Lier plusieurs vues
La liaison de vues est une expérience de navigation qui peut être utilisée pour différentes cartes ou scènes, ou pour un mélange de ces vues 2D et 3D.
Organiser les vues
Pour améliorer l’expérience de liaison, vous pouvez organiser l’affichage des vues pour les voir toutes. Bien que l’utilisation de la liaison ne soit pas obligatoire, elle permet d’optimiser l’expérience visuelle si vous déplacez les vues et les ancrez côte à côte à la verticale, empilées à l’horizontale, ou si vous optez pour une autre combinaison lorsque plus de deux vues sont liées. Par exemple, vous pouvez utiliser une vue comme carte de référence et une autre vue pour l’exploration et la mise à jour actives. Pour organiser les vues, utilisez la cible d’ancrage qui apparaît lorsque vous faites glisser un onglet de vue vers une nouvelle position.
Choisir une vue principale
La vue principale, ou vue active, est la vue qui pilote et coordonne toutes les autres vues qui y sont liées. Lorsque vous sélectionnez une vue et activez la liaison, toutes les autres vues s’associent à cette vue en mettant à jour leurs étendues pour qu’elles correspondent. Cela dépend également du mode de liaison que vous définissez. La vue principale détermine la navigation. Si vous cliquez sur une autre vue tandis que la liaison est activée, elle devient la nouvelle vue active, provoquant le basculement des autres vues et leur association à cette vue principale.
Lier plusieurs vues
Procédez comme suit pour lier plusieurs vues :
Activez la vue que vous souhaitez utiliser comme vue principale pour toutes les autres vues que vous y associez.
Sous l’onglet View (Vue), dans le groupe Link (Lier), cliquez sur le menu déroulant Link Views (Lier des vues) pour sélectionner un mode.
L’icône du bouton Lier se met à jour, indiquant ainsi refléter le mode de liaison choisi, et le bouton est désormais en évidence.
Center (Centre)
: produit de meilleurs résultats lorsqu’il n’est pas important de maintenir l’orientation de la rotation ou l’échelle, par exemple lorsque l’on regarde la même localisation ou la même entité à partir de perspectives différentes.Center and Scale (Centre et échelle)
: produit de meilleurs résultats lors de l’affichage de différentes couches de données identiques.
Lors de la liaison de plusieurs vues 2D et de l’utilisation de l’option Center and Scale (Centre et échelle), vous pouvez observer parfois que les étendues géographiques des vues ne correspondent pas. Cela se produit lorsque le rapport hauteur/largeur des fenêtres de vue est différent. Le centre, l'échelle et la rotation de la carte correspondent toujours dans toutes les vues 2D lorsque cette option d'étendue est utilisée.
Cliquez à nouveau sur le bouton Link (Lier) pour désactiver la liaison.
Le bouton a deux fonctionnalités : Le menu déroulant inférieur vous permet de sélectionner le mode. La partie supérieure contrôle l’activation et la désactivation de la liaison.
Vérifier l'état d'activation de la liaison
Pour vérifier si la liaison des vues est activée, vous pouvez contrôler deux choses. Commencez par vérifier qu’une icône de chaîne apparaît sur chaque onglet de la vue. Il s’agit de la façon la plus évidente, puisque vous pouvez rapidement observer les vues sur l’écran. La deuxième option consiste à sélectionner l’onglet View (Vue) ; le bouton Link Views (Lier des vues) est en évidence.
L’état de liaison d’une vue est conservé lorsque vous enregistrez un projet. Si vous fermez un projet alors que la liaison est activée, celle-ci sera activée lorsque vous rouvrirez ce projet pour poursuivre votre travail. Par défaut, la liaison est désactivée dans les nouveaux projets vides.
