Configurer une couche de scènes Web
Avant de partager une couche de scènes Web, vous pouvez la configurer pour spécifier l’emplacement du cache et d’autres paramètres. Selon l’emplacement du cache, votre couche de scènes Web peut inclure une couche d’entités Web associée. Si tel n’est pas le cas, la couche d’entités est également configurable.
Ce processus indique comment modifier la configuration par défaut d’une couche de scènes Web. Pour lancer le processus de partage, définissez les propriétés générales et procédez au partage. Reportez-vous à la rubrique Partager une couche de scènes Web. Pour plus d’informations sur les types de données qu’il est possible de partager sous forme de couche de scène Web, reportez-vous à la rubrique Présentation d’une couche de scène.
Configurer les propriétés des couches de scènes
Pour configurer les propriétés des couches de scènes, procédez comme suit :
  1. Si nécessaire, ouvrez la fenêtre Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web).
    Dans l’onglet General (Général), vérifiez que le type de couche est défini sur Scene (Scène).
  2. Cliquez sur l’onglet Configuration. Si nécessaire, cliquez sur l’onglet Configure scene layer properties (Configurer les propriétés de couche de scènes) en dessous.
  3. Sous Operations (Opérations), cochez la case Export Data (Exporter les données) pour permettre à d’autres personnes d’utiliser la couche de scène comme entrée dans les outils de géotraitement.
    Cette option n’apparaît pas lorsque vous partagez des couches voxel ou effectuez un partage dans ArcGIS Enterprise 11.0 ou version antérieure.
  4. Sous Caching (Mise en cache), choisissez l’endroit où générer le cache.
    Si vous partagez une couche de scène Web qui copie toutes les données dans ArcGIS Enterprise, vous pouvez créer un cache sur le serveur ou en local. Une couche de scène Web qui référence des données inscrites est automatiquement mise en cache sur le serveur. Si vous partagez sur ArcGIS Online, vous pouvez procéder à une mise en cache en ligne ou en local.
    Cache on the server (Mettre en cache sur le serveur) ou Cache online (Mettre en cache en ligne)
    (le nom de l’option dépend de votre portail).
    Une couche de scène Web est partagée avec une couche d’entités Web associée. La couche d’entités Web prend en charge la mise à jour et l’interrogation d’entités en dehors de la vue actuelle, ainsi que des statistiques plus riches. Lorsque cette option est disponible, elle est définie par défaut.
    Cache locally (Mettre en cache en local)
    Un paquetage de couches de scènes (.slpk) est partagé sur votre portail et utilisé pour publier la couche de scènes Web. Une couche d’entités associée n’est pas publiée. Cette option est la seule disponible si vous partagez un jeu de données LAS ou une couche voxel.
    Remarque :
    Lors d’une publication dans ArcGIS Online, le fichier .slpk n'est pas ajouté comme élément dans votre organisation si sa taille est supérieure à 100 Go.
    1. Si vous procédez à la mise en cache en local, acceptez la valeur par défaut définie dans Temp cache location (Emplacement du cache temporaire), déterminée par votre paramétrage des options de partage et de téléchargement. Sinon, accédez à un autre emplacement.
    2. Si vous partagez une couche d’entités d’objets 3D ou multipatch, sélectionnez la case à cocher Create compressed textures (Créer des textures compressées) pour activer l’optimisation des textures, qui permet un affichage plus rapide dans les applications 3D.
      Remarque :
      La mise en cache peut être sensiblement plus longue lorsque cette option est activée. Les textures sont générées dans Basis Universal (KTX2), un format compressé à GPU optimisé qui réduit considérablement la taille de fichier en mémoire tout en assurant une qualité optimale. Ce format présente une taille de stockage similaire à celle du format JPEG, mais son empreinte mémoire est inférieure sur le GPU.
      Cette option n’apparaît pas lorsque le partage est effectué sur ArcGIS Enterprise 11.0 ou version antérieure.
    3. Si vous procédez à la mise en cache sur le serveur ou en ligne, un en-tête Attributes (Attributs) apparaît. Utilisez les cases à cocher figurant à côté des noms de champs pour inclure ou exclure les champs du cache de la couche de scènes Web.
