Utiliser des géosignets dans la fenêtre Géosignets
Les géosignets peuvent identifier la carte ou la scène dans laquelle ils ont été créés. La fenêtre Bookmarks (Géosignets) répertorie vos géosignets par carte pour le projet en cours. Les géosignets de la carte ou de la scène active sont affichés en premier. Tous les autres noms de carte sont répertoriés en dessous par ordre alphabétique. La fenêtre Bookmarks (Géosignets) permet de gérer les géosignets du projet en cours. Placez le pointeur de la souris sur le géosignet pour le sélectionner et accéder aux boutons de gestion de l’état du géosignet tels que la navigation, la mise à jour et la suppression. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte ou de la scène contenant le géosignet pour gérer tous les géosignets associés en même temps.
Pour la carte ou la scène active, dans le groupe Navigate (Naviguer), cliquez sur Bookmarks (Géosignets)
, puis cliquez sur Manage Bookmarks (Gérer les géosignets)
pour ouvrir la fenêtre Bookmarks (Géosignets). Les actions suivantes sont disponibles dans la fenêtre Bookmarks (Géosignets) :
| Opération | Description |
| Créer un géosignet | Naviguez de manière interactive jusqu’à l’emplacement et l’échelle de votre choix, puis cliquez sur le bouton New Bookmark (Nouveau géosignet) |
| Supprimer un géosignet | Pour supprimer définitivement le géosignet d’un projet, survolez le géosignet et cliquez sur Remove (Supprimer) |
| Mettre à jour la description d’un géosignet | Développez le géosignet de sorte la description soit visible. Cliquez sur le bouton Edit Description (Modifier la description) |
| Renommer un géosignet | Cliquez sur un géosignet pour le sélectionner. Cliquez dessus une nouvelle fois pour mettre à jour le nom. Pour valider la modification, cliquez à l’extérieur de la zone de texte ou appuyez sur Entrée pour enregistrer la mise à jour. |
| Réorganiser les géosignets | Cliquez et faites glisser les géosignets pour les réorganiser au sein des groupements de la carte ou de la scène associée dans la fenêtre. Vous pouvez également faire glisser des géosignets dans ou en dehors d’un dossier de géosignets s’il existe. |
| Mettre à jour un géosignet existant | Accédez au géosignet sur la carte et utilisez l’outil Explore (Explorer) |
| Effectuer un déplacement vers un géosignet | Pour centrer la vue sur l’emplacement exact du géosignet tout en conservant l’échelle actuelle de la carte, utilisez le bouton Pan To (Déplacer sur) |
| Effectuer un zoom sur un géosignet | Pour centrer la vue et effectuer un zoom sur l’emplacement exact du géosignet, utilisez le bouton Zoom To (Zoom sur) |
| Supprimer l’heure | Pour supprimer la période du géosignet, cliquez avec le bouton droit sur le géosignet et sélectionnez Remove Time (Supprimer l’heure) |
| Supprimer la plage | Pour supprimer la plage capturée avec le géosignet, cliquez avec le bouton droit sur le géosignet et sélectionnez Remove Range (Supprimer la plage) |
| Exporter | Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Export (Exporter) |
| Tout sélectionner | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un géosignet et sélectionnez Select All (Sélectionner tout) pour sélectionner tous les géosignets d’une carte. Il n’est pas possible de sélectionner plusieurs géosignets dans des cartes différentes. |
| Annuler la sélection | Cliquez avec le bouton droit sur le géosignet sélectionné et sélectionnez Clear Selection (Effacer la sélection) pour effacer la sélection actuelle. |
| Organiser avec des dossiers de géosignets | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur géosignet ou un ensemble de géosignets et sélectionnez l’option Create Bookmark Folder (Créer un dossier de géosignets) |
| Appliquer un zoom sur un sous-composant d’un géosignet | Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un géosignet sélectionné, puis cliquez sur Zoom To (Zoom sur) et ouvrez le menu déroulant des options de zoom. Vous pouvez effectuer un zoom vers les sous-composants individuels d’un géosignet sans désactiver les autres composants. Par exemple, effectuez un zoom uniquement vers la perspective de la caméra, uniquement la position temporelle ou uniquement la valeur de plage. |
Modes Gallery (Bibliothèque) et Outline (Contour)
La fenêtre Bookmarks (Géosignets) inclut deux modes pour l’affichage des géosignets : Bibliothèque et Contour. Le mode Gallery (Bibliothèque) inclut un aperçu des images sous forme de miniatures, tandis que le mode Outline (Contour) est un affichage sous forme de liste dépourvu d’images. Cliquez sur le bouton Menu
dans l’angle supérieur droit de la fenêtre pour passer d’un mode à l’autre.
