Application d'un facteur z
Disponible avec une licence 3D Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Le facteur z est un facteur de conversion qui ajuste les unités de mesure des coordonnées verticales (ou élévation) lorsqu’elles sont différentes des coordonnées horizontales (x,y) de la surface en entrée. Il s’agit du nombre d’unités x,y terrestres sur une unité z de surface. Si les unités verticales ne sont pas corrigées en unités horizontales, les résultats des outils de surface ne seront pas corrects.
Les valeurs z de la surface en entrée sont multipliées par le facteur z lors du calcul de la surface en sortie. Si les unités x, y et z sont toutes équivalentes (en mètres, par exemple), le facteur z est égal à 1. Il s’agit de la valeur par défaut pour le facteur z. Par exemple, si les unités z verticales sont des pieds et les unités horizontales x,y des mètres, vous devez utiliser un facteur z égal à 0,3048 pour convertir les unités z des pieds aux mètres (1 pied = 0,3048 mètre).
Il est essentiel d’utiliser correctement le facteur z lorsque le raster en entrée est exprimé dans un système de coordonnées sphériques, tel que les degrés décimaux. La sortie de la fonction Hillshade (Ombrage) peut paraître pour le moins étrange si le raster de surface en entrée n’est pas dans un système de coordonnées projetées. Ceci est dû à la différence de mesure entre les unités terrestres horizontales et les unités z d’élévation. Puisque la longueur d'un degré de longitude change avec la latitude, vous devez indiquer un facteur z approprié pour cette latitude.
Si les unités x,y sont en degrés décimaux et les unités z en mètres, voici quelques-uns des facteurs z pouvant être utilisés pour certaines latitudes :
Latitude Z-factor
0 0.00000898
10 0.00000912
20 0.00000956
30 0.00001036
40 0.00001171
50 0.00001395
60 0.00001792
70 0.00002619
80 0.00005156
Plus la latitude de vos données raster augmente, plus les résultats obtenus seront approximatifs.
