Volume des ombres solaires (Outils 3D Analyst)
Résumé
Crée des volumes fermés qui modélisent les ombres projetées par chaque entité en fonction de la lumière du soleil à une date et une heure donnée.
Utilisation
  • Toutes les entités en entrée doivent correspondre aux mêmes paramètres régionaux, car les calculs de la position relative du soleil sont basés sur la position de la première entité de la première classe d’entités.
  • Les volumes d’ombres ne seront pas générés si le soleil n’est pas visible à la date et à l’heure spécifiée ou si la position relative du soleil est à un angle vertical de 90° par rapport aux entités en entrée.
  • Les ombres sont modélisées en tant que multipatchs fermés créés par l’extrusion des entités en entrée dans la direction de la lumière du soleil. Les rayons du soleil sont considérés comme étant parallèles et se déplacent dans la direction calculée pour la position relative du soleil. Chaque volume d’ombre commence et se termine selon un plan vertical qui est perpendiculaire à la projection horizontale des rayons du soleil.
  • Les champs suivants sont attribués aux entités de volume d’ombre :
    • SOURCE—Nom de la classe d’entités projetant le volume d’ombre.
    • SOURCE_ID—Identifiant unique de l’entité projetant le volume d’ombre.
    • DATE_TIME—Paramètres régionaux de date et heure utilisés pour calculer la position du soleil.
    • AZIMUTH—Angle en degrés entre le nord géographique et la projection perpendiculaire de la position relative du soleil jusqu’à l’horizon de la Terre. Les valeurs sont comprises entre 0 et 360.
    • VERT_ANGLE—Angle en degrés entre l’horizon de la Terre et la position relative du soleil où l’horizon définit 0 degré et 90 degrés la position directement au-dessus.
    Remarque :
    Généralement, chaque volume d’ombre semble adhérer ou être projeté très près de l’entité d’origine correspondante. Si une ombre ne peut pas être générée de cette manière, elle sera créée à partir de la limite de l’étendue externe de l’entité. Lorsqu’au moins une ombre est créée ainsi, un champ HUGS_FEATR est inclus pour indiquer quelles ombres adhèrent à leurs entités correspondantes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Les entités multipatch qui seront utilisées pour modéliser les ombres.
Feature Layer
Date et heure de début
La date et l’heure à partir desquelles les positions du soleil seront déterminées. Une date et une heure doivent être fournies, et seules les heures auxquelles le soleil est au-dessus de l’horizon génèrent un volume d’ombre en sortie.
Date
Classe d’entités en sortie
La classe d’entités multipatch stockant les volumes d’ombre obtenus.
Feature Class
Ajusté à l’heure d’été
(Facultatif)
Spécifie si la valeur horaire est ajustée à l’heure d’été (DST).
  • Activé—The time value will be adjusted for DST.
  • Décoché—The time value will not be adjusted for DST. This is the default.
Boolean
Fuseau horaire
(Facultatif)
Fuseau horaire dans lequel se situe l’entrée participante. Par défaut, le fuseau horaire du système d’exploitation est utilisé.
  • UTC—The time zone will be UTC.
  • Dateline Standard Time—The time zone will be Dateline Standard Time (UTC-12:00).
  • UTC-11—The time zone will be UTC-11 (UTC-11:00).
  • Aleutian Standard Time—The time zone will be Aleutian Standard Time (UTC-10:00).
  • Hawaiian Standard Time—The time zone will be Hawaiian Standard Time (UTC-10:00).
  • Marquesas Standard Time—The time zone will be Marquesas Standard Time (UTC-09:30).
  • Alaskan Standard Time—The time zone will be Alaskan Standard Time (UTC-09:00).
  • UTC-09—The time zone will be UTC-09 (UTC-09:00).
  • Pacific Standard Time (Mexico)—The time zone will be Pacific Standard Time (Mexico) (UTC-08:00).
  • UTC-08—The time zone will be UTC-08 (UTC-08:00).
  • Pacific Standard Time—The time zone will be Pacific Standard Time (UTC-08:00).
  • US Mountain Standard Time—The time zone will be US Mountain Standard Time (UTC-07:00).
  • Mountain Standard Time (Mexico)—The time zone will be Mountain Standard Time (Mexico) (UTC-07:00).
  • Mountain Standard Time—The time zone will be Mountain Standard Time (UTC-07:00).
  • Yukon Standard Time—The time zone will be Yukon Standard Time (UTC-07:00).
