MNT vers raster (Outils 3D Analyst)
Résumé
Interpole un raster à l’aide des valeurs z d’un jeu de données de MNT.
Utilisation
  • Pour extraire un sous-ensemble du MNT, définissez l’étendue à l’aide des paramètres de l’environnement de géotraitement.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
MNT en entrée
Jeu de données de MNT à traiter.
Terrain Layer
Raster en sortie
Nom et emplacement du raster en sortie. Pour stocker un jeu de données raster dans une géodatabase ou dans un dossier tel qu’une grille Esri, n’ajoutez pas d’extension de fichier au nom du jeu de données raster. Une extension de fichier peut être fournie afin de définir le format du raster si vous le stockez dans un dossier (par exemple, .tif pour générer un GeoTIFF ou .img pour générer un fichier au format ERDAS IMAGINE).
Si le raster est stocké comme fichier .tif ou dans une géodatabase, la qualité et le type de compression raster peuvent être spécifiés à l’aide de paramètres d’environnement de géotraitement.
Raster Dataset
Type de données en sortie
(Facultatif)
Spécifie le type des valeurs numériques stockées dans le raster en sortie.
  • Floating Point—The output raster will use 32-bit floating point, which supports values ranging from -3.402823466e+38 to 3.402823466e+38. This is the default.
  • Integer—The output raster will use an appropriate integer bit depth. This option will round z-values to the nearest whole number and write an integer to each raster cell value.
String
Méthode
(Facultatif)
Méthode d’interpolation qui sera utilisée pour calculer les valeurs de cellule.
  • Linear—Applies a distance based weight to the Z of each node in the triangle encompassing the center of a given cell, then sums the weighted values to assign the cell value. This is the default.
  • Natural Neighbors—Applies an area based weighting scheme that uses Voronoi polygons to determine cell values.
String
Distance d’échantillonnage
(Facultatif)
Méthode d’échantillonnage et distance utilisées pour définir la taille de cellule du raster en sortie.
  • Observations—Defines the number of cells that divide the longest side of the output raster. This method is used by default with the value of 250.
  • Cell Size—Defines the cell size of the output raster.
String
Résolution des niveaux de pyramide
(Facultatif)
Résolution de taille de fenêtre ou de tolérance z du niveau de pyramide de MNT qui sera utilisée. La valeur par défaut est 0 (ou résolution maximale).
Double
Valeur d’échantillonnage
Valeur correspondant à Sampling Distance (Distance d’échantillonnage) pour spécifier la taille de cellule du raster en sortie.
Double
Environnements
Espace de travail courant, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Raster de capture, Pyramide, Compression, Mot-clé CONFIG en sortie, Validation automatique, Statistiques raster, Réduire l’utilisation de la mémoire pendant l’analyse sur les MNT
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
