Etiqueter à l'aide du style Placement de type parcelle
Lorsque les entités surfaciques contiennent d’autres polygones, tels que des îles ou des implantations de bâtiments, il convient d’éviter de placer l’étiquette d’un polygone au-dessus de celle d’une entité contenue. Sélectionnez le style Land parcel placement (Placement de type parcelle) du moteur d’étiquetage Maplex dans la liste déroulante des styles de placement d’étiquette pour obtenir des étiquettes qui préfèrent ne pas se superposer aux bâtiments plutôt que des étiquettes qui en sont empêchées. Par exemple, lorsque vous étiquetez des polygones de parcelle qui contiennent des emprises de bâtiments, l'étiquette de parcelle doit être placée à l'intérieur du polygone de parcelle, mais doit éviter le polygone d'emprises de bâtiments.
Remarque :
Si vous avez besoin d’options d’étiquetage autres que celles fournies par le style Land parcel placement (Placement de type parcelle), utilisez le paramètre Avoid overlapping labeled polygons as if holes (Éviter le chevauchement des polygones étiquetés comme s’il s’agissait de trous) dans le style de placement Regular placement (Placement normal). Ce paramètre vous permet d’utiliser la fonctionnalité Land parcel placement (Placement de type parcelle) avec les paramètres d’étiquetage étendus du style de placement normal.
L’image suivante montre le style Land Parcel Placement (Placement de type parcelle) pour la classe d’entités de parcelles fiscales. Ce paramètre empêche les numéros de parcelles fiscales de chevaucher les implantations de bâtiments.
Étiquettes de polygone définies de manière à éviter les polygones intérieurs
  1. Assurez-vous que le moteur d’étiquetage Maplex est activé.
  2. Assurez-vous que List By Labeling (Répertorier par étiquetage) est la méthode d’affichage active dans la fenêtre Contents (Contenu). Cliquez sur l’onglet List By Labeling (Répertorier par étiquetage) .
  3. Sélectionnez une classe d’étiquettes dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquez sur l’onglet Labeling (Étiquetage).
  4. Dans l’onglet Labeling (Étiquetage), dans le groupe Label Placement (Placement des étiquettes), cliquez sur Label Placement Properties (Propriétés de placement d’étiquette) .
  5. Dans la fenêtre Labeling (Étiquetage), cliquez sur Position et sur l’onglet Position .
  6. Développez Placement.
  7. Sélectionnez Land parcel placement (Placement de type parcelle) dans la liste déroulante.
    Les étiquettes préfèrent ne pas se superposer aux bâtiments avec le style Land parcel placement (Placement de type parcelle). Pour garantir l’absence de toute superposition, configurez des pondérations intérieures de l’entité supérieures à zéro.
