Étiquettes des entités surfaciques
Le moteur d’étiquetage Maplex propose plusieurs options de position d’étiquette pour les polygones. Par défaut, les étiquettes de polygone sont placées horizontalement à l’intérieur des polygones. Vous pouvez également placer les étiquettes le long de l’axe médian ou suivant la courbure générale du polygone. Ces placements d’étiquette intérieurs peuvent tous être répétés partout dans l’entité. Si des polygones sont trop petits pour contenir les étiquettes, vous pouvez placer les étiquettes horizontalement ou selon une courbe à l’extérieur des polygones. Que les étiquettes soient placées à l’intérieur ou à l’extérieur du polygone, vous pouvez contrôler les zones à utiliser pour placer les étiquettes.
Si votre étiquette est placée à l’extérieur du polygone, vous pouvez contrôler l’emplacement du point d’ancrage utilisé par le symbole de rappel. Vous pouvez également étiqueter les limites des polygones, par exemple, pour aider l’utilisateur de la carte à faire la différence entre les deux côtés d’une frontière politique. Si votre carte utilise un système de coordonnées projetées, vous pouvez aligner les étiquettes par rapport au graticule de projection. Certains polygones contiennent d’autres entités surfaciques. Par exemple, les polygones de parcelle peuvent contenir des bâtiments ou des lacs peuvent contenir des îles. Vosu pouvez définir des étiquettes de polygone pour éviter les polygones contenus à l’intérieur du polygone. D’autres polygones, comme les polygones de rivière, prennent une forme longue et fine. Vous pouvez utiliser le style River placement (Placement fluvial) pour permettre à ces étiquettes de polygone de suivre les courbes des polygones. Vous pouvez également étirer les étiquettes en augmentant l’espacement des mots ou des lettres le long des polygones.
