Polygone - Volume TIN (Outils 3D Analyst)
Résumé
Calcule le volume et la superficie entre les polygones d’une classe d’entités en entrée et une surface TIN.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonctionnalité a été ajoutée à l’outil Polygon Volume (Volume du polygone).
Utilisation
- Les polygones en entrée et le TIN doivent se superposer horizontalement pour pouvoir calculer la superficie ou le volume.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
TIN en entrée |
TIN en entrée. |
TIN Layer |
Classe d’entités en entrée |
Classe d’entités surfaciques en entrée. |
Feature Layer |
Champ de hauteur |
Nom du champ contenant les hauteurs du plan de référence surfacique. |
String |
Plan de référence (Facultatif) |
Mot-clé utilisé pour indiquer si le volume et la superficie sont calculés AU-DESSUS de la hauteur du plan de référence des polygones ou EN DESSOUS. La valeur par défaut est EN DESSOUS. |
String |
Champ de volume (Facultatif) |
Nom du champ en sortie utilisé pour stocker le résultat obtenu pour le volume. La valeur par défaut est Volume. |
String |
Champ de superficie (Facultatif) |
Nom du champ en sortie utilisé pour stocker le résultat obtenu pour la superficie. La valeur par défaut est SArea. |
String |
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie |
Classe d’entités mise à jour. |
Feature Layer |
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Etendue
Informations de licence
- Basic: Nécessite 3D Analyst
- Standard: Nécessite 3D Analyst
- Advanced: Nécessite 3D Analyst
