Comportement d’événement en cas d’inversion de l’itinéraire
Disponible avec une licence Location Referencing.
Lors de l’inversion d’un ou plusieurs itinéraires, les événements sont affectés selon le comportement d’événement configuré pour chaque couche d’événements.
Remarque :
Après la mise à jour de l’itinéraire, les événements sont actualisés dès que l’outil Appliquer des comportements d’événement est exécuté. Si vous utilisez la prévention des conflits sur les données de branche versionnée, un message vous invite à exécuter l’outil Apply Event Behaviors (Appliquer les comportements d’événement) pour procéder à la réinjection vers la version par défaut.
Remarque :
Lorque Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) est sélectionné pour la mise à jour d’un itinéraire LRS, le comportement d’événement de calibrage d’itinéraire est appliqué aux sections en aval. Vous pouvez passer en revue les comportements d’événement en consultant les propriétés des événements LRS.
L’inversion de l’itinéraire et les comportements d’événement correspondants sont décrits ci-dessous.
Scénario d’inversion d’itinéraire
Il est possible d’inverser un ou plusieurs itinéraires adjacents appartenant à une même ligne au cours d’une seule mise à jour.
Dans le scénario suivant, Route1 est actif à partir du 01/01/2000. L’inversion visant à inverser l’intégralité de l’itinéraire doit avoir lieu le 01/01/2005. Les graphiques et les tableaux ci-dessous présentent les informations sur l’itinéraire avant et après l’inversion.
Avant l’inversion des itinéraires.
L’image suivante présente l’itinéraire avant l’inversion :
Route1 avant l’inversion
Le tableau suivant contient des détails sur l’itinéraire avant l’inversion :
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
01/01/2000
<Null>
Après l’inversion de l’itinéraire
L’image suivante présente l’itinéraire après l’inversion :
Route1 après l’inversion
Le tableau suivant contient des détails sur l’itinéraire après l’inversion :
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
01/01/2000
01/01/2005
Route1
01/01/2005
<Null>
Événements avant l’inversion de l’itinéraire
Il existe deux événements sur Route1 qui ont une date initiale (Date de début) fixée au 01/01/2000. L’image suivante présente l’itinéraire et les événements avant l’inversion.
Route1 et événements associés avant inversion de l’itinéraire
Le tableau suivant contient des détails sur les événements avant l’inversion :
Événement
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
Route1
01/01/2000
<Null>
12
Event2
Route1
01/01/2000
<Null>
12
20
Les sections suivantes décrivent la façon dont les règles de comportement d’événement sont appliquées après l’exécution de l’outil Appliquer les comportements d’événement dans ce scénario d’inversion de l’itinéraire.
Comportement d’événement Immobile
Même si la localisation géographique de l’événement est conservée, les mesures peuvent changer.
L’inversion de l’itinéraire décrit ci-dessus a les effets suivants :
  • Event1 est retiré à la date de l’inversion puisqu’il se trouve dans la section de mise à jour. Un nouvel événement est créé, la date de l’inversion correspondant à la date initiale (Date de début). La mesure de départ (From Measure) prend la valeur 8 et la mesure d’arrivée (To Measure) la valeur 15 pour s’adapter aux nouvelles mesures de Route1.
  • Event2 est retiré à la date de l’inversion puisqu’il se trouve dans la section de mise à jour. Un nouvel événement est créé, la date de l’inversion correspondant à la date initiale. La mesure initiale prend la valeur 0 et la mesure finale la valeur 8 pour s’adapter aux mesures inversées de Route1.
L’image suivante présente l’itinéraire et les événements après l’inversion :
Remarque :
L’événement retiré n’est pas représenté dans l’image suivante.
