Remplacer un service de géocodage
Vous pouvez remplacer un service de géocodage qui a été publié sur un déploiement autonome de ArcGIS Server version 10.6 ou ultérieure. Vous pouvez souhaiter remplacer un service de géocodage pour diverses raisons, notamment mettre à jour les données source, modifier les propriétés du localisateur (telles que le score minimum d’appariement ou les champs en sortie) et mettre à jour la description des éléments. Le remplacement d’un service de géocodage est comparable à la publication d’un service de géocodage. Toutefois, vous ne pouvez pas changer le nom du service, ni son emplacement (l’URL du service). En cas de remplacement d’un service de géocodage, le service dans les applications clientes est mis à jour.
Pour qu’un service de géocodage puisse être remplacé, votre projet doit contenir une connexion éditeur ou administrateur à un déploiement autonome de ArcGIS Server version 10.6 ou ultérieure. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Se connecter à un serveur SIG.
Vous pouvez également utiliser ArcPy pour remplacer un service de géocodage sur un serveur autonome. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique CreateGeocodeSDDraft.
Pour remplacer un service de géocodage, procédez comme suit :
  1. Ouvrez le projet ArcGIS Pro contenant le localisateur que vous avez publié en tant que service de géocodage.
    Remarque :
    En principe, vous remplacez un service de géocodage par le localisateur (modifié ou non) que vous avez publié précédemment depuis ArcGIS Pro. Vous pouvez toutefois remplacer un service de géocodage par un localisateur différent qui existe dans le projet ou qui a été ajouté au projet, dès lors que le projet contient une connexion éditeur ou administrateur au serveur.
  2. Apportez les modifications au localisateur ou aux propriétés du localisateur si nécessaire.
  3. Ajoutez au projet une connexion ArcGIS Server au site ArcGIS Server sur lequel le service de géocodage est situé, s’il n’en existe pas déjà une.
  4. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), onglet Project (Projet), développez Servers (Serveurs) et accédez au service de géocodage à remplacer.
  5. Cliquez avec le bouton droit sur le service, puis sélectionnez Overwrite (Remplacer) .
  6. Dans la boîte de dialogue Select Locator (Sélectionner un localisateur), accédez au localisateur à utiliser pour remplacer le service et sélectionnez-le. Cliquez sur OK.
    La fenêtre Overwrite Geocode Service (Remplacer le service de géocodage) apparaît. Dans l’onglet General (Général), sous Service Details (Détails du service), le nom du service de géocodage est affiché. Ce nom n’est pas modifiable. Sous le nom, vous pouvez reprendre la description de l’élément du service publié (paramètre par défaut) ou mettre à jour la description de l’élément du localisateur que vous utilisez pour remplacer le service.
  7. Acceptez le paramètre de description de l’élément par défaut Use the item description from the geocode service (Utiliser la description de l’élément du service de géocodage) ou cliquez sur Use the item description from the locator (Utiliser la description de l’élément du localisateur).
    L’option par défaut conserve la description de l’élément du service actuel. L’autre option le remplace.
  8. Éventuellement, modifiez les informations figurant dans les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
    Les champs peuvent rester vides si vous avez choisi d’utiliser la description d’élément de la carte à l’étape précédente.
    Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
  9. Si vous le souhaitez, cliquez sur l’onglet Configuration situé en haut de la fenêtre, puis modifiez des fonctionnalités ou propriétés du service.
    Pour plus d’informations sur les fonctionnalités et les propriétés de service, reportez-vous à la rubrique Configurer un service de géocodage.
  10. Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Content (Contenu) pour afficher la structure du nouveau service.
  11. Cliquez sur Analyze (Analyser) pour identifier les éventuels problèmes ou limites.
    L’onglet Messages signale les erreurs et les avertissements. Cliquez avec le bouton droit sur un message pour ouvrir la rubrique d’aide correspondante où vous trouverez des informations ainsi que les solutions préconisées. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Analyser votre ressource SIG.
  12. Une fois que vous avez résolu les erreurs et éventuellement les avertissements, cliquez sur Publish (Publier) .
  13. Éventuellement, cliquez sur Jobs (Tâches) pour surveiller l’ état de la tâche.
  14. Si vous le souhaitez, une fois le service remplacé, cliquez sur le lien Manage the service (Gérer le service) au bas de la fenêtre pour accéder à l’extrémité REST du service.
