Paramètres de surface (Outils 3D Analyst)
Résumé
Détermine les paramètres d’une surface raster, tels que l’exposition, la pente et les courbures.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Paramètres de surface
Utilisation
  • Les paramètres en sortie sont calculés cellule par cellule en ajustant une surface locale autour d’une cellule cible. Les options de paramètre de surface disponibles pour le paramètre Parameter type (Type de paramètre) (parameter_type en Python) sont Slope (Pente), Aspect (Exposition), Mean curvature (Courbure moyenne), Tangential (normal contour) curvature (Courbure [d’isoligne normale] tangentielle), Profile (normal slope line) curvature (Courbure [de ligne de pente normale] longitudinale), Plan (projected contour) curvature (Courbure [d’isoligne projetée] transversale), Contour geodesic torsion (Torsion géodésique d’isoligne), Gaussian curvature (Courbure gaussienne) et Casorati curvature (Courbure de Casorati).
  • Tous les paramètres en sortie sont calculés à l’aide de coordonnées et d’équations géodésiques.
  • Lorsque l’option Slope (Pente) (SLOPE en Python) est spécifiée pour Parameter type (Type de paramètre), la sortie représente le taux de changement d’élévation pour chaque cellule du modèle numérique d’élévation (MNE). Il s’agit de la première dérivée d’un MNE. La plage des valeurs de la pente en sortie dépend du type des unités de mesure.
  • Lorsque l’option Aspect (Exposition) (ASPECT en Python) est spécifiée pour Parameter type (Type de paramètre), la sortie identifie la direction de la boussole à laquelle fait face la pente descendante pour chaque emplacement. Elle est exprimée en degrés positifs compris entre 0 et 360, mesurés dans le sens horaire, à partir du nord.
  • La courbure permet de décrire la forme d’une surface. Appliquée aux sciences de la terre, elle permet de mieux comprendre les impacts de la gravité, de l’érosion et d’autres facteurs sur la surface. Elle est utilisée conjointement avec les autres paramètres de surface pour identifier et classer les reliefs.
    • Mean curvature (Courbure moyenne) (MEAN_CURVATURE en Python) : courbure moyenne de la surface. Elle est calculée comme étant la moyenne des courbures maximale et minimale. Lorsque cette option est spécifiée pour Parameter type (Type de paramètre), la sortie est équivalente à la moyenne des courbures longitudinale (ligne de pente normale) et tangentielle (isoligne normale). Son signe, positif ou négatif, n’est pas un indicateur définitif, sauf à des valeurs extrêmes. Des valeurs positives élevées indiquent des zones de dénudation maximale, et des valeurs négatives élevées indiquent des zones d’accumulation maximale (Minár et al., 2020).
    • Profile (normal slope line) curvature (Courbure [de ligne de pente normale] longitudinale) (PROFILE_CURVATURE en Python) : courbure normale géométrique le long de la ligne de pente. Des valeurs positives indiquent des zones d’accélération d’écoulement de surface et d’érosion. Une courbure longitudinale négative indique des zones d’écoulement de surface et de dépôt ralentissant. Une courbure longitudinale (ligne de pente normale) positive indique que la surface est convexe à cette cellule dans la direction de la pente. Une courbure négative indique que la surface est concave à cette cellule dans cette même direction. Une valeur nulle signifie que la surface est plane.
    • Tangential (normal contour) curvature (Courbure [d’isoligne normale] tangentielle) (TANGENTIAL_CURVATURE en Python) : courbure normale géométrique perpendiculaire à la ligne de pente, tangente à l’isoligne. Des valeurs positives indiquent des zones d’écoulement de surface divergeant. Les courbures tangentielles négatives indiquent des zones d’écoulement de surface convergent. Une courbure tangentielle (isoligne normale) positive indique que la surface est convexe à cette cellule perpendiculaire à la direction de la pente. Une courbure négative indique que la surface est concave à cette cellule dans la direction perpendiculaire à la pente. Une valeur nulle signifie que la surface est plane.
    • Plan (projected contour) curvature (Courbure [d’isoligne projetée] transversale) (CONTOUR_CURVATURE en Python) : courbure le long des isolignes.