Route1 et événements associés après l’inversion lorsque le comportement d’événement Immobile est le comportement d’événement configuré
Le tableau suivant contient des détails sur les événements après l’inversion lorsque le comportement d’événement Immobile est configuré :
Événement
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Erreur de localisation
Event1
Route1
01/01/2000
01/01/2005
12
Aucune erreur
Event1
Route1
01/01/2005
<Null>
8
15
Aucune erreur
Event2
Route1
01/01/2000
01/01/2005
12
20
Aucune erreur
Event2
Route1
01/01/2005
<Null>
Aucune erreur
Comportement d’événement Déplacer
Même si les mesures de l’événement sont conservées, la localisation géographique peut changer.
  • Event1 est retiré à la date de l’inversion puisqu’il se trouve dans la section de mise à jour. Un nouvel événement est créé, la date de l’inversion correspondant à la date initiale. Comme les mesures restent identiques pour le comportement Déplacer, l’événement conserve sa mesure initiale de départ (5) et sa mesure finale (12).
  • Event2 est retiré à la date de l’inversion puisqu’il se trouve dans la section de mise à jour. Un nouvel événement est créé, la date de l’inversion correspondant à la date initiale. Comme les mesures restent identiques pour le comportement Move (Déplacer), l’événement conserve sa mesure initiale de départ (12) et sa mesure d’arrivée (20).
Route1 et événements associés après l’inversion lorsque le comportement d’événement Déplacer est le comportement d’événement configuré :
Le tableau suivant contient des détails sur les événements après l’inversion lorsque le comportement d’événement Déplacer est configuré :
Événement
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
Route1
01/01/2000
01/01/2005
12
Aucune erreur
Event1
Route1
01/01/2005
<Null>
12
Aucune erreur
Event2
Route1
01/01/2000
01/01/2005
12
20
Aucune erreur
Event2
Route1
01/01/2005
<Null>
12
20
Aucune erreur
Comportement d’événement Retirer
Les événements formant une intersection avec la région d’inversion sont retirés.
  • Event1 est retiré à la date de l’inversion puisqu’il se trouve intégralement dans la section de mise à jour.
  • Event2 est retiré à la date de l’inversion puisqu’il se trouve intégralement dans la section de mise à jour.
Route1 et événements associés après l’inversion lorsque le comportement d’événement Retirer est le comportement d’événement configuré :
Le tableau suivant détaille les événements après l’inversion lorsque le comportement d’événement Retirer est configuré :
Événement
Nom de l’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
Route1
01/01/2000
01/01/2005
12
Event2
Route1
01/01/2000
01/01/2005
12
20
Comportement détaillé d’inversion des itinéraires sur les itinéraires d’un réseau linéaire comportant des événements qui couvrent des itinéraires
Dans cet exemple, trois itinéraires figurent sur la même ligne et sont actifs à partir du 01/01/2000. L’inversion visant à inverser les trois itinéraires doit avoir lieu le 01/01/2005. Les graphiques et les tableaux ci-après présentent les informations sur l’itinéraire avant et après l’inversion.
L’image suivante présente les itinéraires avant l’inversion :
Les trois itinéraires sur Line A avant l’inversion
Le tableau suivant contient des détails sur les itinéraires avant l’inversion :
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Ordre de ligne
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
LineA
100
01/01/2000
<Null>
Route2
LineA
200
01/01/2000
<Null>
15
25
Route3
LineA
300
01/01/2000
<Null>
30
40
L’image suivante présente les itinéraires après l’inversion :
Les trois itinéraires sur Line A après l’inversion
Le tableau suivant contient des détails sur les itinéraires après l’inversion :
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Ordre de ligne
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
LineA
100
01/01/2000
01/01/2005
Route1
LineA
100
01/01/2005
<Null>
Route2
LineA
200
01/01/2000
01/01/2005
15
25
Route2
LineA
200
01/01/2005
<Null>
15
25
Route3
LineA
300
01/01/2000
01/01/2005
30
40
Route3
LineA
300
01/01/2005
<Null>
30
40
Deux événements étendus couvrent les itinéraires sur Line A. L’image suivante présente les itinéraires et les événements avant l’inversion.
