Coloriser LAS (Outils 3D Analyst)
Résumé
Applique des couleurs et des valeurs proche infrarouge à partir de l’imagerie orthographique aux points LAS.
Illustration
Coloriser LAS
Utilisation
  • L’affichage des points LAS à l’aide d’informations RVB peut offrir un affichage immersif et photoréaliste qui offre une expérience d’affichage unique. Le retour visuel des images réelles superposées aux points LAS peut fournir des informations sur les caractéristiques discrètes du nuage de points, ce qui peut être utile pour classer des données de manière interactive, numériser de nouvelles caractéristiques et établir un point de référence dans le cadre de la prise de mesures de distance en 3D.
  • Les meilleures images à utiliser pour appliquer des couleurs aux points LAS seraient obtenues en même temps que l’étude lidar afin d’obtenir la meilleure correspondance avec les caractéristiques capturées. Sans cela, il vaudrait mieux essayer d’utiliser des images aussi proches que possible de la date de numérisation afin de minimiser les différences dues à des événements tels que la construction ou la variation saisonnière des feuilles caduques.
  • Si vos images source sont composées de nombreuses images en tuiles, envisagez de charger ces tuiles dans un jeu de données mosaïque pour les référencer comme jeu de données unique et les utiliser comme entrée d’image afin de coloriser vos données LAS. En savoir plus sur la création d’un jeu de données mosaïque.
  • Seule la version 1.4 du fichier LAS avec le format d’enregistrement de points 8 prend en charge le stockage des valeurs proches infrarouge pour les points LAS.
  • Lorsqu’une extension de traitement est définie, l’ensemble du fichier LAS qui croise l’étendue de traitement est colorisé. Si seul un sous-ensemble du fichier LAS en entrée est souhaité, envisagez d’utiliser l’outil Extract LAS (Extraire LAS) pour découper le sous-ensemble, et utilisez le fichier résultant comme entrée pour cet outil.
  • Il n’est pas rare que les enregistrements de points LAS soient stockés dans le fichier .las selon une séquence binaire qui ne correspond pas à l’agrégation spatiale des points. Lorsque les données d’une telle distribution sont interrogées, l’accès aux enregistrements binaires représentant les points LAS risque d’être moins efficace. La réorganisation des points dans le fichier .las obtenu optimise les données pour la visualisation et d’autres opérations spatiales. Les statistiques sont automatiquement calculées lorsque l’option de réorganisation est activée. Si vous ne réorganisez pas les points LAS, vous pouvez activer ou désactiver le calcul des statistiques. Le calcul des statistiques optimise les requêtes spatiales, offre un résumé des codes de classe et renvoie les valeurs présentes dans le fichier .las. Il allonge toutefois également la durée de traitement de l’outil. Si les fichiers .las obtenus ne sont pas destinés à être utilisés dans ArcGIS, vous pouvez désactiver le calcul des statistiques afin d’accélérer le traitement de l’outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données LAS en entrée
Jeu de données LAS qui va être traité.
LAS Dataset Layer
Image en entrée
Image qui permettra d’affecter des couleurs aux points LAS.
Mosaic Layer; Raster Layer
Affectation des canaux
Canaux de l’image en entrée qui seront affectés aux canaux de couleurs associés aux points LAS en sortie.
Colonnes de la table de valeurs :
  • LAS Channel—The imagery channel of the LAS data that is being assigned.
    • Red—The red band of the input image.
    • Green—The green band of the input image.
    • Blue—The blue band of the input image.
    • Near-infrared—The near-infrared band of the input image.
  • Image Band—The band in the input image that is being assigned to its corresponding LAS channel.
Value Table
Dossier cible
Dossier existant dans lequel les fichiers au format LAS en sortie seront enregistrés.
Folder
Suffixe du nom de fichier en sortie
(Facultatif)
Texte qui sera ajouté au nom de chaque fichier .las en sortie. Chaque fichier hérite de son nom de base de son fichier source, suivi du suffixe indiqué dans ce paramètre.
String
Version du fichier LAS
(Facultatif)
Version LAS des fichiers en sortie en cours de création.
  • Fichiers LAS 1.2—La version du fichier LAS 1.2 sera créée.
  • Fichiers LAS 1.3—La version du fichier LAS 1.3 sera créée.
  • Fichiers LAS 1.4—La version du fichier LAS 1.4 sera créée. Il s’agit de l’option par défaut.
String
Format de point
(Facultatif)
Format d’enregistrement de points des fichiers LAS en sortie.
  • 2—Format d’enregistrement des points 2.
  • 3—Le format d’enregistrement des points 3 prend en charge le stockage de l’heure GPS.
  • 7—Format d’enregistrement des points 7. Il s’agit de la valeur par défaut, uniquement disponible pour LAS version 1.4.
  • 8—Le format d’enregistrement des points 8 prend en charge le stockage des valeurs proches infrarouge. Cette valeur est uniquement disponible pour LAS version 1.4.
Long
Compression
(Facultatif)
Indique si le fichier .las en sortie est au format compressé ou au format LAS standard.
  • Aucune compression—La sortie sera au format LAS standard (fichier *.las). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Compression zLAS—Les fichiers .las en sortie seront compressés au format zLAS.
String
Réorganiser les points
(Facultatif)
Indique si les points dans les fichiers .las ou .zlas sont réorganisés pour optimiser les performances de lecture et de mise à jour de la classification du nuage de points.
  • Activé—L’ordre des points est réorganisé en clusters spaciaux qui optimisent la lecture des données. Les points réorganisés peuvent améliorer les performances des opérations suivantes effectuées sur le nuage de points. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—L’ordre des points n’est pas réorganisé.
Boolean
Calculer les statistiques
(Facultatif)
Détermine si des statistiques sont calculées pour les fichiers .las référencés par le jeu de données LAS. Le calcul des statistiques fournit un index spatial pour chaque fichier .las, ce qui améliore les performances d’analyse et d’affichage. Les statistiques améliorent également l’expérience de filtrage et de symbologie en limitant l’affichage des attributs LAS (par exemple, les codes de classification et les informations renvoyées) aux valeurs présentes dans le fichier .las.
  • Activé—Les statistiques sont calculées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les statistiques ne sont pas calculées.
Boolean
Jeu de données LAS en sortie
(Facultatif)
Jeu de données LAS en sortie qui fait référence aux nouveaux fichiers .las créés.
LAS Dataset
Sortie dérivée
Dossier en sortie
Dossier dans lequel les fichiers LAS en sortie sont écrits.
Folder
Environnements
Espace de travail courant, Etendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
