Étiqueter avec le moteur d’étiquetage Maplex
Si vous utilisez le moteur d’étiquetage Maplex, vous avez accès à un jeu de propriétés de placement d’étiquette qui permet d’agir sur les éléments suivants :
L’orientation et le placement des étiquettes
Le placement des étiquettes dans des zones surchargées
Le mode de résolution des conflits entre les étiquettes
Outre les types d’entités standard, le moteur d’étiquetage Maplex propose des options de placement des étiquettes pour les entités telles que les rues, les isolignes, les cours d’eau, les limites et les parcelles de terrain.
Pour en savoir plus sur la modification des moteurs d’étiquetage
Position
Position
permet de répondre à la question : « Où placer l’étiquette ? » Cet onglet contrôle le positionnement d’une étiquette en fonction d’une entité. Les classes d’entités ponctuelles, linéaires et surfaciques ont des options de position d’étiquette différentes. Vous pouvez placer des étiquettes courbes ou droites, aligner des étiquettes sur des entités ou des graticules de projection et définir l’espacement entre les mots et les caractères dans les étiquettes. Ces options fonctionnent de concert pour offrir une large variété de placements d'étiquettes.
En savoir plus sur l’étiquetage des entités ponctuelles avec le moteur d’étiquetage Maplex
En savoir plus sur l’étiquetage des entités linéaires avec le moteur d’étiquetage Maplex
En savoir plus sur l’étiquetage des entités surfaciques avec le moteur d’étiquetage Maplex
Stratégie d’ajustement
Fitting Strategy (Stratégie d’ajustement)
vous aide à répondre à la question : « Que puis-je faire pour ajuster une étiquette sur la carte ? » Cet onglet permet de contrôler à quelles conditions et de quelles manières le moteur d’étiquetage Maplex modifie le placement ou la mise en forme des étiquettes dans les zones surchargées de la carte. Ces paramètres vous permettent de conserver une clarté globale de la carte tout en maximisant le nombre d’étiquettes placées. Les paramètres de stratégie d’ajustement des étiquettes contrôlent l’étiquetage multi-lignes, le dépassement du bord des entités, la réduction de la taille de police, l’abréviation des étiquettes et le comptage de clé. De plus, le moteur d’étiquetage Maplex permet de spécifier une préférence quant à l’ordre d’application de ces stratégies au placement des étiquettes.
En savoir plus sur l’utilisation de stratégies d’ajustement des étiquettes
Résolution des conflits
Conflict Resolution (Résolution des conflits)
vous permet de répondre à la question suivante : « Quelle étiquette est prioritaire par rapport aux autres ? » Cet onglet contient des paramètres qui classent par ordre d’importance les classes d’étiquettes et les entités associées. Le moteur d’étiquetage Maplex compte plusieurs stratégies de résolution des conflits d’étiquettes visant à résoudre les problèmes de placement dans les zones surchargées. La pondération des entités permet d’indiquer les classes d’entités qu’il est possible de recouvrir par des étiquettes. Les étiquettes d'arrière-plan peuvent être recouvertes par d'autres étiquettes.
L’onglet Conflict Resolution (Résolution des conflits) comprend également des paramètres qui permettent de contrôler la densité du placement des étiquettes. Vous pouvez réduire le nombre d’étiquettes placées par classe d’étiquettes en espaçant les étiquettes placées. Pour ce faire, définissez une taille de zone tampon afin de contrôler l’espace entourant les étiquettes ou supprimez les étiquettes dupliquées. Vous pouvez aussi contrôler la densité d'étiquettes en étiquetant les entités selon leur taille ou leurs liens avec d'autres entités.
Pour les cartes à petite échelle où de plus grandes entités peuvent s’afficher sur l’étendue, vous pouvez augmenter le nombre d’étiquettes placées pour les entités. Cette fonction est utile pour la gestion de grands polygones complexes, comme dans les cartes géologiques ou les longues autoroutes qui couvrent l’étendue d’une carte.
En savoir plus sur l’utilisation de stratégies de résolution des conflits
Prévention de la superposition des étiquettes avec certaines entités
Certaines entités sur une carte peuvent être plus importantes que d’autres. Les pondérations d’entité permettent d’indiquer l’importance relative de classes d’entités ou d’entités étiquetées par une classe d’étiquette donnée. Vous pouvez réduire le risque que des entités importantes d’une classe donnée soient recouvertes par des étiquettes en attribuant à cette classe d’entités une pondération supérieure aux autres classes d’entités. Les entités auxquelles sont affectées des pondérations sont toujours transmises au moteur d’étiquetage Maplex en tant qu’interruptions, même si elles ne sont pas étiquetées. Si une requête SQL limite le nombre d’entités affichées, seul le sous-ensemble d’entités est ajouté au moteur de placement en tant qu’interruption. Les entités restantes ne sont ni affichées, ni utilisées en tant qu’interruptions par le moteur d’étiquetage Maplex.
En savoir plus sur l’utilisation des pondérations et des interruptions
Pondération des entités
La pondération d’entité classe l’importance des entités étiquetées par une classe d’étiquettes donnée, par comparaison avec d’autres entités, sur une échelle de 0 à 1 000. Le moteur d’étiquetage Maplex place des étiquettes pour éviter que des entités importantes ne se chevauchent. Une pondération de 0 indique que l’entité doit être considérée comme un espace disponible, alors qu’un poids de 1 000 indique que l’entité ne doit pas être recouverte par des étiquettes. Le moteur d’étiquetage Maplex tente d’abord de placer les étiquettes dans une zone d’espace disponible. Si une entité doit être recouverte par manque d'espace disponible, un emplacement présentant la plus faible pondération est choisi.
Vous pouvez attribuer une pondération à des classes d’entités points et lignes. Les classes d'entités surfaciques possèdent deux pondérations, une pondération intérieure et une pondération de contour, définies séparément.
Vous pouvez attribuer une pondération d’interruption à des couches d’annotations, de dimensions et de graphiques. Cette pondération détermine la superposition d’étiquettes sur les entités de ces couches.
Pondération intérieure et pondération de contour
Les classes d’entités surfaciques distinguent deux types de pondération : La pondération intérieure permet de spécifier l’importance de l’intérieur du polygone par rapport aux autres entités. La pondération de contour permet de spécifier l’importance de la limite du polygone par rapport aux autres entités. Vous pouvez autoriser des étiquettes à recouvrir l'intérieur d'un polygone, mais pas sa limite ou vice-versa.
