Ajouter une carte
Vous pouvez fournir un contexte visuel supplémentaire à un rapport en incluant une carte. Pour ce faire, ajoutez une fenêtre cartographique à des sous-sections Report Header (En-tête de rapport) ou Report Footer (Pied de page de rapport), Group Header (En-tête de groupe) ou Group Footer (Pied de page de groupe), ou Details (Détails).
Lorsqu’elle est ajoutée à la sous-section Report Header (En-tête de rapport) ou Report Footer (Pied de page de rapport), la fenêtre cartographique est statique. L’échelle initiale de la carte peut changer pour préserver l’étendue définie. Vous pouvez la modifier manuellement une fois qu’elle a été ajoutée à la sous-section.
Lorsqu’elle est placée dans une sous-section Group Header (En-tête de groupe), Group Footer (Pied de page de groupe) ou Details (Détails), une fenêtre cartographique est dynamique. Elle est mise à jour pour refléter l’étendue géographique d’une ou plusieurs entités dans cette sous-section, par exemple toutes les entités incluses dans un groupe ou l’entité unique concernée dans la sous-section Details (Détails). Cette modification a lieu quelle que soit la carte choisie.
Remarque :
  • Il n’est pas possible d’ajouter des fenêtres cartographiques dynamiques à des rapports provenant de tables autonomes.
  • Il n’est pas possible d’ajouter des fenêtres cartographiques à des sous-sections Page Header (En-tête de page) ou Page Footer (Pied de page).
  • Les cartes ne sont pas incluses lorsque vous exportez un rapport sous forme de fichier .xlsx.
Ajouter une carte à une sous-section du rapport
Pour ajouter une fenêtre cartographique à une sous-section du rapport, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur la sous-section dans la vue du rapport ou sélectionnez-la dans la fenêtre Contents (Contenu) pour activer la sous-section.
  2. Sous l’onglet Insert (Insertion), dans le groupe Map Frame (Fenêtre cartographique), cliquez sur Map Frame (Fenêtre cartographique) .
    Une bibliothèque affichant toutes les cartes et scènes du projet s’affiche. Toutes les cartes et scènes sont répertoriées avec les géosignets qui leur sont associés. Si la vue est ouverte, l’étendue actuelle est également répertoriée.
  3. Choisissez la vue à utiliser dans la fenêtre cartographique.
  4. Faites glisser une zone à l’intérieur de la sous-section active pour positionner la fenêtre cartographique.
    La fenêtre cartographique est ajoutée à la sous-section et un aperçu de l’étendue choisie s’affiche.
    Remarque :
Changer la carte dans la fenêtre cartographique
Pour modifier la carte référencée dans une fenêtre cartographique, procédez comme suit :
  1. Double-cliquez sur la fenêtre cartographique, ou cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre Contents (Contenu) et choisissez Properties (Propriétés).
    La fenêtre Element (Élément) apparaît.
  2. Dans l’onglet Options , sous Map (Carte), choisissez une autre carte ou scène dans le menu déroulant.
    Lorsque vous changez la carte référencée par une fenêtre cartographique, la carte s’affiche selon l’étendue par défaut.
Si la carte est statique, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la fenêtre cartographique, puis choisir Activate (Activer) pour ajuster l’étendue. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une fenêtre cartographique, puis sur Zoom to Last Active Map (Zoom sur la dernière carte active) pour mettre à jour l’étendue de la fenêtre cartographique afin qu’elle corresponde à celle de la dernière vue cartographique avec laquelle vous avez interagi.
Pour travailler dans la carte statique en dehors de la vue de rapport, ouvrez la carte directement à partir de la fenêtre cartographique. Cliquez avec le bouton droit sur une fenêtre cartographique et choisissez Open (Ouvrir) . La vue de la carte ou scène s’ouvre.
