Créer et modifier un LRS
Disponible avec une licence Location Referencing.
Un système de référencement linéaire (LRS) étend la géodatabase pour fournir des fonctionnalités de référencement linéaire supplémentaires, notamment la prise en charge de plusieurs méthodes de référencement linéaire (LRM), la gestion des emplacements d’événement et un LRS possédant une dimension temporelle.
Vous pouvez créer un LRS avec un jeu de classes d’entités contenant des classes d’entités d’axe médian, de points de calibrage et d’annotation redline, créer un LRS à partir d’un jeu de données existant ou modifier un LRS existant à l’aide d’outils de géotraitement.
En savoir plus sur le modèle de données LRS
Créer un LRS
Vous pouvez utiliser l’outil Créer un LRS pour créer un LRS avec la structure minimale. Les éléments de la structure minimale qui sont créés sont les classes d’entités d’axe médians, de point de calibrage et d’annotation redline, ainsi que la table séquentielle d’axes médians. Les noms du LRS, des classes d’entités d’axe médian, de point de calibrage et Redline ainsi que de la table de séquences d’axe médian ne doivent pas déjà exister dans la géodatabase.
Dans ArcGIS Pro, ouvrez l’outil Créer un LRS.
Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir)
en regard de l’option Input Location (Emplacement en entrée) et sélectionnez la géodatabase dans laquelle le LRS doit être créé.Spécifiez le nom du nouveau LRS dans le paramètre LRS Name (Nom LRS).
Nommez les éléments de la structure minimale :
Spécifiez le nom de la classe d’entités d’axes médians à créer dans le paramètre Centerline Feature Class Name (Nom de la classe d’entités d’axes médians).
Spécifiez le nom de la classe d’entités ponctuelles Redline à créer dans le paramètre Redline Feature Class Name (Nom de la classe d’entités Redline).
Spécifiez le nom de la classe d’entités de points de calibrage à créer dans le paramètre Calibration Point Feature Class Name (Nom de la classe d’entités de points de calibrage).
Spécifiez le nom de la table de séquences d’axes médians à créer dans le paramètre Centerline Sequence Table Name (Nom de la table séquentielle d’axe médian).
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Spatial Reference (Référence spatiale), puis choisissez une référence spatiale pour le nouveau LRS.
Conseil :
Vous pouvez aussi cliquer sur Select coordinate system (Sélectionner un système de coordonnées)
pour choisir la référence spatiale dans la boîte de dialogue Coordinate System (Système de coordonnées).Spécifiez la tolérance et la résolution pour tous les éléments suivants :
Spécifiez la tolérance XY pour le nouveau LRS dans le paramètre XY Tolerance (Tolérance XY).
Remarque :
Il est recommandé de définir des tolérances XY et Z au moins 10 fois supérieures aux résolutions XY et Z pour les données utilisées dans ArcGIS Pipeline Referencing.
Spécifiez la tolérance Z pour le nouveau LRS dans le paramètre Z Tolerance (Tolérance Z).
Spécifiez la résolution XY pour le nouveau LRS dans le paramètre XY Resolution (Résolution XY).
Spécifiez la résolution Z pour le nouveau LRS dans le paramètre Z Resolution (Résolution Z).
Remarque :
Les entrées de référence spatiale, de tolérance et de résolution seront appliquées à toutes les classes d’entités en sortie.
En savoir plus sur les paramètres de tolérance et de résolution du LRS
Cliquez sur Run (Exécuter) pour créer le LRS.
Les entités LRS qui comprennent un LRS sont créées dans la géodatabase.
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), développez la géodatabase que vous avez spécifiée ci-dessus pour afficher le nouveau jeu de classes d’entités, les classes d’entités de la structure minimale et la table de séquences d’axe médian.
Remarque :
Les classes d’entités d’axes médians, de points de calibrage et Redline sont créées dans un jeu de classes d’entités avec le nom de LRS indiqué.
Créer un LRS à partir d’un jeu de données existant
Vous pouvez créer un LRS à partir d’un jeu de données existant à l’aide de l’outil Créer un LRS à partir d’un jeu de données existant. Les classes d’entités d’axe médian, de point de calibrage et d’annotation redline qui ne sont pas encore inscrites dans un LRS doivent se trouver dans un jeu de classes d’entités commun. Le nom du jeu de classes d’entités peut être différent du nom du LRS.
