Remplacer une couche d’imagerie Web
Outre la publication de nouvelles couches Web, vous pouvez utiliser ArcGIS Pro pour remplacer les couches d’imagerie Web existantes afin de répercuter les modifications apportées à une ressource SIG ou à ses données source.
Vous pouvez remplacer une couche d’imagerie web existante si toutes les conditions suivantes sont vraies :
Vous êtes connecté à votre organisation ArcGIS par le biais du compte qui possède la couche d’imagerie web en cours de remplacement. Vous ne pouvez pas remplacer une couche d’imagerie web existante détenue par une autre personne de votre organisation.
L’emplacement de la couche d’imagerie web en cours de remplacement n’a pas changé pendant l’ouverture de la fenêtre Overwrite Web Layer (Remplacer la couche Web).
La couche d’imagerie web n’est pas une couche d’imagerie hébergée.
Le remplacement d’une couche d’imagerie web est comparable au partage d’une couche d’images de carte. Vous pouvez changer la plupart des propriétés d’une couche d’imagerie web que vous remplacez, dont celles des paramètres d’imagerie et de configuration. Vous ne pouvez pas changer le nom du service, ni son emplacement (l’URL de service).
Vous pouvez également utiliser ArcPy pour partager une couche d’imagerie Web sur un portail. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Automatiser le partage de couches Web.
Ce processus indique comment remplacer une couche d’imagerie Web existante.
Pour remplacer une couche Web, procédez de l’une des manières suivantes :
Sélectionnez la couche dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche sélectionnée, pointez sur Sharing (Partage), puis cliquez sur Overwrite Web Layer (Remplacer la couche Web)
.Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez avec le bouton droit de la souris sur les données pour lesquelles vous voulez remplacer la couche d’imagerie Web, puis cliquez sur Overwrite Web Layer (Remplacer la couche Web).
La boîte de dialogue Overwrite Web Layer (Remplacer la couche Web) apparaît.
Dans la boîte de dialogue Overwrite Web Layer (Remplacer la couche Web), accédez à l’emplacement de la couche d’imagerie web figurant sur votre portail, sélectionnez-la, puis cliquez sur OK.
Par défaut, les couches d’imagerie Web et les couches d’images de carte apparaissent dans la boîte de dialogue. Utilisez la liste déroulante figurant en bas de la boîte de dialogue pour contrôler les types de couches qui s’affichent.
Prenez connaissance du message Overwrite Web Layer (Remplacer la couche Web), puis cliquez sur OK pour continuer.
Attention :
Si des mises à jour ont été apportées à la couche web, elles seront remplacées.
La fenêtre Overwrite Web Layer (Remplacer la couche Web) s’affiche. Le nom de la couche Web est affiché dans l’onglet General (Général), sous Item Details (Détails de l’élément). Vous ne pouvez pas modifier ce nom.
Sous le nom de la couche, acceptez l’option par défaut Use the item description from the web layer (Utiliser la description de l’élément de la couche web) ou choisissez l’option Use the item description from the dataset (Utiliser la description de l’élément du jeu de données).
L’option par défaut conserve la description de l’élément de la couche Web actuelle. L’autre option le remplace.
Éventuellement, modifiez les informations figurant dans les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
Les champs peuvent rester vides si vous avez choisi d’utiliser la description d’élément de la table à l’étape précédente. Un résumé et des balises sont requis en cas de partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou versions antérieures.
Vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner des balises existantes. Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
Si vous le souhaitez, modifiez les informations dans le champ Categories (Catégories).
Vous pouvez attribuer 20 catégories au maximum.
Sous Layer and Data Type (Type de données et de couche), sélectionnez l’une des options suivantes :
Reference registered data (Référencer les données inscrites) : les données qui sont inscrites auprès du serveur sont référencées et non copiées sur le serveur.
Copy all data (Copier toutes les données) : toutes les données sont copiées sur le serveur.
Si vous le souhaitez, vous pouvez changer les paramètres suivants sous Sharing Level (Niveau de partage) :
Owner (Propriétaire) : seul le propriétaire (et les membres de l’organisation autorisés à consulter le contenu détenu par d’autres membres) ont accès à l’élément. Il s’agit de l’option par défaut.
Organization (Organisation) : permet de partager votre contenu avec tous les utilisateurs authentifiés de l’organisation. Cette option est disponible si vous êtes connecté avec un compte d’organisation.
Everyone (public) (Tout le monde [public]) : permet de partager le contenu avec le public. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
- Sous Groups (Groupes), vous pouvez également sélectionner les groupes auxquels vous appartenez pour partager votre contenu avec leurs membres.
Vous êtes libre de cliquer sur l’onglet Configuration et de modifier les paramètres.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configurer une couche d’imagerie Web.
Sous Finish Sharing (Terminer le partage), cliquez sur Analyze (Analyser)
pour rechercher les problèmes éventuels.Des erreurs et des avertissements figurent dans l’onglet Messages. Cliquez avec le bouton droit sur un message pour ouvrir la rubrique d’aide associée ou prendre la mesure corrective dans le logiciel. Les erreurs
doivent être corrigées avant de partager votre ressource SIG. La résolution des avertissements
est recommandée, mais nullement obligatoire.Une fois que vous avez résolu les problèmes à l’origine des erreurs, et éventuellement des avertissements, cliquez sur Publish (Publier)
pour partager la couche Web.Pour enregistrer la définition d’un service pour la couche Web, cliquez sur la flèche du menu déroulant Publish (Publier), puis cliquez sur Save As SD (Enregistrer en tant que définition de service).
Attention :
La publication d’une définition de service configurée pour le remplacement remplacera automatiquement la couche Web existante si celle-ci se trouve sur le serveur. Pour éviter tout remplacement involontaire de couches Web existantes et des données associées, stockez ces définitions de service de sorte à pouvoir les distinguer des autres définitions de service.
Une fois la couche Web publiée, cliquez sur le lien Manage the web layer (Gérer la couche Web) au bas de la fenêtre pour accéder à la couche Web dans votre portail.
Si la couche Web est affichée à partir d’un cache généré automatiquement sur le serveur, il est possible qu’elle ne soit pas visible pendant la génération du cache. Cliquez sur Jobs (Tâches)
pour afficher l’état du cache dans la fenêtre Job Status (État de la tâche).