  • Central America Standard Time—The time zone will be Central America Standard Time (UTC-06:00).
  • Central Standard Time—The time zone will be Central Standard Time (UTC-06:00).
  • Easter Island Standard Time—The time zone will be Easter Island Standard Time (UTC-06:00).
  • Central Standard Time (Mexico)—The time zone will be Central Standard Time (Mexico) (UTC-06:00).
  • Canada Central Standard Time—The time zone will be Canada Central Standard Time (UTC-06:00).
  • SA Pacific Standard Time—The time zone will be SA Pacific Standard Time (UTC-05:00).
  • Eastern Standard Time (Mexico)—The time zone will be Eastern Standard Time (Mexico) (UTC-05:00).
  • Eastern Standard Time—The time zone will be Eastern Standard Time (UTC-05:00).
  • Haiti Standard Time—The time zone will be Haiti Standard Time (UTC-05:00).
  • Cuba Standard Time—The time zone will be Cuba Standard Time (UTC-05:00).
  • US Eastern Standard Time—The time zone will be US Eastern Standard Time (UTC-05:00).
  • Turks And Caicos Standard Time—The time zone will be Turks And Caicos Standard Time (UTC-04:00).
  • Paraguay Standard Time—The time zone will be Paraguay Standard Time (UTC-04:00).
  • Atlantic Standard Time—The time zone will be Atlantic Standard Time (UTC-04:00).
  • Venezuela Standard Time—The time zone will be Venezuela Standard Time (UTC-04:00).
  • Central Brazilian Standard Time—The time zone will be Central Brazilian Standard Time (UTC-04:00).
  • SA Western Standard Time—The time zone will be SA Western Standard Time (UTC-04:00).
  • Pacific SA Standard Time—The time zone will be Pacific SA Standard Time (UTC-04:00).
  • Newfoundland Standard Time—The time zone will be Newfoundland Standard Time (UTC-03:30).
  • Tocantins Standard Time—The time zone will be Tocantins Standard Time (UTC-03:00).
  • E. South America Standard Time—The time zone will be E. South America Standard Time (UTC-03:00).
  • SA Eastern Standard Time—The time zone will be SA Eastern Standard Time (UTC-03:00).
  • Argentina Standard Time—The time zone will be Argentina Standard Time (UTC-03:00).
  • Greenland Standard Time—The time zone will be Greenland Standard Time (UTC-03:00).
  • Montevideo Standard Time—The time zone will be Montevideo Standard Time (UTC-03:00).
  • Magallanes Standard Time—The time zone will be Magallanes Standard Time (UTC-03:00).
  • Saint Pierre Standard Time—The time zone will be Saint Pierre Standard Time (UTC-03:00).
  • Bahia Standard Time—The time zone will be Bahia Standard Time (UTC-03:00).
  • UTC-02—The time zone will be UTC-02 (UTC-02:00).
  • Mid-Atlantic Standard Time—The time zone will be Mid-Atlantic Standard Time (UTC-02:00).
  • Azores Standard Time—The time zone will be Azores Standard Time (UTC-01:00).
  • Cape Verde Standard Time—The time zone will be Cape Verde Standard Time (UTC-01:00).
  • GMT Standard Time—The time zone will be GMT Standard Time (UTC+00:00).
  • Greenwich Standard Time—The time zone will be Greenwich Standard Time (UTC+00:00).
  • Sao Tome Standard Time—The time zone will be Sao Tome Standard Time (UTC+00:00).
  • Morocco Standard Time—The time zone will be Morocco Standard Time (UTC+00:00).
  • W. Europe Standard Time—The time zone will be W. Europe Standard Time (UTC+01:00).
  • Central Europe Standard Time—The time zone will be Central Europe Standard Time (UTC+01:00).
  • Romance Standard Time—The time zone will be Romance Standard Time (UTC+01:00).
  • Central European Standard Time—The time zone will be Central European Standard Time (UTC+01:00).
  • W. Central Africa Standard Time—The time zone will be W. Central Africa Standard Time (UTC+01:00).
  • Jordan Standard Time—The time zone will be Jordan Standard Time (UTC+02:00).
  • GTB Standard Time—The time zone will be GTB Standard Time (UTC+02:00).
  • Middle East Standard Time—The time zone will be Middle East Standard Time (UTC+02:00).
  • Egypt Standard Time—The time zone will be Egypt Standard Time (UTC+02:00).
