Concevoir le rapport
Les propriétés de champ prédéfinies, telles que la police et la couleur de texte, peuvent être utilisées pour définir l’apparence initiale du rapport lors de la création sans avoir besoin de modifier chaque élément de manière individuelle. L'application d'un style, la taille de la page, l’orientation de la page et l’espace des marges sont des options disponibles pendant la création du rapport à partir d'un modèle Esri par défaut pour accélérer le processus de création de rapport. Les rapports créés à partir d'un modèle personnalisé n'incluent pas ces options car le modèle personnalisé inclut déjà ces informations.
Les choix de conception sont les suivants :
Style : le style d’un rapport indique les propriétés d’apparence des éléments. Noir et blanc est la couleur par défaut.
Unités de page : unité de mesure à utiliser pour la taille de la page et les marges. La valeur par défaut est issue du système d’exploitation.
Taille de la page : la taille du rapport exporté. La lettre est la taille par défaut.
Orientation : l’orientation du rapport exporté. Le portrait est l’orientation par défaut.
Marges : l’espace vide à maintenir autour du bord extérieur du rapport exporté. Normal est l’option par défaut.
Thèmes d'application de style à des rapports
Le style d’un rapport détermine les propriétés d’apparence des éléments. Par exemple, les options de style applicables au texte permettent de déterminer la couleur, la police, la justification et l’espacement. Les options de style choisies impactent toutes les sous-sections et tous les éléments d’un rapport. Vous pouvez définir la couleur d’arrière-plan dans les options de style des sous-sections.
Il existe quatre options de style :
Aucun style : aucun style ne sera appliqué. Les couleurs et les symboles sont définis par le modèle choisi.
Noir et blanc : à utiliser sur les imprimantes en noir et blanc. Il s’agit de l’option par défaut.
Tons froids : lignes de couleur bleue et arrière-plans avec polices grises.
Tons chauds : lignes de couleur orange et arrière-plans avec polices grises.
L'option de style choisie sera visible dans la vue du rapport lorsque ce dernier sera créé. Par contre, l’option Details Alternate Row Color (Couleur d’arrière-plan de l’autre ligne des détails) n'est visible qu'une fois que le rapport a été partagé comme document PDF.
Conseil :
Les options de style du rapport sont tirées des éléments du style système Reports (Rapports), que vous pouvez ajouter à un projet.
Spécifier le rapport dans le volet Créer un rapport
L'application d'un style et la mise en page sont des configurations facultatives applicables à votre rapport. Les options d'application de style sont uniquement disponibles lors de la création d’un rapport basé sur un modèle Esri par défaut. Pour définir les options d'application de style, procédez comme suit :
Dans l’onglet Insert (Insertion), dans le groupe Project (Projet), cliquez sur New Report (Nouveau rapport)
pour ouvrir la fenêtre Create New Report (Créer un rapport).Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une couche dans la fenêtre Contents (Contenu) et cliquer sur New Report (Nouveau rapport)
pour ouvrir la fenêtre et définir directement la source de données du rapport.Dans la fenêtre Create New Report (Créer un rapport), sélectionnez un modèle pour définir la mise en page du rapport.
Cliquez sur Next (Suivant) pour fournir un nom de rapport et définir la source de données.
Cliquez sur Next (Suivant) pour filtrer les données et spécifier les champs du rapport.
Cliquez sur Next (Suivant) pour éventuellement organiser les données en établissant des niveaux facultatifs pour le regroupement, le tri et les résumés statistiques.
Cliquez sur Next (Suivant) pour définir les options d'affichage.
Dans le menu déroulant Styling (Application du style), choisissez un thème d’application du style.
Sous la mise en page, vous pouvez modifier le menu déroulant Page units (Unités de page).
Dans les options Page size (Taille de la page), sélectionnez le format de papier du rapport exporté depuis la galerie déroulante ou le bouton Select Page from Printer (Sélectionner une page à partir de l’imprimante)
, ou en ajustant manuellement les valeurs Width (Largeur) et Height (Hauteur).Pour Orientation (Orientation), choisissez Portrait (Portrait)
ou Landscape (Paysage)
.Dans le menu déroulant Margins (Marges), choisissez la configuration de marge pour le rapport final exporté. Vous pouvez également sélectionner Custom (Personnalisé) pour spécifier une marge unique.
Pour référence, les mesures pour la marge choisie se reflètent dans les zones qui se situent en dessous du menu déroulant. Les zones de la marge seront rognées depuis la vue du rapport, et ne seront visibles qu’à l’exportation du rapport.
Cliquez sur Finish (Terminer) pour générer le rapport à l’aide de la configuration actuelle.
Modifiez la configuration dans les propriétés du rapport.
La configuration de la mise en page peut être modifiée une fois qu’elle a été définie en procédant comme suit :
Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur le titre du document de rapport, puis sur Properties (Propriétés).
Cliquez sur l’onglet Page Setup (Mise en page).
Modifiez éventuellement les Page units (Unités de page) via la galerie déroulante.
Sélectionnez Custom (Personnalisé) et utilisez les flèches de direction ou saisissez une nouvelle valeur pour spécifier une marge personnalisée.
Cliquez sur OK pour appliquer cette modification.
