Filtrer les données du rapport
Un rapport est généré à partir d’une source de données que vous définissez au cours du processus de création dans la fenêtre Create New Report (Créer un rapport). Par défaut, toutes les lignes et tous les champs sont inclus dans le rapport. Vous pouvez filtrer les lignes en construisant une requête SQL. Désactivez les champs que vous ne désirez pas afficher dans le rapport et réorganisez l’ordre des autres champs comme il convient.
Conseil :
S’il existe un alias pour un champ, celui-ci est automatiquement utilisé en tant qu’en-tête de colonne à la création du rapport.
Filtrer les données dans la fenêtre Create New Report (Créer un nouveau rapport) lors de l’utilisation d’un modèle par défaut Esri
Pour filtrer les données utilisées dans un rapport qui repose sur un modèle par défaut Esri, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Insert (Insertion), dans le groupe Project (Projet), cliquez sur New Report (Nouveau rapport) pour ouvrir la fenêtre Create New Report (Créer un rapport).
    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une couche dans la fenêtre Contents (Contenu) , puis sélectionner New Report (Nouveau rapport) pour ouvrir la fenêtre et définir directement la source de données du rapport.
  2. Dans la fenêtre Create New Report (Créer un nouveau rapport), choisissez Use an Esri default template (Utiliser un modèle par défaut Esri) et sélectionnez un modèle dans le menu déroulant.
  3. Cliquez sur Next (Suivant) pour fournir un nom de rapport et définir la source de données.
  4. Cliquez sur Next (Suivant) pour filtrer les données du rapport.
  5. Développez le menu Rows (Lignes) pour définir le filtrage des données.
    Vous pouvez sélectionner l’un des éléments suivants :
    • All rows (Toutes les lignes) : toutes les données sont utilisées dans le rapport.
    • Filter by expression (Filtrer par expression) : seules les données définies par une requête personnalisée sont utilisées dans le rapport.
  6. Spécifiez les champs à inclure dans le rapport en désélectionnant ceux que vous ne voulez pas utiliser. Faites glisser les champs sélectionnés pour les réorganiser.
    Remarque :
    Si le nombre de champs sélectionnés est supérieur au nombre de champs qu’il est possible d’afficher dans la largeur de page définie, les champs non utilisés sont supprimés lors de la création du rapport. Des champs supplémentaires peuvent être ajoutés une fois le rapport créé.
  7. Cliquez sur Next (Suivant) pour passer aux options Organize the data (Organiser les données), ou cliquez sur Finish (Terminer) pour générer la vue de rapport selon la configuration actuelle.
Filtrer les données dans la fenêtre Create New Report (Créer un nouveau rapport) lors de l’utilisation d’un modèle personnalisé
Pour filtrer les données utilisées dans un rapport qui repose sur un modèle personnalisé, procédez comme suit :
    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une couche dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquer sur New Report (Nouveau rapport) pour ouvrir la fenêtre et définir directement la source de données du rapport.
  2. Dans la fenêtre Create New Report (Créer un nouveau rapport), choisissez un modèle personnalisé sur lequel le rapport reposera.
    Si le modèle personnalisé utilisé à l’étape 2 contient plusieurs sections de rapport, chacune d’elles possède ses propres options de filtrage.
  6. Spécifiez les champs à inclure dans le rapport en appariant les champs de la source de données à ceux attendus par le modèle.
Modifier le filtrage des lignes du rapport après sa création
Vous pouvez modifier le genre de filtrage des lignes qu’une section de rapport utilise après la création du rapport en procédant comme suit :
  1. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du rapport dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Properties (Propriétés).
  2. Cliquez sur l’onglet Source.
  3. Développez le menu déroulant Rows (Lignes) et effectuez une sélection parmi les options suivantes :
  4. Cliquez sur OK pour enregistrer la modification.
Ajouter des champs à un rapport après sa création
Vous pouvez ajouter des champs à la sous-section d’en-tête de groupe ou de détails d’un rapport ouvert dans la vue du rapport en procédant comme suit :
Remarque :
Les champs ajoutés dans la sous-section d’en-tête de groupe rapportent uniquement la première valeur trouvée.
  1. Cliquez sur la sous-section du rapport dans laquelle ajouter un champ et utilisez la fenêtre Contents (Contenu) ou la vue de rapport pour l’activer.
  2. Sur l’onglet Insert (Insérer), dans le groupe Data (Données), cliquez sur le bouton Field (Champ) .
    La fenêtre Insert Field Value (Insérer une valeur de champ) s’affiche.
  3. Sélectionnez le champ à ajouter.
    Si vous choisissez un champ numérique, vous pouvez également sélectionner une mise en forme numérique.
  4. Si vous ajoutez le champ à la section Details (Détails), cochez l’option Add associated labels to header (Ajouter l’étiquette associée à l’en-tête) afin de créer également une étiquette pour le champ dans l’en-tête situé plus haut.
  5. Cliquez sur OK et tracez un cadre dans lequel le champ doit figurer.
Le champ spécifié est ajouté en tant qu’élément dynamique au rapport, à l’emplacement désigné.