Dans ArcGIS Pro, ouvrez l’outil de géotraitement Créer un LRS à partir d’un jeu de données existant.
Développez la section Centerline (Axe médian), cliquez sur la flèche de liste déroulante Centerline - Feature Class (Axe médian - Classe d’entités), puis choisissez dans un jeu de données existant la classe d’entités à utiliser comme classe d’entités d’axe médian. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Browse (Parcourir)
, accéder à un jeu de données existant et le sélectionner.Cliquez sur la flèche de liste déroulante Centerline - Centerline ID Field (Axe médian - Champ d’ID d’axe médian), puis choisissez le champ d’ID d’axe médian.
Ce champ est renseigné en fonction de la classe d’entités spécifiée dans le paramètre Centerline - Feature Class (Axe médian - Classe d’entités). Le type de champ doit correspondre au type de champ
centerlineIDdans la table de séquences d’axes médians.Développez la section Centerline Sequence (Séquence d’axes médians), cliquez sur la flèche de liste déroulante Centerline Sequence - Table (Séquence d’axes médians - Table), puis choisissez la table à utiliser comme table séquentielle d’axes médians. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Browse (Parcourir)
, accéder à un jeu de données existant et le sélectionner.Cliquez sur la flèche de liste déroulante Centerline Sequence - Centerline ID Field (Séquence d’axe médian - Champ d’ID d’axe médian), puis sélectionnez le champ d’ID d’axe médian dans la table de séquences d’axes médians. Le type de champ doit correspondre au type et à la longueur du champ d’ID d’axe médian dans la classe d’entités d’axe médian.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Centerline Sequence - Route ID Field (Séquence d’axes médians - Champ d’ID d’itinéraire), puis sélectionnez le champ d’ID d’itinéraire dans la table de séquences d’axes médians. Le type de champ doit correspondre au type et à la longueur du champ d’ID d’itinéraire dans les classes d’entités de point de calibrage et d’annotation redline.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Centerline Sequence - From Date Field (Séquence d’axe médian - Champ de date de début), puis sélectionnez le champ de date de début dans la table de séquences d’axe médian. Ce champ doit être un champ de date contenant la date de début.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Centerline Sequence - To Date Field (Séquence d’axe médian - Champ de date de fin), puis sélectionnez le champ de date de fin dans la table de séquences d’axe médian. Ce champ doit être un champ de date contenant la date de fin.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Centerline Sequence - Network ID Field (Séquence d’axe médian - Champ d’ID de réseau), puis sélectionnez le champ d’ID de réseau dans la table de séquences d’axe médian. Le type de champ Entier court est pris en charge.
Développez la section Calibration Point (Point de calibrage), cliquez sur la flèche de liste déroulante Calibration Point - Feature Class (Point de calibrage - Classe d’entités), puis sélectionnez dans le jeu de données existant la classe d’entités à utiliser comme classe d’entités de point de calibrage. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Browse (Parcourir)
, accéder à un jeu de données existant et le sélectionner.Cliquez sur la flèche de liste déroulante Calibration Point - Measure Field (Point de calibrage - Champ de mesure), puis choisissez un champ de mesure. Le type de champ Double est pris en charge.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Calibration Point - From Date Field (Point de calibrage - Champ de date de début), puis sélectionnez le champ de date de début dans la classe d’entités de point de calibrage. Ce champ doit être un champ de date contenant la date de début.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Calibration Point - To Date Field (Point de calibrage - Champ de date de fin), puis sélectionnez le champ de date de fin dans la classe d’entités de point de calibrage. Ce champ doit être un champ de date contenant la date de fin.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Calibration Point - Route ID Field (Point de calibrage - Champ d’ID d’itinéraire), puis sélectionnez le champ d’ID d’itinéraire dans la classe d’entités de point de calibrage. Le type de champ doit correspondre au type et à la longueur du champ d’ID d’itinéraire dans la table de séquences d’axe médian et dans la classe d’entités d’annotation redline.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Calibration Point - Network ID Field (Point de calibrage - Champ d’ID de réseau), puis sélectionnez le champ d’ID de réseau dans la classe d’entités de point de calibrage. Le type de champ Entier court est pris en charge.
