Supprimer des points du MNT (Outils 3D Analyst)
Résumé
Supprime les points d’une zone d’intérêt dans une ou plusieurs classes d’entités intégrées.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonction a été ajoutée à l’outil Delete Terrain Points (Supprimer des points de MNT).
Utilisation
Cet outil ne fonctionne que sur les classes d’entités intégrées dans un MNT. Le MNT et au moins une classe d’entités intégrée doivent déjà exister.
Une zone d’intérêt rectangulaire est requise. Elle définit la zone dans la classe d’entités intégrée où les sommets multi-points doivent être supprimés. Si un multi-point franchit la limite de la zone d’intérêt, seuls les sommets à l’intérieur de la limite sont supprimés.
La fonction Remove Terrain Points (Supprimer des points du MNT) recherche une session de mise à jour existante sur laquelle s’appuyer. L’annulation est possible si la session de mise à jour a été initialisée pour la prendre en charge (par exemple, à l’aide de l’éditeur d’ArcMap). En l’absence de session de mise à jour, la fonction en démarre une et l’arrête, auquel cas aucune annulation n’est possible.
Pour utiliser cet outil sur un MNT à l’intérieur d’une base de données ArcSDE, le MNT doit être inscrit comme versionné. Pour cela, inscrivez le jeu de classes d’entités dans lequel se trouve le MNT comme versionné.
Supprimer des points d’une classe d’entité intégrée invalide le MNT. Exécutez l’outil Build Terrain (Générer un MNT) après avoir ajouté des points.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
MNT en entrée |
Jeu de données de MNT à modifier |
Terrain Layer |
Classe d’entités intégrée |
Une ou plusieurs classes d’entités intégrées desquelles des points doivent être supprimés. |
String |
Zone d'intérêt |
Étendue XY qui définit la zone de laquelle des points doivent être supprimés. |
Extent |
Sortie dérivée
MNT en sortie |
Jeu de données de MNT mis à jour. |
Terrain Layer |
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Réduire l’utilisation de la mémoire pendant l’analyse sur les MNT
Informations de licence
- Basic: Nécessite 3D Analyst
- Standard: Nécessite 3D Analyst
- Advanced: Nécessite 3D Analyst
