Intégration de systèmes externes avec ArcGIS Roads and Highways
Disponible avec une licence Location Referencing.
Bien que ArcGIS Roads and Highways soit conçu pour servir de système de référencement linéaire officiel au sein d’une organisation, il peut s’avérer impossible de déplacer les données d’événement d’autres systèmes dans la géodatabase et de les gérer avec ArcGIS Roads and Highways. Pour que ces données externes restent synchronisées avec le réseau LRS au fur et à mesure de son évolution, ArcGIS Roads and Highways fournit un processus permettant aux systèmes externes de rester alignés avec le réseau LRS.
Événements externes
Vous pouvez configurer les événements externes avec ou sans fichier de connexion.
Si les événements externes sont stockés en tant que tables dans un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) ou dans des classes d’entités dans une géodatabase d’entreprise, vous pouvez établir une connexion en lecture seule avec le système externe à l’aide de l’outil Configurer un événement externe avec LRS. Cela permet à ArcGIS Roads and Highways de visualiser l’itinéraire et de mesurer des informations pour les données de l’événement externe à partir de l’entité ou de la table source. Au fur et à mesure que les itinéraires sont mis à jour sur le réseau LRS et que les comportements des événements sont appliqués aux événements de la géodatabase, ArcGIS Roads and Highways conserve un enregistrement de ces mises à jour, afin de permettre leur répercussion sur le système externe lorsqu’il est prêt à être synchronisé avec ArcGIS Roads and Highways.
Configuration d’événements externes avec fichier de connexion
Vous pouvez également configurer les événements externes sans les lier à une table source ou à une couche d’entités en utilisant l’outil Configurer les comportements des événements externes avec LRS. Cet outil crée un événement externe sans informations d’itinéraire, d’événement ou de mesure. ArcGIS Roads and Highways prend en charge l’intégration des mises à jour à partir des mises à jour d’itinéraires dans ce type d’événement externe.
Configuration d’événements externes sans fichier de connexion
Consultez la section Opération de relocalisation d’événement ci-dessous pour en savoir plus sur la synchronisation des deux types d’événements externes à l’aide d’ArcGIS Roads and Highways.
L’opération Relocate Event est utilisée pour démarrer le processus de synchronisation en vue de déterminer les mises à jour du réseau LRS qui pourraient être partagées avec le système d’événement externe. Vous pouvez invoquer l’opération Relocate Event aussi souvent que vous le voulez pour synchroniser l’événement externe configuré avec le réseau LRS. Lorsque l’opération est invoquée, les mises à jour de l’itinéraire qui ont été appliquées sur le réseau LRS depuis la dernière exécution de l’outil sont regroupées par ArcGIS Roads and Highways. En comparant ces mises à jour de l’itinéraire aux informations d’itinéraire et de mesure de l’événement externe, l’opération détermine lesquels de ces événements doivent être mis à jour pour rester alignés sur le réseau LRS. L’opération Relocate Event fournit alors ces informations mises à jour au système d’événement externe afin qu’il puisse effectuer les mises à jour dans les enregistrements.
Remarque :
L’opération Relocate Event ne met pas à jour les données dans le système externe. Elle fournit une liste complète des mises à jour que le système externe doit apporter aux enregistrements d’événements pour que ces derniers restent alignés avec le réseau LRS.
