Fichiers de géosignets
Les fichiers de géosignets (.bkmx) sont des géosignets enregistrés qui peuvent être partagés dans des projets. Les géosignets qui ont été enregistrés dans un fichier de géosignets peuvent être importés dans la carte ou scène active, y compris les fichiers de géosignets enregistrés depuis ArcGIS Desktop (.dat). Vous pouvez exporter des géosignets depuis la carte ou scène active en même temps ou dans un sous-ensemble donné.
Importer des géosignets à partir d’un fichier
Importez des fichiers de géosignets dans la carte ou scène active en procédant comme suit :
Sous l’onglet Map (Carte), dans le groupe Navigate (Naviguer), cliquez sur le menu déroulant Bookmarks (Géosignets)
et sur Import Bookmarks (Importer des géosignets)
.Si la fenêtre Bookmarks (Géosignets) est ouverte, vous pouvez également cliquer sur le bouton Menu
pour importer des géosignets. Ou pour saisir les géosignets dans une carte existante, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la carte et sélectionnez Import Bookmarks (Importer des géosignets)
.Dans la fenêtre Import (Importer), accédez au fichier de géosignets à importer et sélectionnez-le.
Vous pouvez également importer des fichiers de géosignets (
.dat) depuis ArcGIS Desktop. Modifiez le type de fichier pour filtrer les géosignets ArcMap, ArcGlobe et ArcScene bookmar. Les géosignets importés de fichiers.datne comportent pas de miniature.Cliquez sur OK.
Exporter tous les géosignets de la carte active
Pour créer un fichier de géosignets contenant tous les géosignets d’une seule carte ou scène, procédez comme suit :
et sur Export Bookmarks (Exporter des géosignets)
pour exporter tous les géosignets ou cliquer avec le bouton droit sur un géosignet de la liste et choisir Select All (Sélectionner tout). Ou pour exporter tous les géosignets d’une carte, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la carte et sélectionnez Export Bookmarks (Exporter les géosignets)
.Dans la fenêtre Export (Exporter), accédez à l’emplacement dans lequel vous voulez enregistrer le fichier de géosignets et indiquez un nom.
Cliquez sur OK.
Exporter un ensemble sélectionné de géosignets à partir d’une carte
Vous pouvez également créer un fichier de géosignets qui contient un sous-ensemble sélectionné de géosignets pour une seule carte. Pour exporter un sous-ensemble, utilisez la fenêtre Bookmarks (Géosignets) et procédez comme suit :
Sur l’onglet Map (Carte), dans le groupe Navigate (Naviguer), cliquez sur le menu déroulant Bookmarks (Géosignets)
puis sur Manage Bookmarks (Gérer les géosignets)
pour ouvrir la fenêtre Bookmarks (Géosignets).Sélectionnez un ou plusieurs géosignet à inclure dans le fichier de géosignets. Pour sélectionner individuellement des géosignets qui ne se suivent pas, appuyez sur Ctrl en cliquant sur les géosignets voulus ou, pour sélectionner plusieurs signets consécutifs, appuyez sur Maj et cliquez sur le premier et le dernier géosignet de la série.
Remarque :
Il n’est possible d’exporter les géosignets que d’une seule carte. Il n’est pas possible de sélectionner plusieurs géosignets dans plusieurs cartes.
Cliquez avec le bouton droit sur un géosignet sélectionné et choisissez Export (Exporter)
.Dans la fenêtre Export (Exporter), accédez à l’emplacement dans lequel vous voulez enregistrer le fichier et indiquez un nom.
Cliquez sur OK.