Les trois itinéraires et les événements associés avant l’inversion
ID de l’événement
Date de début
Date de fin
Nom de l’itinéraire de départ
Mesure de départ
Nom de l’itinéraire d’arrivée
Mesure d’arrivée
Event1
01/01/2000
<Null>
Route1
7
Route2
18
Event2
01/01/2000
<Null>
Route2
18
Route3
35
Les sections suivantes décrivent la façon dont les règles de comportement d’événement sont appliquées lorsque des itinéraires d’une ligne d’un réseau linéaire sont inversés.
  • Event1 est retiré à la date de l’inversion puisqu’il se trouve dans la section de mise à jour. Un nouvel événement est créé, la date de l’inversion correspondant à la date initiale (Date de début). La mesure de départ (From Measure) prend la valeur 22 sur Route22 et la mesure d’arrivée (To Measure) la valeur 3 sur Route1 pour s’adapter aux nouvelles mesures des itinéraires inversés.
  • Event2 est retiré à la date de l’inversion puisqu’il se trouve dans la section de mise à jour. Un nouvel événement est créé, la date de l’inversion correspondant à la date de début. Les mesures de départ et d’arrivée passent de la mesure 35 sur Route3 à la mesure 22 sur Route2 pour s’adapter aux nouvelles mesures des itinéraires inversés.
L’image suivante présente les itinéraires et les événements après l’inversion :
Remarque :
Les trois itinéraires et les événements associés après l’inversion lorsque le comportement d’événement Immobile est le comportement d’événement configuré
ID de l’événement
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
01/01/2000
01/01/2005
Route1
7
Route2
18
Aucune erreur
Event1
01/01/2005
<Null>
Route2
22
Route1
Aucune erreur
Event2
01/01/2000
01/01/2005
Route2
18
Route3
35
Aucune erreur
Event2
01/01/2005
<Null>
Route3
35
Route2
22
Aucune erreur
  • Event1 est retiré à la date de l’inversion puisqu’il se trouve dans la section de mise à jour. Un nouvel événement est créé, la date de l’inversion correspondant à la date initiale. Comme les mesures restent identiques pour le comportement Déplacer, l’événement conserve la valeur initiale de sa mesure de départ (18) sur Route2 et sa valeur de mesure finale (7) sur Route1. Notez que les localisations de départ et d’arrivée pour l’itinéraire sont également permutées pour tenir compte de la direction de l’événement après l’inversion de l’itinéraire.
  • Event2 est retiré à la date de l’inversion puisqu’il se trouve dans la section de mise à jour. Un nouvel événement est créé, la date de l’inversion correspondant à la date initiale. Comme les mesures restent identiques pour le comportement Déplacer, l’événement conserve la valeur initiale de sa mesure de départ (35) sur Route3 et sa valeur de mesure finale (18) sur Route2. Notez que les localisations de départ et d’arrivée pour l’itinéraire sont également permutées pour tenir compte de la direction de l’événement après l’inversion de l’itinéraire.
Les trois itinéraires et les événements associés après l’inversion lorsque le comportement d’événement Déplacer est le comportement d’événement configuré
ID de l’événement
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
01/01/2000
01/01/2005
Route1
7
Route2
18
Aucune erreur
Event1
01/01/2005
<Null>
Route2
18
Route1
7
Aucune erreur
Event2
01/01/2000
01/01/2005
Route2
18
Route3
35
Aucune erreur
Event2
01/01/2005
<Null>
Route3
35
Route2
18
Aucune erreur
Les trois itinéraires et les événements associés après l’inversion lorsque le comportement d’événement Retirer est le comportement d’événement configuré
Le tableau suivant contient des détails sur les événements après l’inversion lorsque le comportement d’événement Retire (Retirer) est configuré :
ID de l’événement
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
01/01/2000
01/01/2005
Route1
Route2
20
Event2
01/01/2000
01/01/2005
Route2
20
Route3
35