  • E. Europe Standard Time—The time zone will be E. Europe Standard Time (UTC+02:00).
  • Syria Standard Time—The time zone will be Syria Standard Time (UTC+02:00).
  • West Bank Standard Time—The time zone will be West Bank Standard Time (UTC+02:00).
  • South Africa Standard Time—The time zone will be South Africa Standard Time (UTC+02:00).
  • FLE Standard Time—The time zone will be FLE Standard Time (UTC+02:00).
  • Israel Standard Time—The time zone will be Israel Standard (UTC+02:00).
  • South Sudan Standard Time—The time zone will be South Sudan Standard Time (UTC+02:00).
  • Kaliningrad Standard Time—The time zone will be Kaliningrad Standard Time (UTC+02:00).
  • Sudan Standard Time—The time zone will be Sudan Standard Time (UTC+02:00).
  • Libya Standard Time—The time zone will be Libya Standard Time (UTC+02:00).
  • Namibia Standard Time—The time zone will be Namibia Standard Time (UTC+02:00).
  • Arabic Standard Time—The time zone will be Arabic Standard Time (UTC+03:00).
  • Turkey Standard Time—The time zone will be Turkey Standard Time (UTC+03:00).
  • Arab Standard Time—The time zone will be Arab Standard Time (UTC+03:00).
  • Belarus Standard Time—The time zone will be Belarus Standard Time (UTC+03:00).
  • Russian Standard Time—The time zone will be Russian Standard Time (UTC+03:00).
  • E. Africa Standard Time—The time zone will be E. Africa Standard Time (UTC+03:00).
  • Volgograd Standard Time—The time zone will be Volgograd Standard Time (UTC+03:00).
  • Iran Standard Time—The time zone will be Iran Standard Time (UTC+03:30).
  • Arabian Standard Time—The time zone will be Arabian Standard Time (UTC+04:00).
  • Astrakhan Standard Time—The time zone will be Astrakhan Standard Time (UTC+04:00).
  • Azerbaijan Standard Time—The time zone will be Azerbaijan Standard Time (UTC+04:00).
  • Russia Time Zone 3—The time zone will be Russia Time Zone 3 (UTC+04:00).
  • Mauritius Standard Time—The time zone will be Mauritius Standard Time (UTC+04:00).
  • Saratov Standard Time—The time zone will be Saratov Standard Time (UTC+04:00).
  • Georgian Standard Time—The time zone will be Georgian Standard Time (UTC+04:00).
  • Caucasus Standard Time—The time zone will be Caucasus Standard Time (UTC+04:00).
  • Afghanistan Standard Time—The time zone will be Afghanistan Standard Time (UTC+04:30).
  • West Asia Standard Time—The time zone will be West Asia Standard Time (UTC+05:00).
  • Ekaterinburg Standard Time—The time zone will be Ekaterinburg Standard Time (UTC+05:00).
  • Pakistan Standard Time—The time zone will be Pakistan Standard Time (UTC+05:00).
  • Qyzylorda Standard Time—The time zone will be Qyzylorda Standard Time (UTC+05:00).
  • India Standard Time—The time zone will be India Standard Time (UTC+05:30).
  • Sri Lanka Standard Time—The time zone will be Sri Lanka Standard Time (UTC+05:30).
  • Nepal Standard Time—The time zone will be Nepal Standard Time (UTC+05:45).
  • Central Asia Standard Time—The time zone will be Central Asia Standard Time (UTC+06:00).
  • Bangladesh Standard Time—The time zone will be Bangladesh Standard Time (UTC+06:00).
  • Omsk Standard Time—The time zone will be Omsk Standard Time (UTC+06:00).
  • Myanmar Standard Time—The time zone will be Myanmar Standard Time (UTC+06:30).
  • SE Asia Standard Time—The time zone will be SE Asia Standard Time (UTC+07:00).
  • Altai Standard Time—The time zone will be Altai Standard Time (UTC+07:00).
  • W. Mongolia Standard Time—The time zone will be W. Mongolia Standard Time (UTC+07:00).
  • North Asia Standard Time—The time zone will be North Asia Standard Time (UTC+07:00).
  • N. Central Asia Standard Time—The time zone will be N. Central Asia Standard Time (UTC+07:00).
  • Tomsk Standard Time—The time zone will be Tomsk Standard Time (UTC+07:00).
  • China Standard Time—The time zone will be China Standard Time (UTC+08:00).