    • Contour geodesic torsion (Torsion géodésique d’isoligne) (CONTOUR_GEODESIC_TORSION en Python) : taux de variation de l’angle de pente le long des isolignes.
    • Gaussian curvature (Courbure gaussienne) (GAUSSIAN_CURVATURE en Python) : courbure générale d’une surface. Elle est calculée comme le produit des courbures maximale et minimale, et peut avoir des valeurs positives et négatives. Des valeurs positives indiquent que la surface est convexe à cette cellule, tandis que des valeurs négatives qu’elle est concave. Une valeur nulle signifie que la surface est plane.
    • Casorati curvature (Courbure de Casorati) (CASORATI_CURVATURE en Python) : courbure générale de la surface. Elle peut être égale à zéro ou à un nombre positif. Des valeurs positives élevées indiquent des zones de courbe brusque dans plusieurs directions.
    Les unités de tous les types de courbure en sortie sont la réciproque (le carré de la réciproque pour Gaussian curvature [Courbure gaussienne]) des unités x,y de l’environnement Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie).
  • L’option Quadratic (Quadratique) du paramètre Local surface type (Type de surface locale) (local_surface_type = "QUADRATIC" en Python) ne correspond pas exactement aux cellules de voisinage. Il s’agit de l’option par défaut, qui est recommandée pour la plupart des données et applications.
    • La surface quadratique réduit l’effet des données surfaciques bruyantes, comme une surface lidar haute résolution, ce qui est particulièrement important lors du calcul de la courbure.
    • Utilisez la surface quadratique lorsque vous spécifiez une taille de voisinage supérieure à la taille de cellule et lorsque vous utilisez l’option de voisinage adaptatif.
  • L’option Biquadratic (Biquadratique) du paramètre Local surface type (Type de surface locale) (local_surface_type = "BIQUADRATIC" en Python) correspond exactement aux données des cellules de voisinage.
    • Cette option convient à une surface en entrée hautement précise.
    • Si la distance de voisinage est supérieure à la taille de la cellule raster en entrée, les avantages en termes de précision liés au type de surface biquadratique sont perdus. Conservez le paramètre de distance de voisinage comme paramètre par défaut (égal à la taille de cellule).
  • Le paramètre Neighborhood distance (Distance de voisinage) (neighborhood_distance en Python) détermine la taille du voisinage et calcule le paramètre de surface sur cette distance à partir du centre de cellule cible.
    • Elle ne peut pas être inférieure à la taille de cellule raster en entrée.
    • Une distance de voisinage plus courte permet de saisir une plus grande variabilité locale du paysage, comme la caractéristique des petites entités du paysage. Avec des données d’altitude haute résolution, des distances plus grandes peuvent être plus appropriées.
  • Si le paramètre Use adaptive neighborhood (Utiliser le voisinage adaptatif) est activé (use_adaptive_neighborhood = "ADAPTIVE_NEIGHBORHOOD" en Python), la distance de voisinage change avec la variabilité du MNE. La distance de voisinage diminue si la fenêtre de calcul présente une trop grande variabilité.
  • La spécification de la valeur du paramètre de surface Z unit (Unité Z) (z_unit en Python) garantit le calcul correct de la pente en sortie.
    Si une unité z est disponible dans le système de coordonnées verticales du raster en entrée, elle est automatiquement appliquée. Il est recommandé de définir une unité z pour le raster en entrée s’il n’en existe pas. Vous pouvez utiliser l’outil Définir une projection pour spécifier une unité z. Si vous n’en définissez pas, le mètre est utilisé par défaut.
  • La plage des valeurs de la pente en sortie dépend des unités de mesure du paramètre Slope measurement (Mesure de pente) (output_slope_measurement en Python) :
    • Degree (Degré) (DEGREE en Python) : la plage des valeurs de pente s’étend de 0 à 90.
    • Percent rise (Pourcentage d’élévation) (PERCENT_RISE en Python) : la plage s’étend de 0 à l’infini. Une surface plane est à 0 % et une surface à 45 degrés est à 100 %. Plus la surface est verticale, plus le pourcentage d’élévation grandit.
