Pourquoi spécifier des méthodes de résolution des conflits d’étiquettes ?
Lors du placement des étiquettes avec le moteur d’étiquetage Maplex, tout l’espace disponible est utilisé pour faire tenir le texte. Cela conduit parfois à un placement dense des étiquettes.
Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour contrôler la densité du placement des étiquettes :
Supprimer les étiquettes ambiguës
Créer une zone tampon d’étiquette
Effacer les étiquettes dupliquées
Spécifier une taille minimale des entités à étiqueter
Connecter des segments de ligne
Étiqueter uniquement la plus grande entité
Pour les cartes à petite échelle présentant de grandes entités qui s’affichent sur l’étendue, vous pouvez augmenter le nombre d’étiquettes placées pour les entités. Cette fonction est utile pour la gestion de grands polygones complexes, comme dans les cartes géologiques ou les longues autoroutes qui couvrent l’étendue d’une carte.
Il est possible de contrôler l’espace disponible pour le placement des étiquettes en définissant des pondérations des entités, en permettant d’apposer des étiquettes sur des entités, si nécessaire, en définissant une étiquette comme arrière-plan et en permettant toujours de placer d’autres étiquettes par-dessus. Lorsqu’une étiquette doit être placée sur une carte, vous pouvez sélectionner l’option Never remove (place overlapping) (Ne jamais supprimer [superposition]) ; l’étiquette est ainsi placée quel que soit l’espace disponible, ce qui peut donner lieu à une superposition des étiquettes.
