Mise à jour d’événement à l’aide de la mise à jour des entités
Disponible avec une licence Location Referencing.
Vous pouvez mettre à jour une entité d’événement dans une couche d’événements de services d’entités à l’aide de l’outil Edit vertices (Mettre à jour des sommets) .
Avec cette méthode, vous pouvez mettre à jour une forme d’événement existante. L’ID d’itinéraire, le nom d’itinéraire et les mesures de l’événement sont mis à jour en conséquence. Les dates de l’événement ne changent pas.
Remarque :
Lorsqu’un événement est déplacé d’un itinéraire vers un autre itinéraire, la tranche temporelle de l’événement se fonde sur les dates de début et de fin de l’itinéraire.
Lorsque vous mettez à jour un événement ponctuel, l’ID d’itinéraire et la mesure sont mis à jour en fonction de l’itinéraire sous-jacent. Lors de la mise à jour d’une entité d’événement linéaire, le premier sommet est utilisé pour renseigner les champs From Measure et From Route et le dernier sommet pour renseigner les champs To Measure et To Route. Pour les entités d’événement linéaire étendu, les mesures de départ et d’arrivée doivent se trouver sur des itinéraires ayant le même ID de ligne.
En savoir plus sur la mise à jour des entités à l’aide des outils de mise à jour standards dans ArcGIS Pro
Remarque :
Si un message sur l’acquisition des verrous ou la réconciliation s’affiche, la prévention des conflits est activée.
Une fois qu’un itinéraire a été sélectionné, l’outil tente de libérer le verrou d’itinéraire si ce dernier est acquis par l’utilisateur actif dans une autre version et que la valeur de son statut de libération a pour valeur Yes (Oui).
Remarque :
Après la mise à jour des sommets d’un événement, vous pouvez retirer l’événement existant et en créer un nouveau avec une date de début (From Date) à la date de retrait spécifiée incluant les sommets mis à jour. Vous pouvez également fusionner les événements linéaires coïncidents. Pour plus d’informations, consultez les options de mise à jour d’événements dans les options de référence de localisation dans ArcGIS Pro.
Erreurs de localisation
Les attributs d’erreur de localisation donnent des informations relatives au statut de chaque entité d’événement. Lorsqu’une entité d’événement est correctement mise à jour, la valeur No Error (Aucune erreur) s’affiche dans le champ d’erreur de localisation de l’événement. Si le statut est un statut autre que No Error (Aucune erreur), recherchez des problèmes dans l’entité d’événement modifiée et ses attributs, puis corrigez-les.
Remarque :
Vous pouvez également afficher une liste complète d’erreurs de localisation.
Les statuts suivants indiquent un problème devant être résolu :
Erreur de localisation
ID de ligne d’itinéraire de départ et d’itinéraire d’arrivée différents
L’itinéraire de départ et l’itinéraire d’arrivée présentent des ID de ligne différents. Cela s’applique aux événements associés aux réseaux linéaires.
ID d’itinéraire de localisation non valide
L’ID d’itinéraire de la localisation d’itinéraire n’est pas valide (valeur NULL, vide ou non valide).
Mesure de localisation non valide
Au moins l’une des valeurs de mesure de la localisation d’itinéraire n’est pas valide.
ID d’itinéraire non valide
Ordre de ligne inversé
L’itinéraire de départ n’a pas d’ordre de ligne inférieur à celui de l’itinéraire d’arrivée. Cela s’applique aux réseaux linéaires.
Itinéraire introuvable
L’itinéraire n’existe pas. Cela peut être lié au fait que l’itinéraire n’existe pas dans le réseau ou encore que l’itinéraire et l’événement ont des plages temporelles différentes qui ne se chevauchent pas.
Scénarios de mise à jour d’événements linéaires à l’aide de mises à jour d’entité
Les scénarios ci-dessous présentent les résultats en détail de la mise à jour d’entités d’événement à l’aide de l’outil Edit Vertices (Mettre à jour des sommets) .
Mise à jour d’un événement linéaire
Le diagramme suivant présente l’itinéraire et son événement associé. Route1 possède des mesures comprises entre 0 et 20, et Event1 des mesures comprises entre 0 et 10.
Avant la mise à jour de Event1 sur Route1
Le tableau suivant détaille les attributs de l’itinéraire :
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Route1
01/01/2000
Le tableau suivant détaille l’événement avant la mise à jour :
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Route1
01/01/2000
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Limite de vitesse
Event1
Route1
01/01/2005
Aucune erreur
55
Pour mettre à jour l’événement de sorte qu’il s’exécute de 0 à 20, où se situe l’intersection avec Route2, faites glisser le dernier sommet de l’événement sur l’intersection à l’aide de l’outil Edit Vertices (Mettre à jour des sommets) . Le premier sommet est utilisé comme mesure de départ, et le dernier sommet comme mesure d’arrivée.
Event1 après sélection
Le diagramme suivant présente l’événement après la mise à jour :
Après la mise à jour d’un événement non étendu sur Route1
Le tableau suivant détaille l’événement après la mise à jour :
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Limite de vitesse
Route1
01/01/2005
Aucune erreur
55
Mise à jour d’un événement linéaire produisant une erreur de localisation
Le diagramme suivant présente l’itinéraire et son événement associé. Route1 possède des mesures comprises entre 0 et 20, et Event1 des mesures comprises entre 0 et 15.
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Route1
01/01/2000
Le tableau suivant détaille l’événement avant la mise à jour. Event1 sur Route1 possède des mesures comprises entre 0 et 15.
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Limite de vitesse
Event1
Route1
01/01/2000
Aucune erreur
55
Pendant la mise à jour, Event1 est déplacé au-delà de l’intersection et de l’extrémité de Route1. Dans ce cas, la forme de l’événement demeure intacte et une erreur de localisation se produit.