Développez la section Redline (Annotations redline), cliquez sur la flèche de liste déroulante Redline - Feature Class (Annotations Redline - Classe d’entités), puis sélectionnez dans le jeu de données existant la classe d’entités à utiliser comme classe d’entités d’annotation redline. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Browse (Parcourir)
, accéder à un jeu de données existant et le sélectionner.Remarque :
La classe d’entités Redline ne doit pas prendre en charge les valeurs Z ou M.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Redline - From Measure Field (Annotations redline - Champ de mesure de départ), puis sélectionnez le champ de mesure de début dans la classe d’entités d’annotation redline. Le type de champ Double est pris en charge.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Redline - To Measure Field (Annotations redline - Champ de mesure d’arrivée), puis sélectionnez le champ de mesure de fin dans la classe d’entités d’annotation redline. Le type de champ Double est pris en charge.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Redline - Route ID Field (Redline - Champ d’ID d’itinéraire), puis sélectionnez le champ d’ID d’itinéraire dans la classe d’entités Redline. Les types de champ GUID et Texte sont pris en charge. Le type de champ doit correspondre au type et à la longueur du champ d’ID d’itinéraire dans la classe d’entités de point de calibrage et dans la table de séquences d’axe médian.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Redline - Route Name Field (Redline - Champ de nom d’itinéraire), puis sélectionnez le champ de nom d’itinéraire dans la classe d’entités Redline. Le champ doit être un champ de texte contenant le nom de l’itinéraire.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Redline - Effective Date Field (Annotations redline - Champ de date d’effet), puis sélectionnez le champ de date d’effet dans la classe d’entités d’annotation redline. Le champ doit être un champ de date contenant la date d’effet.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Redline - Activity Type Field (Annotations redline - Champ de type d’activité), puis sélectionnez le champ de type d’activité dans la classe d’entités d’annotation redline. Le type de champ Entier court est pris en charge.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Redline - Network ID Field (Annotations redline - Champ d’ID de réseau), puis sélectionnez le champ d’ID de réseau dans la classe d’entités d’annotation redline. Le type de champ Entier court est pris en charge.
Cliquez sur Run (Exécuter) pour créer le nouveau LRS à partir du jeu de données existant spécifié.
Le LRS est créé dans la géodatabase spécifiée.
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), développez l’emplacement en entrée que vous avez spécifié ci-dessus pour afficher le nouveau jeu de classes d’entités, les classes d’entités de la structure minimale et la table de séquences d’axe médian.
Remarque :
Modifier un LRS existant
Vous pouvez modifier un LRS existant dans l’espace de travail spécifié. Vous pouvez changer la classe d’entités d’axe médian, de point de calibrage ou d’annotation redline qui est inscrite dans le LRS ainsi que les configurations, par exemple l’activation de la prévention des conflits. Les classes d’entités d’axe médian, de point de calibrage et d’annotation redline qui sont inscrites dans un LRS doivent se trouver dans un jeu de classes d’entités commun. Le nom du jeu de classes d’entités peut être différent du nom du LRS.
L’outil Modifier un LRS peut être utilisé dans une classe d’entités ou une table avec ou sans géométrie ou enregistrement.
Dans ArcGIS Pro, ouvrez l’outil Modify LRS (Modifier un LRS).
Pour Input Workspace (Espace de travail en entrée), cliquez sur le bouton Browse (Parcourir)
, accédez à l’espace de travail dans lequel se trouve le LRS à modifier et sélectionnez-le.Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Current LRS Name (Nom du LRS actuel), puis sélectionnez le nom du LRS à modifier.
Lorsque vous choisissez le nom actuel du LRS, toutes les classes d’entités existantes sont remplies dans les sections Centerline (Axe médian), Centerline Sequence (Séquence d’axe médian), Calibration Point (Point de calibrage) et Redline (Annotation Redline).
Remarque :
L’ID d’itinéraire et l’ID d’axe médian doivent être uniques ; toutefois, cet outil ne recherche pas les ID en double ni les ID de réseau inexistants.
Spécifiez le nouveau nom du LRS dans le paramètre New LRS Name (Nouveau nom du LRS).
Si vous le souhaitez, cliquez sur la flèche de liste déroulante Conflict Prevention (Prévention des conflits), puis activez ou désactivez la prévention des conflits.
Développez une section contenant une classe d’entités à modifier, cliquez sur le bouton Browse (Parcourir)
, accédez à la classe d’entités, puis sélectionnez-la.Cliquez sur Run (Exécuter) pour modifier le LRS.