      Par défaut, les champs à inclure dans le cache sont le champ ObjectID, les champs en cours d’utilisation pour l’affichage ou le filtrage des données et tout champ nommé Name. Le champ ObjectID et tous les champs en cours d’utilisation pour l’affichage ou le filtrage des données sont obligatoires. Vous trouverez des informations complémentaires sur chaque champ, notamment le mode d’utilisation d’un champ obligatoire dans la table des détails des champs qui se trouve sous la liste des champs.
    Remarque :
    Si vous partagez une couche de scènes Web qui référence des données inscrites sur ArcGIS Enterprise, aucune option de mise en cache n’est proposée. La couche de scènes Web est automatiquement mise en cache sur le serveur et une couche d’entités associée est publiée.
  5. Si vous partagez un jeu de données LAS, vous pouvez également configurer les paramètres suivants dans la section Point Cloud Parameters (Paramètres des nuages de points) :
    Point size (m) (Taille de points [m])
    Pour les données LiDAR aéroportées, spécifiez une valeur proche de l’espacement moyen des points. Pour les données lidar terrestres, entrez l’espacement des points souhaité de la zone d’intérêt. La valeur par défaut de 0 détermine automatiquement la valeur la mieux adaptée au jeu de données en entrée.
    XY max error (m) (Erreur max XY [m])
    Spécifiez une valeur de tolérance qui représente l’erreur x,y maximale autorisée. Une tolérance supérieure améliore la compression des données et l’efficacité du transfert des données.
    Z max error (m) (Erreur max Z [m])
    Spécifiez une valeur de tolérance qui représente l’erreur z autorisée maximale. Une tolérance supérieure améliore la compression des données et l’efficacité du transfert des données.
Configurer les propriétés de la couche d’entités Web associée
Si la couche de scène Web est associée à une couche d’entités Web, vous pouvez configurer les propriétés de la couche d’entités. Les propriétés pouvant être configurées dépendent du portail actif, de votre version logicielle (si le partage s’effectue sur un portail ArcGIS Enterprise) et du fait que vous référenciez les données ou les copiez sur le serveur. Pour de plus amples informations, consultez la table de la rubrique Configurer une couche d’entités Web.
  1. Cliquez sur l’onglet Configure web layer properties (Configurer les propriétés de la couche Web) .
  2. Sous Operations (Opérations), cochez la case Approve for Public Data Collection (Autoriser la collecte de données publiques) pour autoriser la mise à jour publique d’une couche d’entités Web qui copie toutes les données.
    Si la couche Web est partagée avec tout le monde, vous devez approuver la collecte de données publiques pour la couche afin de permettre la mise à jour.
    Cette option n’apparaît pas lorsque vous partagez une couche d’entités Web qui référence des données inscrites ou que vous effectuez le partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.8.1 ou version antérieure.
    Attention :
    Si la mise à jour est activée pour une couche partagée avec le public, tout le monde peut la modifier sans se connecter à votre organisation. Pour optimiser les performances et éviter les pertes ou corruptions de données, désactivez la mise à jour ou partagez la couche avec votre organisation seulement. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Autoriser ou empêcher la mise à jour sur les couches publiques.
  3. Cochez la case Enable editing and allow editors to (Activer la mise à jour et autoriser les éditeurs à) pour activer la mise à jour des couches d’entités Web.
    La mise à jour est activée par défaut lorsque vous partagez une couche d’entités Web qui référence des données inscrites dans ArcGIS Enterprise. La mise à jour n’est pas activée par défaut lorsque vous partagez une couche d’entités Web qui copie toutes les données dans ArcGIS Enterprise, ou lorsque le partage est effectué sur ArcGIS Online.
    En cas de partage sur ArcGIS Online, de référencement de données inscrites auprès d’un portail ArcGIS Enterprise ou de copie de toutes les données dans un portail ArcGIS Enterprise 10.8.1 ou versions ultérieures, sélectionnez les opérations de mise à jour autorisées dans la table ci-dessous :
    Option
    Add (Ajouter)
    Les éditeurs peuvent ajouter la géométrie des entités et fournir des valeurs attributaires au moment de créer l’entité. Cette option est activée par défaut. Une fois les entités créées, l’option Update (Mettre à jour) doit être activée pour que les éditeurs puissent modifier les entités ou leurs attributs.
    Effacer
    Les éditeurs peuvent supprimer des entités. Cette option est activée par défaut.
