Vue d’ensemble du jeu d’outils Raster - Surface
Disponible avec une licence 3D Analyst.
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les outils Raster - Surface vous permettent de quantifier et de visualiser le relief d’un MNT représenté par un modèle numérique de terrain.
En commençant par une surface d'altitude raster en entrée, vous pouvez, grâce à ces outils, obtenir des informations en créant un jeu de données qui identifie un motif spécifique dans un jeu de données d'origine. Vous pouvez ainsi identifier des motifs qui n’étaient pas directement visibles dans la surface d’origine, tels que des isolignes, l’angle de pente, le sens de la plus grande pente descendante et le relief ombré.
Chaque outil de surface permet d’examiner plus précisément une surface qui peut être utilisée telle quelle ou comme entrée pour une analyse supplémentaire.
Outil |
Description |
Déduit l’exposition à partir de chaque cellule d’une surface raster. |
Crée une classe d’entités d’isolignes à partir d’une surface raster. |
Crée une classe d’entités de valeurs d’isolignes sélectionnées à partir d’une surface raster. |
Crée des isolignes à partir d’une surface raster. Grâce à l’inclusion d’entités interruptions, une entité peut générer indépendamment des isolignes de part et d’autre d’une interruption. |
Calcule la courbure d’une surface raster et inclut, éventuellement, la courbure longitudinale et transversale. |
Calcule la modification du volume entre deux surfaces. Cet outil est généralement utilisé pour les opérations de remblai et de déblai. |
Permet de créer un relief ombré à partir d'un raster de surface en tenant compte de l'angle de la source d'éclairage et des ombres. |
Identifie la pente (dégradé ou déclivité) à partir de chaque cellule d'un raster. |
Détermine les paramètres d’une surface raster, tels que l’exposition, la pente et les courbures. |