  • North Asia East Standard Time—The time zone will be North Asia East Standard Time (UTC+08:00).
  • Singapore Standard Time—The time zone will be Singapore Standard Time (UTC+08:00).
  • W. Australia Standard Time—The time zone will be W. Australia Standard Time (UTC+08:00).
  • Taipei Standard Time—The time zone will be Taipei Standard Time (UTC+08:00).
  • Ulaanbaatar Standard Time—The time zone will be Ulaanbaatar Standard Time (UTC+08:00).
  • Aus Central W. Standard Time—The time zone will be Aus Central W. Standard Time (UTC+08:45).
  • Transbaikal Standard Time—The time zone will be Transbaikal Standard Time (UTC+09:00).
  • Tokyo Standard Time—The time zone will be Tokyo Standard Time (UTC+09:00).
  • North Korea Standard Time—The time zone will be North Korea Standard Time (UTC+09:00).
  • Korea Standard Time—The time zone will be Korea Standard Time (UTC+09:00).
  • Yakutsk Standard Time—The time zone will be Yakutsk Standard Time (UTC+09:00).
  • Cen. Australia Standard Time—The time zone will be Cen. Australia Standard Time (UTC+09:30).
  • AUS Central Standard Time—The time zone will be AUS Central Standard Time (UTC+09:30).
  • E. Australia Standard Time—The time zone will be E. Australia Standard Time (UTC+10:00).
  • AUS Eastern Standard Time—The time zone will be AUS Eastern Standard Time (UTC+10:00).
  • West Pacific Standard Time—The time zone will be West Pacific Standard Time (UTC+10:00).
  • Tasmania Standard Time—The time zone will be Tasmania Standard Time (UTC+10:00).
  • Vladivostok Standard Time—The time zone will be Vladivostok Standard Time (UTC+10:00).
  • Lord Howe Standard Time—The time zone will be Lord Howe Standard Time (UTC+10:30).
  • Bougainville Standard Time—The time zone will be Bougainville Standard Time (UTC+11:00).
  • Russia Time Zone 10—The time zone will be Russia Time Zone 10 (UTC+11:00).
  • Magadan Standard Time—The time zone will be Magadan Standard Time (UTC+11:00).
  • Norfolk Standard Time—The time zone will be Norfolk Standard Time (UTC+11:00).
  • Sakhalin Standard Time—The time zone will be Sakhalin Standard Time (UTC+11:00).
  • Central Pacific Standard Time—The time zone will be Central Pacific Standard Time (UTC+11:00).
  • Russia Time Zone 11—The time zone will be Russia Time Zone 11 (UTC+11:00).
  • New Zealand Standard Time—The time zone will be New Zealand Standard Time (UTC+12:00).
  • UTC+12—The time zone will be UTC+12 (UTC+12:00).
  • Fiji Standard Time—The time zone will be Fiji Standard Time (UTC+12:00).
  • Kamchatka Standard Time—The time zone will be Kamchatka Standard Time (UTC+12:00).
  • Chatham Islands Standard Time—The time zone will be Chatham Islands Standard Time (UTC+12:45).
  • UTC+13—The time zone will be UTC+13 (UTC+13:00).
  • Tonga Standard Time—The time zone will be Tonga Standard Time (UTC+13:00).
  • Samoa Standard Time—The time zone will be Samoa Standard Time (UTC+13:00).
  • Line Islands Standard Time—The time zone will be Line Islands Standard Time (UTC+14:00).
String
Date et heure de fin
(Facultatif)
La date et l’heure de fin qui sont utilisées pour le calcul de la position du soleil. Une heure peut être spécifiée sans date. Dans ce cas, la date de fin est la même que la date de début. Si une date est fournie, une heure doit également être précisée. Seules les heures auxquelles le soleil est au-dessus de l’horizon génèrent un volume d’ombre en sortie.
Date
Intervale d’itération
(Facultatif)
La valeur qui est utilisée pour définir l’itération de l’heure à partir de la date de départ.
Double
Unité d’itération
(Facultatif)
Spécifie l’unité qui définit la valeur d’itération appliquée à la valeur du paramètre Start Date and Time (Date et heure de début).
  • Days—The iteration value will represent days. This is the default.
  • Hours—The iteration value will represent one or more hours.
  • Minutes—The iteration value will represent one or more minutes.
String
Environnements
Espace de travail courant, Étendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Mot-clé CONFIG en sortie, Validation automatique
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
