Etiqueter à l'aide du style Placement de type isoligne
Les isolignes sont souvent représentées par un grand nombre d’entités linéaires, ce qui peut entraîner une multiplication d’étiquettes superflues. Pour éviter ce problème, les lignes qui représentent des isolignes peuvent être considérées comme des types spéciaux d’entités linéaires. Si la symbologie et l’étiquette correspondent et que les entités sont connectées, le Moteur d’étiquetage Maplex regroupe les segments des entités isolignes et les traite comme de longues entités uniques. Cette méthode permet d’attribuer une étiquette à l’isoligne dans son intégralité, plutôt qu’à chaque segment. Vous pouvez aligner les étiquettes d’isoligne en échelles où elles semblent monter et descendre le long de l’isoligne en ligne droite (ou courbe). Vous pouvez créer ces échelles avec des étiquettes à partir de plusieurs classes d’étiquettes. Vous pouvez aligner les étiquettes d’isoligne par rapport à la page, en veillant à ce qu’elles ne soient jamais placées à l’envers, mais elles peuvent aussi être alignées par rapport aux valeurs d’altitude d’isoligne, afin que le sommet de l’étiquette se trouve toujours face à la montée.
Les entités isolignes peuvent être placées selon trois positions : Centered horizontal (Centrée horizontale), Centered straight (Centrée droite) et Centered curved (Centrée courbe).
Vous pouvez aussi définir les étiquettes d’isoligne de manière qu’elles se répètent sur la longueur de leur entité.
Les isolignes d’index suivants ont été étiquetées avec la position Centered curved (Centrée courbe) et alignées dans des échelles. Un halo est ajouté autour des étiquettes afin de masquer l’entité isoligne sous-jacente.
Isolignes d’index étiquetées à l’aide du style Contour placement (Placement de type isoligne)
  1. Vérifiez que le Moteur d’étiquetage Maplex est activé.
  2. Vérifiez que Répertorier par étiquetage est la méthode active d’affichage dans la fenêtre Contenu. Cliquez sur l’onglet List By Labeling (Répertorier par étiquetage) .
  3. Sélectionnez une classe d’étiquette dans la fenêtre Contenu et cliquez sur l’onglet Étiquetage.
  4. Dans l'onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Label Placement (Placement des étiquettes), cliquez sur Label Placement Properties (Propriétés de placement d’étiquette) .
  5. Dans la fenêtre Étiquetage, cliquez sur Position et sur l’onglet Position .
  6. Développez Placement.
  7. Sélectionnez l’option Contour placement (Placement de type isoligne) dans la liste déroulante des styles de placement d’étiquette de ligne.
    La position d’une étiquette peut changer quand vous sélectionnez le style Contour placement (Placement de type isoligne). Cela est dû au fait qu’il existe trois positions de placement pour les entités isolignes : Centered horizontal (Centrée horizontale), Centered straight (Centrée droite) et Centered curved (Centrée courbe).
  8. Vous pouvez également sélectionner une position d’étiquette différente pour les isolignes.
  9. Vous pouvez également sélectionner une option Label alignment (Alignement des étiquettes).
    Vous pouvez aligner les étiquettes d’isoligne avec les altitudes d’isoligne, afin que le haut de l’étiquette soit toujours placé vers le haut ou vers le bas. Cette option permet de placer les étiquettes à l’envers. Les étiquettes d’isoligne peuvent aussi être alignées par rapport à la page. Dans ce cas, elles ne peuvent jamais être placées à l’envers. L’option Page label alignment (Alignement des étiquettes de page) est le choix par défaut. Lors du placement d'étiquettes à l'aide de l'option d'alignement de page, vous pouvez saisir un angle d'étiquetage maximal au-delà duquel une étiquette ne tourne pas.
  10. Vous pouvez également cliquer sur Place labels in ladders (Placer les étiquettes en échelles).
    Le placement d’étiquettes en échelles fait en sorte que l’étiquette semble monter et descendre le long de l’isoligne en ligne droite (ou courbe). Ces échelles courent du sommet d’une colline vers le bas, ne se croisent pas, appartiennent à une seule pente et ne traversent pas d’autre pente. L’option Place labels in ladders (Placer les étiquettes en échelles) est activée par défaut.
