Définir les options de Location Referencing
Disponible avec une licence Location Referencing.
Pour configurer les options de Location Referencing dans ArcGIS Pro, procédez comme suit :
Ouvrez le projet où vous souhaitez définir les options de Location Referencing.
Sur l’onglet Location Referencing, dans le groupe Routes (Itinéraires) ou le groupe Events (Événements), cliquez sur le bouton Location Referencing Options (Options de Location Referencing)
.La boîte de dialogue Options apparaît avec l’onglet Location Referencing (Référencement d’emplacement) actif.
Conseil :
Vous pouvez également accéder aux options de Location Referencing en cliquant sur Project (Projet) > Options, puis sur l’onglet Location Referencing de la boîte de dialogue Options.
Configurez les options suivantes de votre choix aussi souvent que nécessaire :
Section de l’option |
Nom de l’option |
Description |
Configuration et prévention des conflits |
Set LRS Layers in maps to the current date and time when project is opened (Appliquer la date et l’heure actuelles aux couches LRS des cartes lors de l’ouverture du projet) |
Cochez cette case pour définir la date et l’heure actuelles du projet en cours et l’utilisateur si les propriétés temporelles sont activées pour les données LRS. Si cette case est cochée, la date et l’heure actuelles sont définies sur les cartes du projet chaque fois que le projet est ouvert. |
Réconcilier automatiquement avant l’obtention des verrous |
Cochez cette case pour configurer la réconciliation automatique des verrous en vue de la prévention des conflits. |
Display measure along route during cursor movement up to this scale (Afficher la mesure sur l’itinéraire durant le déplacement du curseur vers cette échelle) |
Cliquez sur la flèche déroulante et sélectionnez l’échelle d’affichage des itinéraires et des mesures lors du déplacement du pointeur sur la carte dans un service d’entités. La valeur par défaut est 1:10,000. |
Mise à jour d’itinéraires |
Keep centerlines chosen and selected (Conserver les axes médians choisis et sélectionnés) |
Cochez cette case afin que les axes médians dans la fenêtre Location Referencing demeurent sélectionnés sur la carte après les mises à jour de l’itinéraire. Si cette case n’est pas cochée, les axes médians sélectionnés dans la fenêtre Location Referencing sont désélectionnés et les entités sélectionnées sur la carte sont effacées. |
Warn before allowing route edits that can create physical gaps (Avertir avant d’autoriser les mises à jour d’itinéraire susceptibles de créer des interruptions physiques) |
Décochez cette case pour désactiver l’avertissement qui apparaît lorsque la mise à jour d’un itinéraire aura pour résultat une ou plusieurs interruptions physiques. |
Mise à jour des événements |
Retire edited events and create new events effective (Supprimer les événements mis à jour et créer de nouveaux événements à la date actuelle) |
Cochez cette case pour supprimer les événements à partir de la date définie dans la zone de texte après la mise à jour des attributs d’un événement à l’aide de la fenêtre Attributes (Attributs), de la table attributaire ou de l’outil Edit Vertices (Modifier les sommets) |
Always use current system date (Toujours utiliser la date actuelle du système) |
Cochez cette case pour toujours utiliser la date actuelle du système lors de la suppression des événements mis à jour et de la création d’un nouvel enregistrement dans LRS Advanced Options (Options LRS avancées). Lorsque cette case est cochée, la zone de texte dans l’option Retire edited events and create new events effective (Supprimer les événements mis à jour et créer de nouveaux événements à la date actuelle) ci-dessus n’est pas disponible. |
Merge coincident events that are edited in the attribute table (Fusionner les événements coïncidents mis à jour dans la table attributaire) |
Cochez cette case pour fusionner les événements coïncidents qui sont mis à jour pour que leurs attributs soient identiques après la mise à jour des attributs d’un événement à l’aide de la fenêtre Attributes (Attributs), de la table attributaire ou de l’outil Edit Vertices (Modifier les sommets) |
Automatically apply these options when editing in the attribute table and don't prompt me (Appliquer automatiquement ces options lors de l’application de mises à jour dans la table attributaire et ne plus demander) |
Cochez cette case pour appliquer automatiquement les options ci-dessus sans affichage de la fenêtre contextuelle LRS Advanced Options (Options LRS avancées) lors de la mise à jour des attributs d‘événement à l’aide de la fenêtre Attributes (Attributs), de la table attributaire ou de l’outil Edit Vertices (Modifier les sommets) Pour désactiver la fenêtre contextuelle LRS Advanced Options (Options LRS avancées), cochez cette case et laissez les cases ci-dessus décochées. |
