Copier TIN (Outils 3D Analyst)
Résumé
Crée la copie d’un jeu de données de réseau triangulé irrégulier (TIN).
Utilisation
  • Envisagez d’utiliser cet outil pour conserver une copie archivée d’un jeu de données TIN qui fera l’objet de modifications ultérieures.
  • Envisagez d’utiliser cet outil avec l’option Pre 10.0 (Avant 10.0) si un TIN créé selon les spécifications de la version actuelle est nécessaire pour une utilisation dans des applications rétrocompatibles avec les versions d’ArcGIS antérieures à 10.0.
  • Envisagez d’utiliser cet outil avec l’option Current (Actuel) si vous souhaitez appliquer ses améliorations à un jeu de données TIN rétrocompatible. La version actuelle du TIN prend en charge les améliorations suivantes par rapport à son équivalent antérieur à la version 10 :
    • Informations de référence spatiales supplémentaires
    • Triangulation de Delaunay sous contraintes, qui préserve l’espace de stockage en forçant le triangulateur à éviter la densification des lignes de fracture en faisant en sorte que les triangles suivent les tronçons des lignes de fracture
    • Informations d’origine des nœuds qui indiquent si un point provient des données en entrée ou s’il a été ajouté par le triangulateur
    • Persistance des valeurs des balises de tronçons
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
TIN en entrée
TIN qui va être copié.
TIN Layer
TIN en sortie
Jeu de données TIN qui va être généré.
TIN
Version
(Facultatif)
Version du TIN en sortie.
  • Current—The current TIN version, which supports constrained Delaunay triangulation, enhanced spatial reference information, and storage of node source and edge tag values. The resulting TIN will not be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0. This is the default.
  • Pre 10.0—The TIN will be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0, which only supports conforming Delaunay triangulation.
String
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Version de stockage TIN par défaut
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
