Définir des options de réalignement cartographique
Disponible avec une licence Location Referencing.
Vous pouvez définir des options de réalignement cartographique à utiliser avec les outils de mise à jour ArcGIS Pro dans un service d’entités. Ces options se trouvent dans l'onglet Location Referencing (Référencement d’emplacement) du groupe Carto-realignment (Réalignement cartographique).
Remarque :
Vous pouvez utiliser les outils de l’onglet Edit (Mise à jour) (par exemple, l’outil Move [Déplacer]
) pour mettre à jour le calibrage. La mise à jour n'est fournie que pour les services d'entités.
Options de réalignement cartographique
Définissez l’une des options de réalignement cartographique suivantes dans le groupe Carto-realignment (Réalignement cartographique) de l’onglet Location Referencing avant de suivre les étapes de réalignement cartographique.
L'option de configuration de réalignement cartographique définie au début du réalignement cartographique est appliquée aux points de calibrage affectés dans la section faisant l'objet du réalignement. Le calibrage n’est mis à jour que pour les points de calibrage intermédiaires se trouvant dans la section mise à jour et conformément à l’option de réalignement cartographique définie au moment de l’exécution de la mise à jour.
Option |
Description |
Proportionally Snap (Capturer proportionnellement) |
Utilisez cette option pour capturer les points de calibrage sur l'itinéraire mis à jour. Proportionally Snap (Capturer proportionnellement) est la configuration de capture par défaut. Cette option de capture est la seule disponible dans les données de géodatabase fichier. |
Ignore (Ignorer) |
Utilisez cette option pour ignorer les points de calibrage dans la zone faisant l'objet du réalignement cartographique. Remarque :L’option Ignore (Ignorer) est disponible uniquement dans les services d’entités. Si l'option Ignore (Ignorer) est définie, les points de calibrage demeurent en place lorsqu'une mise à jour de l'itinéraire a lieu. D'autres mises à jour sont alors requises pour terminer le réalignement cartographique en déplaçant manuellement les points de calibrage vers leur nouvel emplacement. |
Delete (Supprimer) |
Utilisez cette option pour supprimer les points de calibrage dans la zone faisant l'objet du réalignement cartographique. Remarque :La suppression des points de calibrage est uniquement prise en charge dans les services d’entités (à l’aide du bouton Delete [Supprimer] Lorsque l'option Delete (Supprimer) est définie comme option de capture, les points de calibrage sont supprimés pendant le réalignement cartographique. D'autres mises à jour sont alors requises pour terminer le réalignement cartographique avec un calibrage équivalent à celui qui existait avant la mise à jour. |
Snap To Vertex (Capturer le sommet) |
Utilisez cette option pour conserver tous les points de calibrage sur la zone réalignée de manière cartographique capturés au sommet de l’axe médian. Définir Capturer sur le sommet garantit que le point de calibrage, à la fois avant et après le réalignement cartographique, reste sur le même sommet que l’axe médian. Remarque :L’option Snap To Vertex (Capturer le sommet) est disponible uniquement dans les services d’entités. Pour que cette option fonctionne comme prévu, les axes médians doivent avoir les identifiants de sommet activés. Les axes médians associés à un réseau peuvent ne pas avoir leurs identifiants de sommet activés. Pour y pallier, exécutez l’outil Générer des itinéraires sur le réseau. Cette option ne fonctionnera que si l’option Update route measures in cartographic realignment (Mettre à jour les mesures de l’itinéraire dans le réalignement cartographique) est définie sur Non. |
Scénarios de réalignement cartographique
Le scénario suivant illustre les différents résultats d’un réalignement cartographique effectué avec chacune des quatre options de réalignement cartographique sur l’onglet Location Referencing, dans le groupe Réalignement cartographique. Les quatre options sont les suivantes :
Suppr
Ignorer
Capturer le sommet
Remarque :
Si le paramètre Update route measures in cartographic realignment (Mettre à jour les mesures de l’itinéraire dans le réalignement cartographique) est activé pour le réseau LRS à l’aide de l’outil Modifier les règles de calibrage du réseau, la longueur de l’itinéraire peut changer, auquel cas les mesures sont mises à jour durant le réalignement cartographique. Si le paramètre Update route measures in cartographic realignment (Mettre à jour les mesures de l’itinéraire dans le réalignement cartographique) est désactivé, les mesures ne sont pas mises à jour pendant le réalignement cartographique même si la longueur de l'itinéraire change.
Pour tous les exemples de cette section, Mettre à jour les mesures d’itinéraire lors du réalignement cartographique est désactivée pour le réseau LRS.
L’itinéraire Route1 a deux points de calibrage intermédiaires à la mesure 10 et à la mesure 20 qui tombent dans la section de réalignement cartographique. Seuls les points de calibrage dans la section mise à jour sont mis à jour avec l’option configurée après le réalignement cartographique. L’axe médian sous-jacent pour Route1 sera modifié comme indiqué sur l’image suivante :
Option Capturer proportionnellement
Si l’option Proportionally Snap (Capturer proportionnellement)
est l’option de réalignement cartographique configurée avant la mise à jour de l’itinéraire, les points de calibrage intermédiaires capturent proportionnellement le nouvel emplacement de leurs mesures respectives lorsque la mise à jour de l’itinéraire a lieu.
Option Ignorer
Si l’option Ignore (Ignorer)
est l’option de réalignement cartographique configurée avant la mise à jour de l’itinéraire, les points de calibrage intermédiaires ne bougent pas lorsque la mise à jour de l’itinéraire a lieu.
Option Supprimer
Si l’option Delete (Supprimer)
est l’option de réalignement cartographique configurée avant la mise à jour de l’itinéraire, les points de calibrage intermédiaires sont supprimés lorsque la mise à jour de l’itinéraire a lieu.
Option Capturer le sommet
Si l’option Snap To Vertex (Capturer le sommet)
est l’option de réalignement cartographique configurée avant la mise à jour de l’itinéraire, les points de calibrage intermédiaires capturent le sommet de l’axe médian lors de la mise à jour de l’itinéraire.
