Erreurs de localisation
Les erreurs de localisation permettent d’identifier les problèmes de qualité des données concernant les événements LRS. Lorsque les événements sont créés ou mis à jour à l’aide des outils de création ou de mise à jour d’entités d’ArcGIS Pro ou qu’ils sont créés par ajout d’une ligne dans la table attributaire d’une couche d’événements, le statut de l’entité d’événement est indiqué dans le champ d’erreur de localisation.
Lorsqu’un événement est créé avec précision à l’aide de la table attributaire ou d’une autre méthode, une valeur No Error (Aucune erreur) se produit dans le champ d’erreur de localisation. Tout statut autre que la valeur Aucune erreur indique un problème devant être résolu. Dans le cas contraire, un comportement inattendu peut se produire lorsque d’autres opérations LRS sont réalisées. La liste des statuts possibles dépend de la méthode de création ou de mise à jour des événements utilisée.
Pour les statuts qui se produisent lors de l’utilisation de techniques spécifiques, reportez-vous à Création d’événement à l’aide de la création d’entités, Mise à jour d’événement à l’aide de la mise à jour d’entités, Création d’événement avec la table attributaire et Mise à jour d’événement avec la table attributaire.
Remarque :
La liste complète des statuts comporte des erreurs de localisation pouvant survenir lorsque les valeurs de décalage de référence sont utilisées ou après l’exécution de l’outil Convertir des mesures d’événements.
La table suivante dresse la liste complète des statuts :
Erreur de localisation
ID de ligne d’itinéraire de départ et d’itinéraire d’arrivée différents
L’itinéraire de départ et l’itinéraire d’arrivée présentent des ID de ligne différents. Cela s’applique aux événements associés aux réseaux linéaires.
Localisation de référence de départ introuvable
La localisation de référence de départ de l’événement n’a pas été trouvée.
Localisations de référence de départ et d’arrivée introuvables
Les localisations de référence de départ et d’arrivée de l’événement n’ont pas été trouvées.
Ordre de ligne de l’itinéraire de départ non inférieur à l’ordre de ligne de l’itinéraire d’arrivée
L’itinéraire de départ n’a pas d’ordre de ligne inférieur à celui de l’itinéraire d’arrivée. Cela s’applique aux événements associés aux réseaux linéaires.
Dates non valides
La date de début de l’événement est antérieure à sa date de fin.
Valeur du champ de longueur non valide
La valeur du champ de longueur de l’événement n’est pas valide. Cela s’applique aux événements de décalage de référence utilisant le champ de longueur. Si, par exemple, l’itinéraire mesure 1 000 pieds, mais que le décalage de référence est défini sur 1 500 en utilisant la longueur comme méthode de référence, le résultat présente une longueur non valide.
ID de ligne de l’itinéraire non valide
L’itinéraire ne possède pas d’ID de ligne valide. Cela s’applique aux événements associés aux réseaux linéaires.
Ordre de ligne de l’itinéraire non valide
L’itinéraire ne possède pas d’ordre de ligne valide. Cela s’applique aux événements associés aux réseaux linéaires.
ID d’itinéraire de localisation non valide
L’ID d’itinéraire de la localisation d’itinéraire n’est pas valide (valeur NULL, vide ou non valide).
Mesure de localisation non valide
Au moins l’une des valeurs de mesure de la localisation d’itinéraire n’est pas valide.
Méthode de référence non valide
La méthode de référence de l’événement n’est pas valide ou n’existe pas dans le domaine dReferentMethod.
Étendue de mesure hors de la plage de mesures de l’itinéraire
La forme de la localisation d’itinéraire est introuvable, car les mesures de départ et d’arrivée se trouvent en dehors des mesures d’itinéraire.
Correspondance multiple
Plusieurs itinéraires correspondants ont été trouvés. Cette erreur peut se produire après l’exécution de l’outil Convertir des mesures d’événements.
Plusieurs localisations d’itinéraire trouvées
Plusieurs localisations de point ont été trouvées. Il se peut que les mesures ne soient pas uniques le long des itinéraires. Cette erreur peut se produire après l’exécution de l’outil Convertir des mesures d’événements.
Aucune erreur : Prévention des conflits contournée
L’événement a été correctement localisé, mais il a été ajouté à l’aide de l’outil Ajouter des événements avec le paramètre Append even if there are conflict prevention locks (Ajouter même s’il existe des verrous de prévention des conflits) sélectionné.
Pas de correspondance
Aucune correspondance n’a été trouvée dans le réseau cible pour un événement associé à un itinéraire dans le réseau source. Cette erreur peut se produire après l’exécution de l’outil Convertir des mesures d’événements.
Événement parent introuvable
L’événement parent n’a pas pu être trouvé. Cela s’applique aux événements de décalage de référence.
Localisation de mesure de l’événement parent introuvable
La valeur de mesure de l’événement parent n’est pas valide. Cela s’applique aux événements de décalage de référence.
Correspondance partielle pour la mesure de départ et la mesure d’arrivée
Les mesures de départ et d’arrivée se trouvent en dehors de la plage de mesures d’itinéraire. Cette erreur peut se produire après l’exécution de l’outil Convertir des mesures d’événements.
La mesure de départ se trouve en dehors de la plage de mesures d’itinéraire.
Correspondance partielle pour la mesure d’arrivée
La mesure d’arrivée se trouve en dehors de la plage de mesures d’itinéraire. Cette erreur peut se produire après l’exécution de l’outil Convertir des mesures d’événements.
Correspondance multiple partielle pour la mesure de départ
Plusieurs correspondances ont été trouvées pour la mesure de départ. Cette erreur peut se produire après l’exécution de l’outil Convertir des mesures d’événements.
Correspondance multiple partielle pour la mesure de départ et la mesure d’arrivée
Plusieurs correspondances ont été trouvées pour les mesures de départ et d’arrivée. Cette erreur peut se produire après l’exécution de l’outil Convertir des mesures d’événements.
Correspondance multiple partielle pour la mesure d’arrivée
Plusieurs correspondances ont été trouvées pour la mesure d’arrivée. Cette erreur peut se produire après l’exécution de l’outil Convertir des mesures d’événements.
Mesures d’itinéraire nulles
L’itinéraire ne possède pas de valeurs m ou les valeurs m sont nulles.
Localisation d’itinéraire introuvable
La forme de la localisation d’itinéraire n’a pas été trouvée. L’itinéraire ne comporte pas de valeurs m ou les mesures de la localisation d’itinéraire n’existent pas sur l’itinéraire.
Itinéraire introuvable
L’itinéraire n’existe pas. Cela peut être lié au fait que l’itinéraire n’existe pas dans le réseau ou encore que l’itinéraire et l’événement ont des plages temporelles différentes qui ne se chevauchent pas.
Forme d’itinéraire vide
L’itinéraire ne possède pas de forme ou la forme est vide.
Itinéraire ne gérant pas la valeur m
L’itinéraire n’est pas une polyligne de type m.
Localisation de référence d’arrivée introuvable
La localisation de référence d’arrivée de l’événement n’a pas été trouvée.
Localisation XY non valide
La localisation xy de l’événement n’a pas été trouvée sur l’itinéraire.
Étendue de longueur nulle
La mesure de début est égale à la mesure de fin.
