Créer un MNT à partir d’un jeu de données BIM (Outils 3D Analyst)
Résumé
Crée une surface de terrain dans un jeu de données de MNT ArcGIS à partir d’une surface TIN dans un fichier AutoCAD Civil 3D, ou d’une surface dans un fichier Industry Foundation Classes (.ifc).
Utilisation
Les options du paramètre Input Surface (Surface en entrée) sont alimentées avec les surfaces en entrée potentielles qui existent dans le fichier en entrée. L’outil scanne le fichier BIM en entrée à la recherche de contenu de surface. Si aucun contenu de surface n’est trouvé, un message indiquant qu’aucune surface n’a été trouvée dans le fichier s’affiche.
Cet outil utilise l’outil Créer un MNT. L’échelle de référence du MNT, la résolution et les paramètres de niveau de pyramide du MNT pour cet outil sont calculés automatiquement à partir des données en entrée.
Une fois le jeu de données de MNT ArcGIS créé, vous pouvez modifier les paramètres et gérer le MNT à l’aide des outils et des processus de jeu de données de MNT standard indépendants du fichier BIM source. Ces changements n’affectent pas le fichier BIM source.
Une fois qu’une surface de jeu de données de MNT a été créée avec succès à l’aide de cet outil ou d’autres outils de création de MNT, vous pouvez utiliser l’outil Ajouter pour ajouter des couches d’entités de points de surface directement à partir d’autres fichiers BIM aux points sources de la surface du MNT afin d’exécuter des processus où plusieurs fichiers BIM sont la source d’une seule surface de jeu de données de MNT.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Jeu de classes d’entités BIM en entrée |
Fichier DAO Civil 3D ou fichier |
Feature Dataset; Dataset; CAD Drawing Dataset; BIM File Workspace |
Surface en entrée |
Classe d’entités de surface Civil 3D indiquée par la valeur du paramètre Input BIM feature dataset (Jeu de classes d’entités BIM en entrée). |
String |
Géodatabase cible |
Géodatabase cible du nouveau jeu de données de MNT. Il doit s’agir d’une géodatabase existante. |
Workspace |
Nom de la surface en sortie (Facultatif) |
Nom de la surface du MNT en sortie |
String |
Jeu de classes d’entités en sortie (Facultatif) |
Nom du nouveau jeu de données de MNT dans la valeur du paramètre Target Geodatabase (Géodatabase cible). Il doit s’agir d’un nouveau nom de jeu de données de MNT valide. |
String |
Référence spatiale (Facultatif) |
Référence spatiale du nouveau jeu de données de MNT. |
Spatial Reference |
Nom du MNT en sortie (Facultatif) |
Nom de la nouvelle surface du MNT. |
String |
Sortie dérivée
MNT en sortie |
Nouveau jeu de données de MNT. |
Terrain |
Nom du point de surface en sortie |
Classe d’entités ponctuelles créée à partir des données de surface BIM et utilisée pour définir les points de masse du MNT. |
Feature Class |
Nom de la limite de surface en sortie |
Classe d’entités polylignes utilisée comme ligne rigide lors de la création de la surface. |
Feature Class |
Nom de la bordure de surface en sortie |
Classe d’entités surfaciques qui sert de limite géographique à la surface et découpe les points de masse et les lignes de fracture en dehors de la zone. |
Feature Class |
Nom de la ligne de fracture de surface en sortie |
Classe d’entités polylignes qui inclut les lignes de fracture utilisées pour définir la surface de MNT. |
Feature Class |
Environnements
Espace de travail courant, Validation automatique, Mot-clé CONFIG en sortie
Informations de licence
- Basic: Nécessite 3D Analyst
- Standard: Nécessite 3D Analyst
- Advanced: Nécessite 3D Analyst