  • Si le paramètre Project geodesic azimuths (Projeter des azimuts géodésiques) est sélectionné (project_geodesic_azimuths = "PROJECT_GEODESIC_AZIMUTHS" en Python), les affirmations suivantes sont vraies :
    • Le Nord est représenté par 360 degrés.
    • Les azimuts seront projetés de façon à corriger la distorsion provoquée par une valeur d’environnement Système de coordonnées en sortie non conforme. Ces angles peuvent être utilisés pour localiser précisément les points le long de la pente descendante la plus raide.
  • Si le paramètre Use equatorial aspect (Utiliser l’aspect équatorial) est sélectionné (project_geodesic_azimuths = "USE_EQUATORIAL_ASPECT" en Python), l’aspect sera mesuré à partir d’un point placé sur l’équateur pour corriger la déformation oblique de la direction à l’approche des pôles. Avec ce paramètre, les axes nord-sud et est-ouest sont perpendiculaires l’un à l’autre.
    Cochez le paramètre Use equatorial aspect (Utiliser l’aspect équatorial) si le terrain se trouve à proximité du pôle Nord ou Sud.
  • Utilisez le paramètre Input analysis mask (Masque d’analyse en entrée) (in_analysis_mask en Python) pour limiter l’analyse à des lieux d’intérêt spécifiques dans le raster de surface en entrée. Les lieux peuvent être définis par des données d’entités ou raster. Le paramètre Input analysis mask (Masque d’analyse en entrée) a priorité sur le paramètre d’environnement Mask (Masque).
  • Lorsque la valeur Input surface raster (Raster de surface en entrée) (in_raster en Python) et les données raster Input analysis mask (Masque d’analyse en entrée) (in_analysis_mask en Python) ont la même taille de cellule et que les cellules sont alignées, elles seront utilisées directement dans l’outil. Elles ne seront pas rééchantillonnées en interne pendant l’exécution de l’outil.
    Si la taille de cellule est différente, la taille de cellule en sortie correspond au maximum des entrées et la valeur Input surface raster (Raster de surface en entrée) sera utilisée en interne comme raster de capture. Si la taille de cellule est identique, mais que les cellules ne sont pas alignées, la valeur Input surface raster (Raster de surface en entrée) sert de raster de capture en interne. L’un de ces cas déclenche un rééchantillonnage interne avant l’exécution de l’extraction.
    Pour plus d’informations, consultez les rubriques d’environnement Taille de cellule et Raster de capture.
  • Lorsque le raster en entrée comporte des cellules rectangulaires, il est traité de telle sorte que les cellules du raster en sortie soient carrées avec des côtés égaux à la moyenne de la longueur et de la largeur des cellules rectangulaires.
  • Bibliographie :
    James, D. E., Tomer, M. D., and Porter, S. A. "Trans-scalar landform segmentation from high-resolution digital elevation models." Poster présenté à la Conférence annuelle des utilisateurs d’ESRI Annual Users Conference, juillet 2014, San Diego, Californie.
    Minár, J., Evans, I. S., and Jenčo, M. "A comprehensive system of definitions of land surface (topographic) curvatures, with implications for their application in geoscience modelling and prediction." Earth-Science Reviews, 103414, 2020. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103414
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de surface en entrée.
Raster Layer
Raster en sortie
Raster en sortie.
Il sera de type virgule flottante.
Raster Dataset
Type de paramètre
(Facultatif)
Spécifie le type de paramètre de surface en sortie à calculer.
  • Slope—The rate of change in elevation will be computed. This is the default.
  • Aspect—The downslope direction of the maximum rate of change for each cell will be computed.
  • Mean curvature—The overall curvature of the surface will be measured. It is computed as the average of the minimum and maximum curvature. This curvature describes the intrinsic convexity or concavity of the surface, independent of direction or gravity influence.
  • Tangential (normal contour) curvature—The geometric normal curvature perpendicular to the slope line, tangent to the contour line will be measured. This curvature is typically applied to characterize the convergence or divergence of flow across the surface.