Event1 après déplacement du dernier sommet vers un nouvel endroit
Le tableau suivant décrit Event1. Puisque la mesure d’arrivée de l’événement ne peut pas être localisée, une erreur de localisation de produit.
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Limite de vitesse
Event1
Route1
01/01/2000
10.5
55
Le diagramme suivant présente l’itinéraire après la relocalisation du sommet d’extrémité de l’événement linéaire (Event1) sur Route1 :
Après déplacement d’Event1 vers Route2
Scénarios de mise à jour d’événements étendus à l’aide de mises à jour d’entité
Les scénarios suivants présentent les résultats en détail de la mise à jour d’entités d’événement sur la carte à l’aide de l’outil Edit Vertices (Mettre à jour des sommets)  ou Move (Déplacer) .
Mise à jour d’un événement étendu
Le diagramme suivant présente les itinéraires et leur événement associé. Route1 et Route2 se trouvent sur LineA.
Avant la mise à jour d’un événement linéaire couvrant des itinéraires
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Route1
01/01/2000
Route2
01/01/2000
Événement
ID d’itinéraire de départ
ID d’itinéraire d’arrivée
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Limite de vitesse
Event1
Route1
Route2
01/01/2000
Aucune erreur
55
Dans ce cas, l’événement est mis à jour de sorte que le sommet de début de l’événement capture la mesure 0 sur Route1, et le sommet d’extrémité de l’événement capture la mesure d’arrivée 25 de Route2.
Event1 après déplacement du premier sommet et du dernier sommet vers de nouveaux endroits
Événement
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Limite de vitesse
Event1
Route1
Route2
01/01/2000
Aucune erreur
55
Le diagramme suivant présente l’itinéraire et son événement associé après la mise à jour :
Après la mise à jour d’un événement linéaire étendu sans erreur
Mise à jour d’un événement étendu produisant une erreur de localisation
Le diagramme suivant présente les itinéraires et leur événement associé. Route1 et Route2 se trouvent sur LineA, et RouteX1 sur LineB. Event1 s’étend de la mesure 5 sur Route1 à la mesure 20 sur Route2.
Le tableau suivant détaille les attributs de l’itinéraire. RouteX1 se trouve sur LineB.
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Route1
01/01/2000
Route2
01/01/2000
RouteX1
01/01/2000
ID de l’événement
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Limite de vitesse
Event1
Route1
Route2
01/01/2000
20
Aucune erreur
55
Dans le diagramme suivant, l’événement est mis à jour de sorte que le dernier sommet de l’événement capture la mesure 35 de RouteX1, qui se trouve sur une ligne différente (LineB).
Le tableau suivant détaille Event1 après la mise à jour. La mesure d’arrivée de l’événement ne pouvant pas être localisée sur la même ligne, l’événement n’est affiché que jusqu’à l’extrémité de Route2 sur LineA et une erreur de localisation décrivant le problème est fournie.
Événement
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Limite de vitesse
Event1
Route1
RouteX1
01/01/2000
35
55
Le diagramme suivant présente Event1 après l’erreur. L’événement est généré sans le segment LineB.
Après la mise à jour d’un événement linéaire sur un itinéraire étendu aboutissant à une erreur
Décalage de référence lors de l’utilisation de mises à jour d’entités
Le modèle de données d’événements Roads and Highways prend en charge la configuration de champs d’événement de référence et de leur activation à l’aide de l’outil Activer les champs de référence. Une fois les champs référents configurés et activés dans une couche, les localisations de référence sont renseignées et rendues persistantes dans la couche lorsque des événements sont ajoutés ou modifiés.
Lorsqu’un événement linéaire est mis à jour via des mises à jour d’entités dans une couche où les références sont activées, le réseau LRS parent est utilisé par défaut comme valeurs FromRefMethod et ToRefMethod, et l’itinéraire comme valeurs FromRefLocation et ToRefLocation. Les mesures de départ et d’arrivée de l’événement linéaire sont utilisées comme valeurs FromRefOffset et ToRefOffset.
Si l’une des mesures d’un événement linéaire est mise à jour, la valeur de décalage correspondante l’est aussi pour refléter la nouvelle mesure.
L’exemple ci-dessous illustre l’impact de la mise à jour d’événements pour lesquels des valeurs de référence configurées par l’utilisateur sont activées dans la couche d’événements.
Avant la mise à jour avec références
Le diagramme suivant présente l’itinéraire et ses événements associés :
Après la mise à jour des événements avec des mesures spécifiées qui remplacent les référents
Le tableau suivant détaille les champs de référence des événements avant la mise à jour :
FromRefMethod
FromRefLocation
Décalage de référence de départ
ToRefMethod
ToRefLocation
Décalage de référence d’arrivée
PointEventLayer1
Point1
PointEventLayer1
Point1
15
Le tableau suivant détaille les champs d’événement par défaut avant la mise à jour :
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
Route1
01/01/2000
10
20
Après la mise à jour avec références
Après la mise à jour des événements avec références honorés
Lorsque des mises à jour d’entités sont appliquées à un enregistrement d’événement pour lequel des champs de référence sont configurés par l’utilisateur, FromRefMethod et ToRefMethod reprennent les valeurs du réseau LRS parent, et FromRefLocation et ToRefLocation celles de l’itinéraire.
Le modèle de données d’événements prend en charge la configuration de champs d’événement de référence et de leur activation à l’aide de l’outil Activer les champs de référence :
FromRefMethod
FromRefLocation
ToRefMethod
ToRefLocation
AllRoutes
Route1
AllRoutes
Route1
15
Le tableau suivant détaille les champs d’événement par défaut après la mise à jour :
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
Route1
01/01/2000
15
