Calculer les résumés statistiques dans un rapport
Les résumés statistiques, combinés aux enregistrements individuels du rapport, présentent l’ensemble complet d’informations de la couche ou de la table sur laquelle porte le rapport. Par exemple, vous pouvez calculer le total, la moyenne, le nombre, l'écart type, le minimum et le maximum de chacun des champs numériques.
Les statistiques disponibles sont décrites dans le tableau suivant :
Statistique Description
Nombre Nombre Recherchez le nombre de valeurs incluses dans les calculs statistiques. Toutes les valeurs sont prises en compte, hormis les valeurs Null. Pour déterminer le nombre de valeurs nulles dans un champ, créez un total dans le champ en question, puis dans un autre champ qui ne contient pas de valeurs nulles (par exemple l’OID, s’il est présent), puis soustrayez les deux valeurs l’une de l’autre.
Moyenne Moyenne Calculez la moyenne du champ spécifié.
Médiane Médiane Calculez la médiane de tous les enregistrements du champ spécifié.
Maximum Maximum Recherchez la valeur la plus élevée parmi tous les enregistrements du champ spécifié.
Minimum Minimum Recherchez la valeur la plus faible parmi tous les enregistrements du champ spécifié.
Écart type Écart type Recherchez l’étendue de l’écart de valeur dans le champ spécifié.
Somme Somme Ajoutez la valeur totale du champ spécifié.
Ajouter des statistiques lors de la création d’un rapport
Vous pouvez ajouter des statistiques lorsque vous créez un rapport dans la page Organize the data (Organiser les données) de la fenêtre Create New Report (Créer un nouveau rapport). Ce paramètre est disponible uniquement lors de la création d’un rapport basé sur un modèle Esri par défaut. Toutes les statistiques déclarées au cours de ce processus sont ajoutées au pied de page du rapport ainsi qu’à toute sous-section de pied de page de groupe facultative.
Pour ajouter des statistiques lors de la création d’un rapport, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Insert (Insertion), dans le groupe Project (Projet), cliquez sur New Report (Nouveau rapport) pour ouvrir la fenêtre Create New Report (Créer un rapport).
    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une couche dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquer sur New Report (Nouveau rapport) pour ouvrir la fenêtre et définir directement la source de données du rapport.
  2. Dans la fenêtre Create New Report (Créer un nouveau rapport), choisissez Use an Esri default template (Utiliser un modèle par défaut Esri) et sélectionnez un modèle dans le menu déroulant.
  3. Cliquez sur Next (Suivant) pour fournir un nom de rapport et définir la source de données.
  4. Cliquez sur Next (Suivant) pour filtrer les données et spécifier les champs du rapport.
  5. Cliquez sur Next (Suivant) pour organiser les données.
    Ajoutez des champs de regroupement avec un sens de tri correspondant. Vous pouvez aussi ajouter des critères de tri.
  6. Dans la section Summary Statistics (Résumés statistiques), définissez des combinaisons de statistiques et de champs numériques.
  7. Cliquez sur Next (Suivant) pour passer aux options Design the report (Concevoir le rapport) ou cliquez sur Finish (Terminer) pour générer le rapport à l’aide de la configuration actuelle.
Ajouter des statistiques à un rapport existant
Pour ajouter des statistiques à un pied de page de groupe ou à un pied de page de rapport après la création d’un rapport, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur une sous-section de pied de page de groupe ou de pied de page de rapport dans la fenêtre Contents (Contenu) ou directement dans la vue du rapport pour activer la sous-section.
  2. Dans l’onglet Insert (Insertion), dans le groupe Data (Données), cliquez sur le bouton Statistics (Statistiques) pour ouvrir la fenêtre Insert Statistic (Insérer la statistique).
    La bibliothèque Statistics (Statistiques) répertorie les options disponibles.
  3. Sélectionnez le type de statistique à calculer.
  4. Sélectionnez le champ sur lequel exécuter la statistique dans le menu de liste déroulante Field (Champ).
  5. Pour les champs numériques, vous pouvez spécifier la valeur Number Format (Format de nombre) pour le résultat.
  6. Si vous le souhaitez, sélectionnez l’option Add associated labels to statistic (Ajouter l’étiquette associée aux statistiques) pour ajouter une étiquette avant les statistiques.
  7. Cliquez sur OK, puis cliquez dans la sous-section afin de placer la zone d’élément.
    L’élément statistique est ajouté et peut être redimensionné ou repositionné.
