Créer des événements à l’aide de la création d’entité
Disponible avec une licence Location Referencing.
Vous pouvez numériser un événement dans un service d’entités à l’aide du modèle d’entités de cette couche dans l’outil Créer des entités
. L’ID d’itinéraire et les mesures sont automatiquement renseignés pour associer l’événement à l’itinéraire selon lequel l’entité est créée. La fenêtre Attributes (Attributs) apparaît et vous pouvez y examiner les attributs d’événement existants et y fournir d’autres attributs d’événement.
Conseil :
Cliquez sur le bouton Create Features (Créer des entités)
de l’onglet Edit (Mise à jour) situé dans le groupe Features (Entités) pour ouvrir la fenêtre Create Features (Créer des entités) et développer le modèle d’entités de la couche de services d’entités.
En savoir plus sur la création d’entités à l’aide de modèles d’entités
Si un message sur l’acquisition des verrous ou la réconciliation s’affiche, la prévention des conflits est activée.
Lorsque vous créez un événement ponctuel, les champs d’ID d’itinéraire, de mesure et de date sont renseignés en fonction de l’itinéraire sous-jacent. Lors de la numérisation d’une entité d’événement linéaire, le premier sommet est utilisé pour renseigner les champs From Measure, From Date, To Date et From Route et le dernier sommet pour renseigner les champs To Measure et To Route. Pour les entités d’événement linéaire étendu, les mesures de départ et d’arrivée doivent se trouver sur des itinéraires ayant le même ID de ligne.
En savoir plus sur la création d’entités polylignes, y compris des entités d’événement
Erreurs de localisation
Si l’entité est ajoutée en dehors de la valeur de tolérance et que les ID ou les mesures d’itinéraire ne sont pas détectés, une erreur de localisation se produit.
Remarque :
Vous pouvez également examiner une liste complète d’erreurs de localisation.
Les statuts suivants indiquent un problème devant être résolu :
Erreur de localisation |
Description |
ID de ligne d’itinéraire de départ et d’itinéraire d’arrivée différents |
L’itinéraire de départ et l’itinéraire d’arrivée présentent des ID de ligne différents. Cela s’applique aux événements associés aux réseaux linéaires. |
ID de ligne de l’itinéraire non valide |
L’ID de ligne de l’itinéraire n’est pas valide. Cela s’applique aux événements associés aux réseaux linéaires. |
ID d’itinéraire de localisation non valide |
L’ID d’itinéraire de la localisation d’itinéraire n’est pas valide (valeur NULL, vide ou non valide). |
Mesure de localisation non valide |
Au moins l’une des valeurs de mesure de la localisation d’itinéraire n’est pas valide. |
ID d’itinéraire non valide |
Étendue de mesure hors de la plage de mesures de l’itinéraire |
La forme de la localisation d’itinéraire n’existe pas sur l’itinéraire. L’itinéraire ne comporte pas de valeurs m ou les mesures de la localisation d’itinéraire n’existent pas sur l’itinéraire. |
Plusieurs localisations d’itinéraire trouvées |
Plusieurs localisations de point ont été trouvées. Il se peut que les mesures ne soient pas uniques le long des itinéraires. |
Étendue nulle |
La mesure de début est égale à la mesure de fin. |
Événement parent introuvable |
La forme de la localisation d’itinéraire est introuvable, car les mesures de départ et d’arrivée se trouvent en dehors des mesures d’itinéraire. |
Correspondance partielle pour la mesure de départ et la mesure d’arrivée |
Les mesure de départ et d’arrivée se trouvent en dehors de la plage de mesures d’itinéraire. |
Correspondance partielle pour la mesure de départ |
La mesure de départ se trouve en dehors de la plage de mesures d’itinéraire. |
Correspondance partielle pour la mesure d’arrivée |
La mesure d’arrivée se trouve en dehors de la plage de mesures d’itinéraire. |
Ordre de ligne inversé |
L’itinéraire de départ n’a pas d’ordre de ligne inférieur à celui de l’itinéraire d’arrivée. Cela s’applique aux réseaux linéaires. |
Localisation d’itinéraire introuvable |
Itinéraire introuvable |
L’itinéraire n’existe pas. Cela peut être lié au fait que l’itinéraire n’existe pas dans le réseau ou encore que l’itinéraire et l’événement ont des plages temporelles différentes qui ne se chevauchent pas. |
Forme d’itinéraire vide |
L’itinéraire ne possède pas de forme ou la forme est vide. |
Scénarios d’ajout d’un événement linéaire à l’aide de la création d’entité
Dans les scénarios ci-dessous, un événement linéaire est ajouté à l’aide du modèle d’entités dans la fenêtre Create Features (Créer des entités).
Ajouter un événement linéaire
Le diagramme suivant présente les attributs de l’itinéraire :
Le tableau suivant détaille les attributs de l’itinéraire. L’itinéraire (Route1) possède des mesures comprises entre 0 et 20.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
Route1 |
01/01/2000 |
Le diagramme suivant présente la création d’un événement linéaire. Le premier sommet et le dernier sommet intersectent Route1, ce qui résulte dans un nouvel événement linéaire.
Le tableau suivant détaille l’événement linéaire :
Événement |
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
Mesure de départ |
Mesure d’arrivée |
Limite de vitesse |
Event1 |
Route1 |
01/01/2000 |
10 |
20 |
Aucune erreur |
55 |
Le diagramme suivant présente l’itinéraire et l’événement associé après la mise à jour :
Ajouter un événement linéaire produisant une erreur de localisation
Le diagramme suivant présente les attributs de l’itinéraire. L’itinéraire (Route1) possède des mesures comprises entre 0 et 20.