    Mettre à jour
    Lorsque cette option est activée, l’option Attributes and geometry (Attributs et géométrie) est activée par défaut, ce qui permet aux éditeurs de mettre à jour la géométrie et les attributs des entités. Choisissez Attributes only (Attributs uniquement) pour autoriser les éditeurs à mettre à jour les attributs des entités existantes uniquement. Ils ne peuvent pas modifier la géométrie des entités.
    Remarque :
    Pour ArcGIS Enterprise 10.8 ou les portails de versions antérieures, les opérations de mise à jour sont différentes si vous partagez une couche d’entités Web qui copie toutes les données.
    Version d’ArcGIS Enterprise
    Options
    ArcGIS Enterprise 10.6.1 à 10.8
    • Ajouter, mettre à jour et supprimer des entités
    • Ajouter et mettre à jour les entités
    • Ajouter des entités
    • Mettre à jour les entités
    • Mettre à jour les attributs uniquement
    ArcGIS Enterprise 10.4 à 10.6
    • Mettre à jour les attributs d’entités uniquement
    • Ajouter des entités uniquement
    Les options de mise à jour ne sont pas disponibles si vous partagez une couche de scène Web qui référence des données inscrites à partir d’une géodatabase fichier ou mobile.
    Attention :
    Lorsque vous partagez une couche d’entités Web qui référence les données inscrites sur ArcGIS Enterprise 11.1 ou versions antérieures, les opérations de mise à jour ne peuvent pas être modifiées via le site Web pour votre organisation ArcGIS. Vous devez utiliser ArcGIS Server Manager à la place. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Mettre à jour les propriétés d’un service dans Server Manager dans l’aide ArcGIS Enterprise.
  4. Cochez la case Enable sync (Activer la synchronisation) pour permettre aux utilisateurs d’utiliser une copie locale des données lorsqu’ils travaillent hors connexion et de synchroniser les modifications lorsqu’ils sont en ligne.
    Cette option n’est pas disponible en cas de partage de couches multipatch ou de bâtiments sur ArcGIS Online.
  5. Cochez la case Enable management of shared templates (Activer la gestion des modèles partagés) pour autoriser les autres utilisateurs à ajouter des modèles et à mettre à jour ou supprimer des modèles qu’ils possèdent.
    Cette option n’apparaît pas lorsque vous partagez une couche d’entités Web qui référence des données inscrites dans ArcGIS Enterprise 11.3 et versions antérieures ou qui copie toutes les données dans ArcGIS Enterprise 12.0 et versions antérieures.
  6. Cochez la case Enable append (Activer l’ajout) pour permettre aux autres utilisateurs d’ajouter des données à la couche d’entités Web.
    Cette option n’apparaît pas lorsque vous partagez une couche d’entités Web qui référence des données inscrites dans ArcGIS Enterprise 11.4 et versions antérieures ou lorsque vous partagez une couche d’entités Web qui copie toutes les données dans ArcGIS Enterprise 11.0 et versions antérieures.
  7. Cochez la case Export data (Exporter des données) pour autoriser les autres utilisateurs à exporter les données dans d’autres formats.
  8. Cochez la case Apply default to features with z-value (Appliquer les valeurs par défaut aux entités avec une valeur Z) pour autoriser les éditeurs à ajouter ou mettre à jour les entités via des clients qui n’autorisent pas les valeurs z.
    1. Utilisez l’option Default z-value when inserting or updating features (Valeur z par défaut lors de l’insertion ou de la mise à jour d’entités) pour définir une valeur z par défaut.
  9. Cochez la case Allow geometry updates without m-value (Autoriser les mises à jour de la géométrie sans valeur m) pour autoriser les mises à jour de la géométrie à des entités compatibles avec la valeur m sans préciser de valeur m.
  10. Vous pouvez également cocher la case Preserve editor tracking info (Conserver les informations de suivi de l’éditeur).
    Cette option n’apparaît pas lorsque vous partagez une couche de scènes Web qui référence des données inscrites dans ArcGIS Enterprise.