Modifier les propriétés d’une fenêtre cartographique
Une fois une fenêtre cartographique ajoutée à un rapport, vous pouvez modifier son apparence et ses propriétés dans la fenêtre Element (Élément).
  1. Double-cliquez ou cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre cartographique dans la sous-section du rapport et choisissez Properties (Propriétés) .
  2. Mettez à jour les propriétés de la fenêtre cartographique comme le nom, les options d’affichage, la bordure, l’arrière-plan, l’ombrage et le placement.
    Les contraintes de la fenêtre cartographique peuvent être définies de la même façon que celles d’une mise en page.
Découper une carte sur des entités du rapport
Une fois une fenêtre cartographique ajoutée à une sous-section Group Header (En-tête de groupe), Group Footer (Pied de page de groupe) ou Details (Détails), vous pouvez la restreindre de sorte qu’elle affiche uniquement les entités surfaciques dans la zone de l’entité d’index actuelle. Par exemple, si vous ajoutez une carte à l’en-tête de groupe d’un rapport de pays groupés par continent, vous pouvez faire en sorte que la carte n’affiche que les pays qui se trouvent dans chaque groupement continental.
Pour découper une carte sur des entités du rapport sur des entités, procédez comme suit :
  2. Dans la fenêtre Element (Élément), sur la page Display Options (Options d’affichage), sous l’en-tête Map Extent (Étendue de la carte), cochez la case Clip to index feature (Découper sur l’entité d’index).
    Remarque :
    Cette option est disponible uniquement lorsque la source de données du rapport est une entité surfacique dans la carte. Les scènes 3D et les couches d’entités autres que des polygones ne sont pas prises en charge.
    Lors de l’exportation du rapport, seules les entités surfaciques situées dans la zone de l’index actuel s’affichent dans la fenêtre cartographique.
Filtrer une carte à l’aide d’une propriété de requête de page
Dès qu’une fenêtre cartographique a été ajoutée à une sous-section Group Header (En-tête de groupe), Group Footer (Pied de page de groupe) ou Details (Détails) d’un rapport, vous pouvez la restreindre de sorte qu’elle affiche uniquement les entités dans le rapport qui correspondent à la propriété de couche Page Query (Requête de page). Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les propriétés qui entrent dans le cadre d’un quadrant d’enquête.
Pour filtrer les entités de rapport à l’aide d’une requête de page, procédez comme suit :
  2. Dans la fenêtre Element (Élément), sur la page Display Options (Options d’affichage), sous l’en-tête Feature Filter (Filtre d’entités), cochez la case Filter map contents using the layers' page query setting (Filtrer le contenu de la carte à l’aide du paramètre de requête de page de la couche).
    Remarque :
    Cette option est uniquement disponible lorsque la propriété de couche Page Query (Requête de page) de la source des données du rapport est définie.
  3. Choisissez la source des données du rapport Field (Champ) avec laquelle filtrer les entités.
    Toutes les couches de la carte sont filtrées en fonction des valeurs de ce champ lors de la génération du rapport.
Mettre en surbrillance des entités dans une carte
Dès lors qu’une fenêtre cartographique a été ajoutée à une sous-section Group Header (En-tête de groupe), Group Footer (Pied de page de groupe) ou Details (Détails), vous pouvez utiliser la mise en surbrillance pour mettre en exergue les entités signalées. Par exemple, mettez en surbrillance toutes les routes présentes dans la carte d’un lotissement signalées comme devant être réparées.
Pour mettre en surbrillance des entités signalées dans une carte, procédez comme suit :
  2. Dans la fenêtre Element (Élément), sur la page Display Options (Options d’affichage), sous l’en-tête Feature Filter (Filtre d’entités), cochez la case Highlight map content for each feature or group of feature (Mettre en surbrillance le contenu de la carte pour chaque entité ou groupe d’entités).
    Lorsque le rapport est exporté, toutes les entités signalées sont mises en surbrillance en utilisant la couleur de mise en surbrillance définie dans les options de la table.
