. Le groupe de couches créé est temporaire et disparaîtra à la fin de la session si le projet n'est pas enregistré.
  • Un groupe de couches existant sera remplacé si le même nom de couche est spécifié et si vous autorisez de manière explicite le remplacement de sorties.
  • Si le paramètre Create feature-linked annotation (Créer des annotations liées aux entités) n’est pas coché, le paramètre Convert labels from all layers to a single output feature class (Convertir les étiquettes de toutes les couches en une classe d’entités de sortie unique) peut être utilisé pour créer une classe d’entités annotations unique pour toute la carte.
    Lorsque vous créez une classe d’entités annotations unique pour la carte, les classes d’étiquettes ayant des propriétés similaires peuvent être combinées en une même classe d’annotations à l’aide du paramètre Merge similar label classes (Combiner les classes d’étiquettes similaires).
  • Une annotation liée à une entité est associée à une entité spécifique dans une autre classe d’entités de la géodatabase. Si le paramètre Create feature-linked annotation (Créer des annotations liées aux entités) est sélectionné, une classe de relations est générée automatiquement lors de la création de la classe d’entités annotationsen sortie.
  • Lorsque vous créez une annotation liée aux entités, l'espace de travail en sortie doit être le même que celui auquel les classes d'entités sont liées.
  • Si l’espace est insuffisant, certaines étiquettes peuvent ne pas s’afficher sur la carte. Pour convertir ces étiquettes, sélectionnez le paramètre Convert unplaced labels to unplaced annotation (Convertir les étiquettes non placées en annotations non placées). Cette option permet d’enregistrer les étiquettes non placées dans la classe d’entités annotations pour que vous puissiez les positionner ultérieurement dans une session de mise à jour ArcGIS Pro.
  • Les espaces de travail Mémory (Mémoire) et in_memory ne prennent pas en charge les annotations liées aux entités.
  • Cet outil respecte l’environnement Annotation Text String Field Length (Longueur du champ de chaîne de texte d’annotation). Lorsqu’il est défini, il remplace la longueur du champ définie par défaut dans le champ TextString dans n’importe quelle classe d’entités annotations créée dans une base de données.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Carte en entrée
Carte en entrée.
Map
Echelle de conversion
L’échelle à laquelle les étiquettes seront converties. Si une échelle de référence est définie sur la carte, cette échelle sera utilisée pour le dimensionnement des symboles et pour la création des classes d’entités annotations, mais la conversion s’effectuera à cette échelle.
Double
Géodatabase en sortie
Espace de travail dans lequel les classes d'entités en sortie sont enregistrées. L'espace de travail peut être une géodatabase existante ou un jeu de données d'entité existant. S’il ne s’agit pas de la même base de données que celle utilisée par toutes les couches dans la carte, l’option liée à une entité sera désactivée.
Workspace; Feature Dataset
Suffixe de l’annotation
(Facultatif)
Suffixe qui sera ajouté à chaque nouvelle classe d'entités annotations. Ce suffixe sera ajouté au nom de la classe d'entités source pour chaque nouvelle classe d'entités annotations.
String
Etendue
(Facultatif)
Spécifie l’étendue qui contient les étiquettes à convertir en annotation.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
(Facultatif)
Spécifie si des annotations non placées seront créées à partir des étiquettes non placées.
  • Activé—Les annotations non placées sont stockées dans la classe d’entités annotations. Le champ d’état de cette annotation est défini sur Non placée.
  • Décoché—Des annotations seront créées uniquement pour les entités étiquetées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sélection du symbole dans la table
(Facultatif)
Spécifie si toutes les propriétés du symbole textuel peuvent être mises à jour.
  • Activé—Seules les propriétés des symboles qui activent les entités annotations peuvent être mises à jour afin de conserver la référence à leur symbole textuel associé dans la collection.
  • Décoché—Toutes les propriétés du symbole textuel peuvent être mises à jour. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Indique si la classe d’entités annotations en sortie est liée ou non aux entités d’une autre classe d’entités.
  • Activé—La classe d'entités annotations en sortie est liée aux entités d'une autre classe d'entités.
  • Décoché—La classe d'entités annotations en sortie n'est pas liée aux entités d'une autre classe d'entités. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Créer une annotation lors de l’ajout de nouvelles entités
(Facultatif)
Spécifie si une annotation est créée lorsque de nouvelles entités sont ajoutées à la classe d’entités liée et que le paramètre Create feature-linked annotation (Créer des annotations liées aux entités) est sélectionné.
  • Activé—Une annotation liée aux entités sera générée lorsque de nouvelles entités sont ajoutées à la classe d’entités liée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Une annotation liée aux entités ne sera pas générée lorsque de nouvelles entités sont ajoutées à la classe d’entités liée.
Boolean
Mettre à jour l’annotation lorsque la forme de l’entité est modifiée
(Facultatif)
Spécifie si la position de l’annotation est mise à jour lorsque la forme de l’entité liée est modifiée et que le paramètre Create feature-linked annotation (Créer des annotations liées aux entités) est sélectionné.
  • Activé—La position de l’annotation sera mise à jour lorsque la forme de l’entité liée est modifiée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La position de l’annotation ne sera pas mise à jour lorsque la forme de l’entité liée est modifiée.
Boolean
Couche en sortie
(Facultatif)
Groupe de couches qui contiendra l'annotation générée. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), vous pouvez utiliser l’outil Save To Layer File (Enregistrer dans un fichier de couche) pour enregistrer le groupe de couches en sortie dans un fichier de couche. Si vous utilisez ArcGIS Pro quand une carte est ouverte, l’outil ajoute le groupe de couches à l’affichage si cette option est activée dans les options de géotraitement. Le groupe de couches créé est temporaire et disparaîtra à la fin de la session si le projet n'est pas enregistré.
Group Layer
Convertir
(Facultatif)
Spécifie si des annotations seront converties pour toutes les couches de la carte ou pour une couche unique. La couche unique doit être précisée.
  • Toutes les couches de la carte—Les étiquettes seront converties en annotations pour toutes les couches de la carte. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Couche unique—Les étiquettes seront converties en annotations pour une couche unique. La couche doit être précisée.
String
Couche d’entités
(Facultatif)
Couche contenant l’annotation convertie si le paramètre Convert (Convertir) est défini sur Single layer (Couche unique). Cette couche doit se trouver sur la carte.
Feature Layer
Convertir les étiquettes de toutes les couches en une classe d’entités en sortie unique
(Facultatif)
Spécifie si les étiquettes seront converties en classes d’entités annotations individuelles ou en une classe d’entités annotations unique. En cas de conversion en une classe d’entités annotations unique, l’annotation ne peut pas être liée aux entités.
  • Activé—Les étiquettes de toutes les couches seront converties en une classe d’entités annotations unique.
  • Décoché—Les étiquettes seront converties en classes d’entités annotations individuelles correspondant à chaque couche. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie si les classes d’étiquettes similaires sont fusionnées lorsque le paramètre Convert labels from all layers to a single output feature class (Convertir les étiquettes de toutes les couches en classe d’entités en sortie unique) est activé.
  • Activé—Les classes d’étiquettes ayant des propriétés similaires sont combinées lors de la conversion en une classe d’entités unique.
  • Décoché—Les classes d’étiquettes ayant des propriétés similaires ne sont pas combinées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Géodatabase mise à jour
Workspace
Environnements
Mot-clé CONFIG en sortie, Longueur de champ de la chaîne de texte d’annotation
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
