Afficher les propriétés d’intersection LRS
Disponible avec une licence Location Referencing.
Vous pouvez afficher les propriétés d’une intersection LRS sous forme d’une couche de carte ou d’une classe d’entités.
Pour modifier les propriétés d’une intersection LRS, utilisez l’outil de géotraitement Modifier une intersection LRS.
En savoir plus sur la création et la modification d’intersections LRS
Propriétés des intersections LRS
Les tables suivantes décrivent les propriétés d’intersection :
Nom et classe d’entités
Les propriétés du nom de l’intersection et du réseau parent apparaissent en haut de l’onglet Location Referencing.
Propriété
Intersection Name (Nom de l’intersection)
Nom de l’intersection sélectionnée.
Parent Network (Réseau parent)
Réseau LRS dans lequel se trouve l’événement.
Tolérance et résolution
Vous pouvez afficher les propriétés Tolerance and Resolution (Tolérance et résolution) suivantes :
En savoir plus sur la configuration de la tolérance et de la résolution pour le réseau LRS
Propriété
XY Tolerance (Tolérance XY)
Tolérance x,y définie pour la classe d’entités de réseau.
M Tolerance (Tolérance M)
Tolérance m définie pour la classe d’entités de réseau.
Z Tolerance (Tolérance Z)
Tolérance z définie pour la classe d’entités de réseau.
Résolution XY
Résolution x,y définie pour la classe d’entités de réseau.
Résolution M
Résolution m définie pour la classe d’entités de réseau.
Résolution Z
Résolution z définie pour la classe d’entités de réseau.
Champs
Vous pouvez afficher les propriétés Fields (Champs) suivantes pour la classe d’entités d’intersection :
Propriété
Network Description (Description du réseau)
Champ permettant de décrire les intersections avec d’autres couches. Le séparateur de noms et le champ de description de la couche d’intersection sont concaténés à l’enregistrement des événements.
Intersecting ID (ID d’intersection)
Nom du champ d’identifiant d’intersection.
Nom de l’intersection.
Route ID (ID d’itinéraire)
Identifiant unique de l’itinéraire.
Feature ID (Identifiant de l’entité)
Identifiant unique de l’entité d’intersection.
Feature Class Name (Nom de la classe d’entités)
Nom de la classe d’entités des points d’intersection.
From Date (Date de début)
Date à laquelle le réseau est devenu actif.
To Date (Date de fin)
Date à laquelle le réseau a été retiré.
Measure (Mesure)
Mesure figurant sur l’itinéraire dominant où réside l’intersection.
Couches d’intersection
Vous pouvez afficher les propriétés Intersecting Layers (Couches d’intersection) suivantes :
Propriété
Intersecting Feature (Entité d’intersection)
Classe d’entités intersectant le réseau LRS
Champ dans la couche d’intersection identifiant de manière unique l’entité qui intersecte le réseau.
Description Field (Champ de description)
Champ contenant la description (par exemple, nom de ville ou de comté) de l’entité qui intersecte le réseau.
Name Separator (Séparateur de noms)
Séparateur de noms utilisé pour l’intersection, tel que AND, INTERSECT, + ou |.
Afficher les propriétés d’intersection par couche de carte
Vous pouvez afficher les propriétés de la couche de carte d’une intersection LRS dans la fenêtre Contents (Contenu) :
  1. Ouvrez la fenêtre Content (Contenu) dans ArcGIS Pro.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur la couche de table de séquence d’axe médian dont vous voulez voir les propriétés et sélectionnez Properties (Propriétés).
    La boîte de dialogue Table Properties (Propriétés de la table) s’affiche, le nom de la couche du réseau sélectionné figurant dans la barre de titre.
    Remarque :
    Les onglets de cette boîte de dialogue sont propres au type de couche sélectionné.
  3. Cliquez sur l’onglet Location Referencing.
    Faites défiler l’affichage vers le bas si l’onglet n’est pas visible dans la liste.
    L’onglet Location Referencing (Référencement d’emplacement) présente en haut les propriétés générales de la sélection et des nœuds supplémentaires au-dessous.
  4. Cliquez sur la flèche correspondant à un nœud pour développer ou réduire ses propriétés.
    Si la valeur ou le nom d’un champ n’est pas entièrement visible dans le champ du fait de sa longueur, faites glisser le pointeur de la souris sur la propriété pour voir les détails ou redimensionnez la boîte de dialogue pour voir des détails supplémentaires.
    Conseil :
    Vous pouvez copier les propriétés en lecture seule dans le Presse-papiers.
  5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
Afficher les propriétés d’intersection par classe d’entités
Vous pouvez afficher les propriétés d’une classe d’entités d’intersection LRS dans la fenêtre Catalog (Catalogue) :
  1. Ouvrez la fenêtre Catalog (Catalogue) dans ArcGIS Pro.
  2. Développez la connexion à la géodatabase et le jeu de classe d’entités pour accéder à la classe d’entités.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la classe d’entités d’intersection, puis cliquez sur Properties (Propriétés).
    La boîte de dialogue Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités) s’affiche, le nom de la classe d’entités sélectionnée figurant dans la barre de titre.
    Remarque :
  4. Cliquez sur l’onglet Location Referencing.
  5. Cliquez sur la flèche correspondant à un nœud pour développer ou réduire ses propriétés.
    Conseil :
  6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités).