    Remarque :
    Pour les entités dont la création est antérieure au partage de la couche, les noms stockés dans les champs de suivi de l’éditeur peuvent ne pas correspondre aux noms d’utilisateur de votre organisation ArcGIS. Par exemple, il peut s’agir d’un nom d’utilisateur provenant d’un ordinateur de bureau ou d’une base de données. Par la suite, pour la gestion de la couche Web de votre portail, il peut être utile de restreindre les privilèges de mise à jour de sorte que les éditeurs puissent mettre à jour uniquement les entités qu’ils ont créées. (Sur la page des détails des éléments de la couche Web, sous l’onglet Settings (Paramètres), cette option se nomme What features can editors edit? [Quelles entités les éditeurs peuvent-ils mettre à jour ?].). Si vous optez pour cette restriction, et si vous conservez également les informations du suivi de l’éditeur, seuls les administrateurs peuvent mettre à jour les entités existantes de la couche Web, car personne n’est reconnu comme étant le créateur de ces entités. Il s’agit de la principale raison de ne pas conserver les informations de suivi de l’éditeur.
    Pour en savoir plus sur le suivi d’éditeur
Configurer les paramètres
Procédez comme suit pour configurer les paramètres. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Paramètres de service.
  1. En haut de la fenêtre, dans l’onglet Configuration (Configuration), cliquez sur Configure Parameters (Configurer les paramètres) .
  2. Sous Properties (Propriétés), entrez une valeur dans la zone Maximum records returned by server (Nombre maximal d’enregistrements renvoyés par le serveur) pour spécifier le nombre maximal d’enregistrements pouvant être renvoyé par une requête utilisateur. La valeur par défaut est 2 000.
    La propriété apparaît si vous partagez une couche de scènes Web avec une couche d’entités associée dans ArcGIS Enterprise.
  3. Si vous le souhaitez, sous Date Fields (Champs de date), cliquez sur la flèche de liste déroulante Time zone of the data (Fuseau horaire des données) et sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vos valeurs de date sont enregistrées. Ainsi, les valeurs de date et d’heure peuvent être converties correctement lorsque les utilisateurs interagissent avec la couche Web.
    Si vous ne spécifiez pas de fuseau horaire, le système suppose que les valeurs de date sont enregistrées en temps universel coordonné (UTC).
    Si vous partagez une couche de scène Web avec une couche d’entités associée, les valeurs de date et d’heure sont renvoyées en temps universel coordonné (UTC). Ce paramètre s’applique dans les scénarios suivants :
    • Vos données comportent des champs de suivi configurés pour enregistrer les dates en temps de la base de données.
    • Vous partagez des données avec des champs de date dans ArcGIS Enterprise 11.5 et versions antérieures.
    • Vous effectuez le partage dans ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise 12.0 et versions ultérieures, et aucun fuseau horaire n’est défini dans les propriétés de la couche.
    Si vous partagez une couche de scène Web avec des entités ponctuelles 3D et des entités d’objets 3D ou si vous générez des données mises en cache localement, les valeurs de date sont enregistrées dans le fuseau horaire que vous spécifiez.
    Ce paramètre n’apparaît pas lorsque vous partagez une couche d’entités Web qui copie toutes les données sur un portail ArcGIS Enterprise 10.5 ou version antérieure.
    1. Si vous choisissez un fuseau horaire autre que le temps universel coordonné (UTC) et souhaitez qu’il tienne compte de l’heure d’été, sélectionnez Adjust For Daylight Saving (Régler sur l’heure d’été).
      Ce paramètre est disponible uniquement lors du partage d’une couche de scène Web avec une couche d’entités Web associée.
  4. Si vous avez choisi un fuseau horaire autre que None (Assumed UTC) (Aucun [UTC supposé]), vous pouvez cliquer sur la flèche de la liste déroulante Preferred time zone for display (Fuseau horaire préféré pour l’affichage) et choisir un fuseau horaire qu’ArcGIS Pro utilisera pour afficher des requêtes à partir de la couche d’entités Web.
    ArcGIS Pro affiche les champs de date en UTC si aucun fuseau horaire préféré n’est indiqué.
    La propriété apparaît si vous partagez une couche de scène Web avec une couche d’entités associée. Ce paramètre n’apparaît pas lorsque vous partagez une couche d’entités Web qui copie toutes les données sur un portail ArcGIS Enterprise 11.0 ou une version antérieure.
    1. Si vous choisissez un fuseau horaire préféré autre que None (Assumed UTC) (Aucun (UTC supposé)) et que vous souhaitez qu’il tienne compte de l’heure d’été, activez Adjust For Daylight Saving (Prendre en compte l’heure d’été).