  • Profile (normal slope line) curvature—The geometric normal curvature along the slope line will be measured. This curvature is typically applied to characterize the acceleration and deceleration of flow down the surface.
  • Plan (projected contour) curvature—The curvature along contour lines will be measured.
  • Contour geodesic torsion—The rate of change in slope angle along contour lines will be measured.
  • Gaussian curvature—The overall curvature of the surface will be measured. It is computed as the product of the minimum and maximum curvature.
  • Casorati curvature—The general curvature of the surface will be measured. It can be zero or any other positive number.
String
(Facultatif)
Spécifie le type de fonction de surface qui sera ajusté autour de la cellule cible.
  • Quadratic—A quadratic surface function will be fitted to the neighborhood cells. This is the default.
  • Biquadratic—A biquadratic surface function will be fitted to the neighborhood cells.
String
Distance du voisinage
(Facultatif)
La sortie sera calculée sur cette distance à partir du centre de la cellule cible. Elle détermine la taille du voisinage.
La valeur par défaut est la taille de cellule du raster en entrée, soit un voisinage de 3 par 3.
Linear Unit
(Facultatif)
Spécifie si la distance de voisinage varie selon les changements (variations) du paysage. La distance maximale est déterminée par la distance de voisinage. La distance minimale correspond à la taille de cellule du raster en entrée.
  • Activé—An adaptive neighborhood distance will be used at all locations.
  • Décoché—A single (fixed) neighborhood distance will be used at all locations. This is the default.
Boolean
Unité Z
(Facultatif)
Spécifie l’unité linéaire utilisée pour des valeurs z verticales.
Elle est définie par un système de coordonnées verticales s’il en existe un. En l’absence d’un système de coordonnées verticales, définissez l’unité z à l’aide de la liste d’unités pour garantir un calcul géodésique correct. L’unité par défaut est le mètre.
  • Inch—The linear unit will be inches.
  • Foot—The linear unit will be feet.
  • US Foot—The linear unit will be US survey feet.
  • Yard—The linear unit will be yards.
  • US Mile—The linear unit will be US survey miles.
  • Nautical mile—The linear unit will be nautical miles.
  • Millimeter—The linear unit will be millimeters.
  • Centimeter—The linear unit will be centimeters.
  • Meter—The linear unit will be meters.
  • Kilometer—The linear unit will be kilometers.
  • Decimeter—The linear unit will be decimeters.
String
Mesure de pente
(Facultatif)
Unités de mesure (degrés ou pourcentages) qui seront utilisées pour le raster de pente en sortie.
Ce paramètre n’est disponible que si le paramètre Parameter type (Type de paramètre) est défini sur Slope (Pente).
  • Degree—The inclination of slope will be calculated in degrees.
  • Percent rise—The inclination of slope will be calculated as percent rise, also referred to as the percent slope.
String
(Facultatif)
Spécifie si les azimuts géodésiques seront projetés afin de corriger la distorsion de l’angle provoquée par la référence spatiale en sortie.
Ce paramètre est uniquement pris en charge si le paramètre Parameter type (Type de paramètre) est défini sur Aspect (Exposition).
  • Activé—Geodesic azimuths will be projected.
  • Décoché—Geodesic azimuths will not be projected. This is the default.
Boolean
(Facultatif)
Spécifie si l’exposition est mesurée à partir d’un point sur l’équateur ou à partir du pôle Nord.
  • Activé—Aspect will be measured from a point on the equator.
  • Décoché—Aspect will be measured from the north pole. This is the default.
Boolean
(Facultatif)
Données en entrée définissant les localisations où a lieu l’analyse.
Il peut s’agir d’un raster ou d’un jeu de classes d’entités. Si l’entrée est un raster, elle peut être de type entier ou à virgule flottante. Si l’entrée correspond à des données d’entités, elle peut être de type ponctuel, linéaire ou surfacique.
Lorsque les données de masque en entrée correspondent à un raster, l’analyse a lieu à des emplacements ayant une valeur valide, zéro compris. Les cellules NoData dans l’entrée du masque auront une valeur NoData dans la sortie.
Composite Geodataset
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, Masque, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
