Vue du document de rapport
La vue du rapport répertorie le contenu d'un rapport avec les éléments de métadonnées, tels que le titre, la source de données et le format de page. Des informations similaires sur les métadonnées sont visibles pour toute section de rapport et de page supplémentaire. Pour y accéder, cliquez sur le titre du document de rapport dans la fenêtre Content (Contenu). Les éléments sont listés dans l’ordre d’impression, de haut en bas.
Vous pouvez ajouter des sous-rapports et des pages supplémentaires à cette vue en tant que section du rapport.
Pour modifier l’ordre des sections, faites glisser une section dans la vue du rapport. Une ligne grise apparaît aux positions disponibles. Relâchez le bouton de la souris pour appliquer la modification. Pour déplacer une section de rapport d’une position sans la déplacer manuellement, cliquez avec le bouton droit sur le sous-rapport ou la page supplémentaire dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquez sur Move Section Up (Déplacer la section vers le haut)
ou Move Section Down ((Déplacer la section vers le bas)
. Vous pouvez également utiliser cette méthode pendant que vous examinez des sections individuelles du rapport.
Vous pouvez supprimer des sections de sous-rapport et de page supplémentaire d'un rapport. Pour supprimer une section de votre rapport, cliquez avec le bouton droit sur la section de la vue du rapport, puis cliquez sur Remove Section (Supprimer la section)
. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la page supplémentaire dans la fenêtre Contents (Contenu), puis sélectionner Remove Section (Supprimer la section)
Remarque :
Tenez compte des points suivants lorsque vous supprimez une section d'un rapport :
Si vous supprimez une section de page supplémentaire, cela supprime le lien entre le document de rapport et la mise en page. Cela n’a pas pour effet de supprimer la mise en page du projet.
Un rapport doit contenir une section de rapport. S'il n'existe qu'une seule section de rapport, elle ne peut pas être supprimée et l'option n'est pas disponible.
