Exporter au format TIFF
Les fichiers au format TIFF conviennent parfaitement à l’importation dans des applications de mise à jour d’image et représentent également un format de données raster SIG courant. Ils ne peuvent toutefois pas être affichés de façon native par un navigateur Web. Le format TIFF prend également en charge les informations de géoréférencement dans des balises GeoTIFF ou dans un fichier de géoréférencement séparé à utiliser en tant que données raster.
Pour exporter un fichier .tiff, assurez-vous qu’une vue cartographique ou que le mode Mise en page est actif. Dans l’onglet Share (Partager), cliquez sur Export Map (Exporter la carte) ou sur Export Layout (Exporter la mise en page) , selon la vue active, pour ouvrir la fenêtre Export (Exporter). Redéfinissez le paramètre File Type (Type de fichier) sur TIFF. Attribuez un nom et un emplacement au fichier, ainsi que toutes autres propriétés, puis cliquez sur Export (Exporter).
Remarque :
Certaines options sont uniquement disponibles lorsque vous exportez une carte ou une mise en page. Lorsque vous exportez une carte, vous pouvez définir la taille de l’export de carte. Lorsque vous exportez une mise en page, vous pouvez découper selon l’étendue graphique.
Les propriétés suivantes sont disponibles lorsque vous exportez vers un fichier .tiff :
Propriété
Arrière-plan transparent
Exporter une mise en page contenant une page transparente au lieu d’une page blanche.
Les arrière-plans transparents ne sont pris en charge que lorsque le paramètre Color depth (profondeur de couleur) est défini sur 32-bit with Alpha (32 bits avec Alpha).
Cette option n’est pas disponible pour les cartes, mais la transparence sur une carte est respectée lors de l’exportation.
Afficher la symbologie de la sélection
Affichez les entités sélectionnées sur la carte ou dans la fenêtre cartographique, conformément au fichier en sortie. La désélection de cette option n’a pas d’impact sur la sélection dans la vue et n’affecte que le fichier en sortie.
Compression d’image
Le modèle de compression utilisé pour compresser les données d’image ou les données raster dans le fichier en sortie. Choisissez l’une des options suivantes :
  • None (Aucune) : aucune compression n’est appliquée.
  • Pack Bits - Méthode de compression sans perte qui donne de bons résultats pour des grandes zones d’une même couleur.
  • JPEG : méthode de compression avec perte, idéale pour les photos.
  • LZW : méthode de compression sans perte utilisant une table de codes.
  • Deflate : méthode de compression sans perte qui donne de bons résultats dans la plupart des cas.
Qualité
Le niveau de compression d’image appliqué à l’export. Si la qualité est faible, la taille de fichier est inférieure, mais les données sont moins claires. Si la qualité est maximale, la taille de fichier est supérieure mais les données sont plus nettes. Cette remarque n’est valable que pour certains types de compression.
Résolution du raster
Résolution du fichier d’exportation en points par pouce (ppp). La résolution en DPI (PPP) est uniquement disponible lorsque vous exportez une mise en page. Lorsque vous exportez une carte, la résolution en ppp est calculée automatiquement. Pour les exportations de carte, augmentez les valeurs Width (Largeur) et Height (Hauteur) afin d’ajouter des pixels supplémentaires et d’obtenir une meilleure résolution en sortie.
Écrire le fichier de géoréférencement
Au même emplacement que la carte exportée, générez un fichier de géoréférencement distinct contenant les informations de géoréférencement. Cela permet d’utiliser l’image exportée en tant que données raster dans ArcGIS Pro ou d’autres applications SIG.
Lors de l’exportation d’une mise en page, définissez Map frame (Fenêtre cartographique) vers la fenêtre cartographique 2D sur laquelle vous souhaitez que les informations géoréférencées du fichier de géoréférencement soient basées.
Cette option n’est pas disponible dans les vues 3D.
Écrire des balises GeoTIFF
Ajouter des informations GeoTIFF directement dans l’en-tête TIFF. Cela permet d’utiliser l’image exportée en tant que données raster dans ArcGIS Pro ou d’autres applications SIG.
Lors de l’exportation d’une mise en page, définissez Map frame (Fenêtre cartographique) vers la fenêtre cartographique 2D sur laquelle vous souhaitez que les informations GeoTIFF soient basées.
Ceci est indépendant de l’option Write world file (Écrire le fichier de géoréférencement). Grâce aux logiciels SIG, vous pouvez respecter les informations GeoTIFF ou le fichier de géoréférencement pour ces exportations.
Nombre de couleurs
Le nombre de bits servant à décrire une couleur dans un pixel. Choisissez l’une des options suivantes :
  • 1-bit Monochrome Threshold (Seuil monochrome 1 bit) : 2 couleurs possibles, le noir et le blanc. Les zones qui apparaissent en blanc et en noir sont déterminées par la valeur Threshold (Seuil)
  • 8-bit Grayscale (Nuances de gris 8 bits) : 256 nuances de gris. Toutes les couleurs sont converties en nuances de gris.
  • 24-bit True Color (Couleur vraie 24 bits) : 16 777 216 couleurs possibles. Cette option est efficace pour une fidélité maximale des couleurs.
  • 32-bit with Alpha (32 bits avec Alpha) : 16 777 216 couleurs et un canal alpha (transparence) de 255 valeurs. Cette option est utile pour les cartes ou mises en page avec transparence.
  • 32-bit CMYK True Color (CMJN 32 bits [couleur vraie]) : 8 bits par pixel pour chaque canal, à savoir cyan, magenta, jaune et noir.
  • 40-bit CMYK with Alpha (CMJN 40 bits avec Alpha) : 8 bits par pixel pour chaque canal, à savoir cyan, magenta, jaune et noir, plus un canal 8 bits supplémentaire pour alpha. Utilisez cette option pour les cartes ou mises en page avec transparence.
Les options 32-bit CMYK True Color (CMJN 32 bits [couleur vraie]) et 40-bit CMYK with Alpha (CMJN 40 bits avec Alpha) sont disponibles uniquement si la mise en page ou la carte possède un modèle de couleur CMJN.
Incorporer le profil de couleur
Inclure le profil de couleur défini pour la carte ou la mise en page dans le fichier exporté. Ceci permet de maintenir la cohérence des couleurs lorsque le fichier est vu sur des appareils différents. Si le profil n’est pas incorporé ou si une visionneuse ne gérant pas les couleurs est utilisée, les couleurs peuvent être sensiblement différentes de celles affichées à l’écran.
Cette option est seulement disponible lorsque la gestion de couleurs est activée. Si la gestion des couleurs n’est pas activée et que l’espace de couleur est défini sur CMYK, l’espace de couleur CMYK reste inclus dans l’exportation. Cela peut avoir pour conséquence que certaines couleurs soient différentes de celles qui sont visibles sur le fichier exporté.
