Liste d'isolignes (Outils 3D Analyst)
Résumé
Crée une classe d'entités de valeurs d'isolignes sélectionnées à partir d'une surface raster.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Isoligne
Utilisation
  • Les isolignes ne se prolongent pas au-delà de l’étendue spatiale du raster, et ne sont pas générées dans les surfaces de NoData. En premier lieu, ajustez les bords des entrées d'isolignes adjacentes dans un jeu de données d'entité continu. Au lieu de recoller les bords, vous pouvez fusionner les rasters adjacents avant de calculer les isolignes.
  • Les isolignes peuvent être générées dans des surfaces de valeurs de raster négatives. Les valeurs d’isoligne sont négatives dans ces surfaces. Les intervalles d'isolignes négatifs ne sont pas autorisés.
  • Il n’est pas nécessaire de trier dans l’ordre les valeurs d’isolignes.
  • Le paramètre Contour type (Type d’isoligne) spécifie si l’outil produira des isolignes ou des polygones. Par exemple, si vous avez un raster dont les valeurs sont comprises entre 0 et 575 et que les valeurs d’isolignes sont 250 et 299, les classes d’entités en sortie suivantes sont créées :
    • Isoligne (CONTOUR en Python)—Lignes à 250 et 299
    • Polygone d’isoligne (CONTOUR_POLYGON en Python)—Polygones non superposés entre 0-250, 250-299 et 299-575
  • Des isolignes plus lisses, mais moins précises, peuvent être obtenues par un traitement préalable du raster en entrée via l’outil Statistiques focales avec l’option Mean (Moyenne) ou via l’outil Filtre avec l’option Low (Basse).
  • Par défaut, cet outil utilise des processeurs à plusieurs cœurs. Le nombre maximal de cœurs pouvant être utilisés est de quatre.
    Pour utiliser moins de cœurs, utilisez le paramètre d’environnement Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle).
  • Si l’environnement Extent (Étendue) est spécifié et que l’angle inférieur gauche de l’étendue en sortie ne correspond à aucun angle de cellule du raster en entrée, un décalage de l’alignement de cellule du raster en entrée se produit pendant le traitement pour correspondre à l’étendue spécifiée. Ce décalage provoque un rééchantillonnage du raster en entrée à l’aide de la méthode bilinéaire. Par conséquent, les entités en sortie subissent également une translation et les entités en sortie obtenues risquent de ne pas se superposer exactement au raster en entrée. Vous pouvez éviter ce décalage en utilisant le raster en entrée pour l’environnement Snap Raster (Raster de capture).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster de surface en entrée.
Raster Layer
Entités isolignes en sortie
Entités de type polyligne d'isolignes en sortie.
Feature Class
Valeurs d’isolignes
Liste des valeurs z pour lesquelles créer des isolignes.
Double
Type d'isoligne
(Facultatif)
Spécifie le type de sortie. La sortie peut représenter les isolignes sous forme de lignes ou de polygones.
  • Contour—A polyline feature class of contours (isolines). This is the default.
  • Contour polygon—A polygon feature class of filled contours.
String
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Valeur Z en sortie par défaut, Etendue, Transformations géographiques, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Facteur de traitement parallèle, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst ou Spatial Analyst