Le tableau suivant détaille les attributs de l’itinéraire :
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
Route1 |
01/01/2000 |
Le diagramme suivant présente la création d’un événement linéaire. Seul le premier sommet intersecte Route1. L’ID d’itinéraire et la mesure de départ sont spécifiés, mais la mesure d’arrivée est
Événement |
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
Mesure de départ |
Mesure d’arrivée |
Limite de vitesse |
Event1 |
Route1 |
01/01/2000 |
0 |
55 |
Scénarios d’ajout d’un événement étendu à l’aide de la création d’entité
Les scénarios ci-dessous détaillent les résultats de l’ajout d’un événement linéaire étendu à l’aide du modèle d’entités dans la fenêtre Create Features (Créer des entités).
Ajouter un événement linéaire étendu
Le diagramme suivant présente les itinéraires :
Le tableau suivant détaille les attributs des itinéraires (Route1, Route2 et Route3) :
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
Route1 |
01/01/2000 |
Route2 |
01/01/2000 |
Route3 |
01/01/2000 |
Le diagramme suivant présente la création d’une entité d’événement étendu. Le premier sommet intersecte l’itinéraire Route1 à 5, qui est résolu dans la mesure de départ From Measure sur Route1, et le troisième sommet intersecte Route3 à 35, qui est résolu dans la mesure d’arrivée To Measure sur Route3.
Le tableau suivant détaille l’événement étendu après la mise à jour :
Événement |
ID d’itinéraire de départ |
ID d’itinéraire d’arrivée |
Date de début |
Date de fin |
Mesure de départ |
Mesure d’arrivée |
Limite de vitesse |
Event1 |
Route1 |
Route3 |
01/01/2000 |
5 |
35 |
Aucune erreur |
55 |
Le diagramme suivant présente les itinéraires et l’événement étendu après la mise à jour :
Ajouter un événement étendu produisant une erreur de localisation
Le diagramme suivant présente les itinéraires avant qu’un événement linéaire ne leur soit associé. Dans ce cas, Route1 et Route2 se trouvent sur LineA, et RouteA sur LineB. Les événements étendus doivent se trouver sur la même ligne dans un réseau linéaire.
Le tableau suivant détaille les attributs de l’itinéraire. Route1 et Route2 se trouvent sur LineA, et RouteA sur LineB.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
Route1 |
01/01/2000 |
Route2 |
01/01/2000 |
Route3 |
01/01/2000 |
Le diagramme suivant présente la création d’une entité d’événement étendu. Le premier sommet intersecte l’itinéraire Route1 à 5, qui est résolu dans la mesure de départ sur Route1, et le troisième sommet intersecte RouteA à 35, qui n’est pas résolu dans la mesure d’arrivée sur RouteA car RouteA se trouve sur LineB.
Le tableau suivant fournit un exemple de la valeur Different From-Route and To-Route Line IDs (ID de ligne d’itinéraire de départ et d’itinéraire d’arrivée différents) pour le champ Location Error. Les événements couvrant des itinéraires doivent partager le même ID de ligne.
Événement |
Date de début |
Date de fin |
Mesure de départ |
Mesure d’arrivée |
Limite de vitesse |
Event1 |
Route1 |
RouteA |
01/01/2000 |
5 |
35 |
55 |
Le diagramme suivant présente Event1 après l’erreur :
Création d’un décalage de référence utilisant une entité
Le modèle de données d’événements Roads and Highways prend en charge la configuration de champs d’événement de référence et de leur activation à l’aide de l’outil Activer les champs de référence. Une fois les champs référents configurés et activés dans une couche, les localisations de référence sont renseignées et rendues persistantes dans la couche lorsque des événements sont ajoutés ou modifiés.
Si un événement linéaire est créé via la création d’entités, le réseau LRS parent est utilisé comme valeurs FromRefMethod et ToRefMethod et l’itinéraire associé, comme valeurs FromRefLocation et ToRefLocation. Les mesures de départ et d’arrivée de l’événement linéaire sont utilisées comme valeurs FromRefOffset et ToRefOffset.
Si l’une des mesures d’un événement linéaire est mise à jour, la valeur de décalage correspondante l’est aussi pour refléter la nouvelle mesure.
Les exemples ci-dessous illustrent l’impact de l’ajout d’événement linéaire pour lequel des valeurs de référence sont activées.
Avant l’ajout d’un événement linéaire avec références
Le diagramme suivant présente Route1 avant la création d’événement :
Le tableau suivant détaille l’itinéraire :
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
Route1 |
01/01/2000 |
Après l’ajout d’un événement linéaire avec références
Le diagramme suivant présente un événement linéaire qui a été ajouté à une couche d’événements pour laquelle les références sont activées :
Le tableau suivant détaille les champs de référence des événements après la création d’événement :
FromRefMethod |
FromRefLocation |
Décalage de référence de départ |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
Décalage de référence d’arrivée |
AllRoutes |
Route1 |
0 |
AllRoutes |
Route1 |
20 |
Le tableau suivant détaille les champs d’événement par défaut après la création d’événement :
ID de l’événement |
Date de début |
Date de fin |
Mesure de départ |
Mesure d’arrivée |
Event1 |
01/01/2000 |
0 |
20 |
Vous pouvez mettre à jour un événement à l’aide de la table attributaire de sorte qu’il utilise des référents autres que les valeurs par défaut. Si l’itinéraire fait l’objet d’autres mises à jour, RefMethod et RefLocation reprennent respectivement les valeurs du réseau LRS parent et de l’itinéraire.
