Ajouter une page supplémentaire
Incluez une page supplémentaire dans un rapport pour l’améliorer grâce à du contenu visuel de support. Vous pouvez insérer des pages supplémentaires au-dessus ou en dessous d’une section de rapport ou d’autres pages supplémentaires. Vous pouvez ajouter les deux mises en page présentes dans les fichiers de projet et de mise en page externe (.pagx) en tant que page supplémentaire. Les mises en page dans le projet que vous ajoutez comme page supplémentaire restent dynamiques. Les modifications effectuées après avoir ajouté une page supplémentaire à un rapport sont incluses lorsque vous partagez le rapport. Lorsque vous insérez un fichier de mise en page, la mise en page et toutes les cartes auxquelles elle fait référence sont ajoutées au projet.
Ajouter une page supplémentaire à un rapport
Pour inclure une page supplémentaire dans un rapport, procédez comme suit :
  1. Cliquez avec le bouton droit sur une section de rapport dans la fenêtre Contents (Contenu). Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une section de rapport existante dans la vue du document de rapport.
  2. Pour ajouter la page supplémentaire au-dessus de l’élément sélectionné, développez Add Above (Ajouter au-dessus) , puis cliquez sur Add Supplemental Page Above (Ajouter une page supplémentaire au-dessus) . Pour ajouter la page supplémentaire sous l’élément sélectionné, développez Add Below (Ajouter au-dessous) , puis cliquez sur Add Supplemental Page Below (Ajouter une page supplémentaire au-dessous) .
    La boîte de dialogue de navigation Supplemental Page (Page supplémentaire) apparaît.
  3. Accédez à la mise en page ou au fichier de mise en page. Cliquez sur OK.
    Remarque :
    Il est recommandé d’utiliser des mises en page de même taille de page ou avec une taille de page plus petite. Un avertissement s’affiche si la taille de page de la mise en page sélectionnée est plus grande que le rapport, car la page supplémentaire résultante sera coupée lors du partage.
La page supplémentaire est ajoutée au rapport.
Inclure la numérotation des pages sur une page supplémentaire.
Les numéros de page définis dans l’en-tête ou le pied de page du rapport ne sont par défaut pas inclus dans une page supplémentaire, même s’ils peuvent l’être. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page supplémentaire, soit dans la fenêtre Contents (Contenu), soit dans la vue du document du rapport et sélectionnez l’option Include Page Numbers (Inclure la numérotation des pages). L’élément de métadonnées de la page supplémentaire** Include page numbers (Inclure la numérotation des pages)** dans la vue du document de rapport se met à jour au statut Oui. Les éléments de numérotation des pages dans l’en-tête ou le pied de page du rapport seront inclus dans la page supplémentaire lors de l’export du rapport.
Inclure une page supplémentaire avec le rapport précédent
Par défaut, une page supplémentaire commence sur une nouvelle page. Si la place est suffisante, vous pouvez toutefois faire en sorte qu’elle suive immédiatement le rapport précédent. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page supplémentaire, soit dans la fenêtre Contents (Contenu), soit dans la vue du document du rapport, puis désélectionnez l’option Start On New Page (Commencer sur une nouvelle page). L’élément de métadonnées de la page supplémentaire Start on new page (Commencer sur une nouvelle page) dans la vue du document de rapport se met à jour au statut Non.
Héritage :
Les projets et fichiers de rapport (.rptx) issues de versions antérieures à ArcGIS Pro 3.2 présentent le statut Non.
Remplacer une page supplémentaire dans un rapport
Pour modifier la mise en page à laquelle une page supplémentaire fait référence, procédez comme suit :
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la page supplémentaire à remplacer.
    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une page supplémentaire dans la vue du document de rapport.
  2. Cliquez sur Replace page (Remplacer la page) .
    La boîte de dialogue de navigation Supplemental Pages (Pages supplémentaires) apparaît.
  3. Accédez à la nouvelle mise en page ou au nouveau fichier de mise en page. Cliquez sur OK.
La page supplémentaire est mise à jour, de manière à refléter la nouvelle source.
Enregistrer une page supplémentaire en tant que fichier de mise en page.
Vous pouvez enregistrer la mise en page utilisée comme page supplémentaire en tant que fichier de mise en page en procédant comme suit :
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la page supplémentaire à exporter.
  2. Cliquez sur Save as Layout file (Enregistrer en tant que fichier de mise en page) .
    La boîte de dialogue Save Layout as Layout File (Enregistrer la mise en page en tant que fichier de mise en page) s’affiche.
  3. Définissez le nom et l’emplacement de fichier du fichier de mise en page et cliquez sur Save (Enregistrer).
Un nouveau fichier .pagx portant le nom défini est enregistré à l’emplacement défini.
Supprimer une page supplémentaire d’un rapport
Si vous supprimez une page supplémentaire, cela supprime le lien entre le rapport et la mise en page. Vous ne supprimez cependant pas la mise en page du projet. Pour supprimer une page supplémentaire d’un rapport, cliquez avec le bouton droit sur cette dernière dans la fenêtre Contents (Contenu), puis sélectionnez Remove Section (Supprimer la section) . Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la page supplémentaire dans la vue du document de rapport, puis sélectionner Remove Section (Supprimer la section) .
