Créer des entités polylinéaires
Les outils de construction d’entités polylignes permettent de créer des entités linéaires et curvilinéaires. Vous pouvez créer des entités linéaires comportant plusieurs segments, des entités linéaires à un ou deux points de type radial, ou encore des entités polylignes à main levée. Ces outils sont disponibles dans la fenêtre Create Features (Créer des entités) avec les modèles d’entités pour les couches d’ entités polylignes.
Lorsque vous utilisez un outil de construction de polyligne, tenez compte des points suivants :
Créer une entité polyligne
L’outil Line (Ligne) permet de créer des entités linéaires multi-points. Pour créer des sommets à des segments d’intersection géométriques ou tracer des entités existantes, cliquez sur l’outil correspondant dans la barre d’outils de construction.
Pour créer une entité polyligne multi-segments ou densifiée, procédez comme suit :
  1. Ajoutez les données et configurez les paramètres de mise à jour.
    Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
  2. Dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Create (Créer) dans le groupe Features (Entités) .
    La fenêtre Create Features (Créer des entités) s’ouvre.
  3. Cliquez sur un modèle d’entité polyligne dans la fenêtre Create Features (Créer des entités).
    Pour trouver un modèle d’entité surfacique contenant un mot ou une expression spécifique, cliquez sur la zone Search (Rechercher) et saisissez vos critères de recherche. Les termes de recherche ne respectent pas la casse.
  4. Cliquez sur l’outil Line (Ligne) .
  5. Pour remplacer les valeurs attributaires ou modifier les paramètres de l’outil, cliquez sur le bouton Active Template (Modèle actif) , puis sur l’onglet correspondant décrit dans le tableau suivant :
    Onglet
    Attributs Attributs
    Valeurs attributaires attribuées aux entités.
    Ligne Ligne
    Paramètres d’outils facultatifs.
    Pour créer des segments de ligne densifiée, cochez la case Densify Lines (Densifier les lignes).
  6. Cliquez sur la carte pour créer le premier sommet.
    Sinon, cliquez avec le bouton droit sur la carte, cliquez sur Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu) et indiquez la position de la coordonnée.
    Conseil :
    Vous pouvez remplacer l’outil par l’outil Ligne à deux points sans perdre le sommet actuel.
  7. Sélectionnez un outil de construction de segment dans la barre de construction.
    L’outil Ligne est actif par défaut.
    Outils de construction de segment
    Conseil :
    Pour modifier une géométrie incomplète lorsque vous dessinez une entité, cliquez sur le bouton Vertex Editing (Mise à jour des sommets) , sur la barre d’outils de construction, pour activer la mise à jour des sommets.
  8. Déplacez le pointeur et cliquez sur la carte pour créer un segment.
    Pour saisir une valeur de direction, distance ou élévation, ou pour appliquer une contrainte géométrique, cliquez avec le bouton droit sur la carte et cliquez sur la commande correspondante.
    Conseil :
    Pour capturer le pointeur sur une intersection calculée, utilisez les outils d’intersection sur la barre d’outils de construction.
    Outils d’intersection
  9. Continuez de créer des segments jusqu’à ce que la forme soit entièrement créée.
    Si la forme entièrement créé est une partie d’une entité multi-parties, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Finish Part (Terminer une partie) , puis dessinez l’entité suivante.
    Remarque :
    Une entité polyligne multi-parties contient au moins deux entités individuelles qui font référence aux mêmes attributs, par exemple, une entité polyligne représentant un cours d’eau qui coule sous terre et resurgit ailleurs sur la carte.
  10. Cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche F2 pour créer l’entité.
    Pour créer une autre partie d’une entité qui en compte plusieurs, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit et cliquer sur Finish Part (Terminer la partie) .
Crée une entité linéaire à deux points
L’outil Two-Point Line (Lignes à deux points) crée des entités linéaires à deux points et termine automatiquement l’entité lorsque vous créez le deuxième sommet. Vous pouvez définir l’outil pour créer une séquence continue de lignes à deux points pour chaque nouvelle ligne commençant au dernier sommet de l’entité linéaire précédente.
Remarque :
Si la classe d’entités source est de type COGO, les valeurs que vous saisissez dans les outils de direction et distance COGO sont stockées avec l’entité dans les champs attributaires Direction et Distance, respectivement.
Pour créer des entités linéaires à deux points, procédez comme suit :
  4. Cliquez sur l’outil Ligne à deux points .
    Onglet
    Attributs Attributs
    Ligne à deux points Ligne 2 points
    Pour créer une séquence continue de lignes à deux points pour chaque nouvelle ligne commençant au dernier sommet de l’entité linéaire précédente, cochez la case Continue Two-Point Lines (Continuer les lignes à deux points).
    Conseil :
  8. Déplacez le pointeur et cliquez sur la carte pour créer le segment.
    Sinon, cliquez sur le bouton droit sur Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu) et indiquez la position de la coordonnée.
    Lorsque les mesures de distance et de direction sont définies, l’entité est finalisée automatiquement.
Créer des entités linéaires à deux points de type radial
L’outil Radial crée des entités linéaires à deux points rayonnant à partir du même emplacement. Le premier clic établit la localisation à partir de laquelle rayonnent toutes les entités suivantes.
Pour créer des entités linéaires à deux points de type radial, procédez comme suit :
  4. Cliquez sur l’outil Radial .
  5. Pour remplacer les valeurs attributaires, cliquez sur le bouton Active template (Modèle actif) .
    Ce sommet définit la localisation commune à partir de laquelle toutes les entités linéaires à deux points suivantes rayonnent.
  7. Continuez de cliquer sur la carte pour créer des entités linéaires à deux points.
    Sinon, cliquez avec le bouton droit sur la carte, cliquez sur Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu) et indiquez la position de la coordonnée pour chaque extrémité.
  8. Cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur F2.
Créer une entité polyligne à main levée
L’outil Freehand (Dessin à main levée) permet de créer une entité polyligne de forme libre en suivant le mouvement du pointeur.
Lorsque vous utilisez cet outil, tenez compte des points suivants :
  • La capture est automatiquement désactivée tant que vous n’avez pas terminé l’entité. Appuyez sur la barre d’espacement pour désactiver temporairement la capture.
  • La barre d’outils de construction n’est pas disponible avec cet outil.
Pour créer une entité polyligne à main levée, procédez comme suit :
    Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable et que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez.
  3. Cliquez sur un modèle d’entité surfacique dans la fenêtre Create Features (Créer des entités).
  4. Cliquez sur l’outil Freehand (Dessin à main levée) .
  5. Cliquez sur la carte pour créer le premier sommet.
  6. Faites glisser le pointeur sur la carte pour créer une entité à main levée selon le mouvement du pointeur.
  7. Cliquez sur la carte pour finaliser l’entité.
    Les segments sont automatiquement convertis en courbes de Bézier.