Gestion simultanée de tous les géosignets d’une carte ou d’une scène
Pour ouvrir la fenêtre Bookmarks (Géosignets), dans l’onglet Map (Carte), dans le groupe Navigate (Naviguer), cliquez sur Bookmarks (Géosignets)
. Dans la fenêtre Bookmarks (Géosignets), cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d’une carte ou d’une scène pour gérer tous les géosignets associés en même temps.
Les options suivantes sont disponibles lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une carte ou une scène :
| Option | Description |
| Ouvrir la vue cartographique | Cliquez sur Open Map View (Ouvrir la vue cartographique) |
| Exporter tous les géosignets | Cliquez sur Export All Bookmarks (Exporter tous les géosignets) .bkmx) contenant tous les géosignets de la carte, y compris les géosignets se trouvant dans des dossiers de géosignets. |
| Importer des géosignets | Cliquez sur Import Bookmarks (Importer des géosignets) .bkmx) ou un fichier de géosignets ArcGIS Desktop (.dat) dans la carte ou la scène sélectionnée. |
| Supprimer tous les géosignets | Cliquez sur Remove All Bookmarks (Supprimer tous les géosignets) |
| Tri croissant | Cliquez sur Sort Ascending (Tri croissant) |
| Tri décroissant | Cliquez sur Sort Descending (Tri décroissant) |
| Développer toutes les descriptions | Développez tous les géosignets, y compris ceux des dossiers, de sorte que les descriptions soient visibles. |
| Réduire toutes les descriptions | Masquez les descriptions des géosignets en réduisant les géosignets, y compris ceux des dossiers, dans la vue de la carte ou de la scène sélectionnée. |
Dossiers des géosignets
La fenêtre des géosignets répertorie les géosignets selon la carte dans laquelle ils sont créés. Dans la liste de géosignets de chaque carte, vous pouvez créer des dossiers de géosignets comme niveau d’organisation supplémentaire. Utilisez le menu contextuel d’un géosignet pour ajouter un dossier :
Sélectionnez un ou plusieurs géosignets.
Cliquez avec le bouton droit sur un géosignet sélectionné.
Sélectionnez Create Bookmark Folder (Créer un dossier de géosignets)
.Les géosignets sélectionnés se déplacent vers le nouveau dossier.
Les noms de dossier sont numérotés de façon séquentielle comme vous continuez d’ajouter davantage de dossiers à la liste de géosignets de chaque carte, par exemple Dossier 1, Dossier 2 etc. Vous pouvez déplacer un dossier en le faisant glisser vers l’emplacement préféré dans la liste de géosignets, et déposer les géosignets dans ou en dehors du dossier existant. Vous ne pouvez pas ajouter plusieurs niveaux de dossiers dans un dossier.
Avec un dossier de géosignets, vous pouvez procéder comme suit avec son menu contextuel :
Renommez un dossier.
Exportez les géosignets du dossier vers un fichier de géosignets (
.bkmx).Supprimez le dossier, ce qui supprime également les géosignets du dossier.
Triez les géosignets du dossier dans l’ordre croissant ou décroissant.