Méthode par défaut pour l’ajout d’événements ponctuels simples/multiples |
Cliquez sur la flèche de liste déroulante et sélectionnez une méthode par défaut pour l’ajout d’événements ponctuels simples/multiples. L’option par défaut est Route and Measure (Itinéraire et mesure). |
Méthode de départ par défaut pour l’ajout d’événements linéaires simples/multiples et le remplacement d’événements |
Cliquez sur la flèche de liste déroulante et choisissez une valeur de méthode de départ par défaut pour l’ajout d’événements linéaires simples/multiples et le remplacement d’événements. L’option par défaut est Route and Measure (Itinéraire et mesure). |
Méthode d’arrivée par défaut pour l’ajout d’événements linéaires simples/multiples et le remplacement d’événements |
Cliquez sur la flèche de liste déroulante et choisissez une valeur de méthode d’arrivée par défaut pour l’ajout d’événements linéaires simples/multiples et le remplacement d’événements. L’option par défaut est Route and Measure (Itinéraire et mesure). |
Don't allow override of event placement on dominant routes (Ne pas autoriser le remplacement de la position des événements sur les itinéraires dominants) |
Cochez cette case pour ajouter automatiquement des événements aux itinéraires dominants sans afficher la fenêtre de coïncidence d’itinéraires si la case **Add event to dominant route (Ajouter l’événement à l’itinéraire dominant) ** est cochée dans les outils d’ajout d’événement. Si la case Add event to dominant route (Ajouter l’événement à l’itinéraire dominant) est décochée dans les outils d’ajout d’événement, les événements sont encore ajoutés à l’itinéraire sélectionné. |
Merge coincident events in the Dynamic Segmentation table (Fusionner les événements coïncidents dans la table Segmentation dynamique) |
Cochez cette case pour fusionner automatiquement les événements coïncidents suite à des mises à jour d’attributs dans la table Dynamic Segmentation (Segmentation dynamique). Si cette case est cochée, les événements coïncidents qui sont mis à jour pour que leurs attributs soient identiques fusionnent. |
Accéder à la mesure suivante lors de l’exécution quand des outils Ajouter un événement linéaire sont utilisés |
Cochez cette case pour accéder automatiquement à la mesure suivante lors de l’exécution de l’outil Ajouter un événement linéaire ou Ajouter plusieurs événements linéaires. Lorsque cette case est cochée, la mise à jour suivante débute à l’emplacement de la mesure d’arrivée de la mise à jour précédente et utilise la méthode indiquée dans To Method (Méthode d’arrivée) pour la mise à jour précédente. |
Attribute Set Folder Location (Emplacement du dossier du jeu d’attributs) |
Sélectionnez un emplacement de dossier de jeu d’attributs différent en cliquant sur le bouton Browse (Parcourir) |
Replace Events Folder Location (Emplacement du dossier de remplacement d’événements) |
Sélectionnez un emplacement de dossier de remplacement d’événements différent en cliquant sur le bouton Browse (Parcourir) |
Process Edits (Traiter les mises à jour) |
Do not run Generate Intersections tool (Ne pas exécuter l’outil Générer des intersections) |
Cochez cette case pour empêcher la création ou la mise à jour des intersections lors de l’exécution de l’outil Process Edits (Traiter les mises à jour). Remarque :Les intersections seront toujours mises à jour si un réalignement cartographique est effectué et qu’un événement LRS est configuré avec la règle de comportement d’événement Honor Referent Location (Respecter la localisation de référence). |
Generate intersections even if there are conflict prevention locks (Générer des intersections même s’il existe des verrous de prévention des conflits) |
Cochez cette case pour ignorer les verrous existants sur les itinéraires qui s’intersectent lors de la création ou de la mise à jour d’intersections à l’aide de l’outil Process Edits (Traiter les mises à jour). Attention :Ignorer les verrous de prévention des conflits peut corrompre les données ou aboutir à un comportement inattendu. Envisagez les conséquences potentielles et créez une sauvegarde de base de données avant d’exécuter l’outil Process Edits (Traiter les mises à jour) avec cette option sélectionnée. |
Documentation |
Pipeline Referencing |
Définissez cette préférence pour que la documentation Pipeline Referencing se charge lorsque l’utilisateur clique sur un lien d’aide contextuelle. |
Roads and Highways |
Définissez cette préférence pour que la documentation Roads and Highways se charge lorsque l’utilisateur clique sur un lien d’aide contextuelle. |
- Cliquez sur OK.
